Всем привет! У меня такая проблема возникла! мерс 190, 83 года, 2.0 бензин, акпп... Начались проблемы с электрикой... При повороте ключа, стартер не крутит, даже втягивающее не щелкает.... но заметил такую штуку, если рычаг акпп стоит в положении Р или N, то все время работает бензонасос, если в положении D или R, то перестает... что это может быть??? и что за лягушка акпп? Я так понимаю, что приходит сигнал, что машина как будто заведена и поэтому блокируется стартер??
Лягушка АКПП-это обычный переключатель на коробке.Стоит на левой стороне коробки в районе рычага переключения,к нему подходит эл-разъём.Увидеть можно с ямы.На D и R блокирует стартер(дрыгатель не заведёшь).А вот почему блокирует бензонасос-ума не приложу!Но,может, его просто нада почистить,промыть и всё заработает!Попробуй и удачи!
