Co
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 08 October 2008 - 11:00
Был сегодня на ТО, проблема с СО выхлопных газов. Вообще последние 3 года проблем никогда не было, все было в норме. (Правда с утра у них не работал газоанализатор, но потом вдруг, через час сам починился и заработал) Как можно решить проблему оперативно не прибегагая к заезду на СТО.
(Правда не могу прикрепить файл к вопросу пишет"Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа")
Сообщение отредактировал Udav: 08 October 2008 - 11:08
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2008 - 11:59
видимо нужно отремонтировать систему питания.
СО будет в норме когда подклюив вольтметр к лямбда зонду ты будешь видеть колебания напруги туда сюда 0.2-0.7В а у тя видимо там щас постоянно стоит 0.9В (что говорит о богатой смеси)... надо искать почему комп льет много топлива - МАП, ДТОЖ, может и лямбдик сдох, но тогда ошибка будет сидеть 100% и плюс к этому после удаления ошибки она опять появится...
#3 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 08 October 2008 - 18:52
ТО коммерческое? - тогда просто: они предлагают тебе услугу - отрегулировать CO. Ты говоришь - нет проблем, парни, я плачу в кассу, а вы ничего не трогаете и считаем, что мой CO в норме. Я сам так на зубиле несколько раз проходил - отрегулировать было нереально в принципе (на 1300 стоял карб от 1500, настроенный на гарантированный запуск)
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 09 October 2008 - 10:36
Так на 1.3 и 1,5 карбы ж одиаковые, разница тока в двух жиклёрах(которые к СО никакого отношения не имеют.Система холостого хода у них одинаковая - а СО меряется на х/х). Я на свою бывшую восьмёрку ставил карб Солекс-спорт и СО отрегулировал даже ниже нормы.
Сообщение отредактировал Андрей21: 09 October 2008 - 10:37
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 October 2008 - 13:28
Спасибо всем, все и решилось примерно так. В наше кризисное время валюта дядюшки Сэма решает все.
Но! Тех.талон -техталоном, а проблема то осталась, надо ее решать.
#6 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 10 October 2008 - 01:13
Это здесь несколько не по теме, но в те времена я интересовался вопросом - разница не только в тех 2-х жиклерах там даже уровень в поплавковой камере разный. Если вопрос действительно интересует - могу таблицу в личку кинуть. Просто только из-за базара ломает брошюру искать
#7 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 10 October 2008 - 09:20
г
... ломает брошюру искать
Нэнада искат :-) . Udav-у это не поможет.
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 10 October 2008 - 09:21
Тазовские карбы не только жиклерами отличались, но и диаметрами больших и малых диффузоров, и простой заменой жиклеров сложно хорошего результата добиться.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
