K-jetronic теплый двигатель не заводится
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 September 2008 - 14:35
привет всем у меня стоит система впрыска K-Jetronic суть проблемы в том что двигатель хреново заволиться:
1 холодный двигатель- заводиться с пол оборота
2прогретый двигатель те только что заглушенный- заводиться с пол оборота
3 прогретый двигатель но отстывшый где то на 10градусов в плоть до полного отстывания до темперетуры окружающей среды -
поворачиваешь ключ двиг бодро заводиться и также бодро глохнет, это происходи моментально потом следует вторая попытка, крутишь двигатель сек40-50 и потом заводиться и поехали
расход- не норма 20-22
холостой ход нормальный только чуть потряхивает
динамика разгона сказать немогу т.к. на подобных авто не ездил сравнить не счем
так бы и ездил будь это таз но все таки мерс хоть и старенький, не приятно движок маслать на людях
Что делать? Кто подскажет?
Сообщение отредактировал wertyozw: 28 October 2008 - 17:45
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 14:51
Текут форсунки.
Это рабочие форсунки (4 шт), попробуй заменить.
Почти такая же фигня была, чуть постоит - хрен заведешь. А заведешь - колбасит секунд 10-15, заменил пусковую форсунку - все пришло в норму, пускается при любой температуре с полоборота. Но пусковая дорого стоит. Как вариант - открутить трубку на дозаторе на пусковую, и заглушить. Только аккуратно - давление 5 атмосфер. Если поможет - меняй пусковую (рабочие, если не менял, меняй по умолчанию).
#3 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 October 2008 - 22:12
пусковую проверил все ок как с нова
Скрытый текст
#4 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 17:45
замерил расход по трассе 10-11 по городу 20-22 вроде тяга в норме, только хреново теплый заводиться
Скрытый текст
#5 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 October 2008 - 17:50
я тебе ссылочки вчера давал, там есть как форсунки проверить и почистить..
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#6 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 17:53
чето не виде покажи еще разок
Скрытый текст
#7 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 17:57
все вижу в личке ща посмотрю
Скрытый текст
#8 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 October 2008 - 17:58
посмотри личные сообщения (у нас почта на форуме присутствует),
подумав....наверно форсунки махни стоят где нибудь 600-800 за штуку, тебе 4 нужно.
Удачи.
#9 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 18:05
я думаю поменять но сомневаюсь что это поможет, т.к. проблем в работе двигателя нет и расход по трасе почти норма, спасибо за ссылки но помоему это крайние меры чтобы решиться на такое.
Скрытый текст
#10 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 18:08
http://www.oldmerin....showtopic=18571 интересно есть у кого ни будь подобный опыт
Скрытый текст
#11 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 October 2008 - 18:23
правильно зомер написал, двигун будет точно поровнее работать.
а по поводу руда у Владимира kit123 можешь всегда спросить...он расскажет
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 18:27
У мну есть. :redface: :D
Раз 10 разбирал.... Пластина там устает (биметалл). Возможны 2 варианта :
- Холодный запуск хороший, колбасит на ХХ после прогрева.
- Холодный запуск колбасит, после прогрева нормальный ХХ.
Третий вариант вспомнил : ни рыба ни мясо и на холодном и на прогретом (с чего, собственно, и полез туда). :)
Холодный запуск имею ввиду после того, как отработала пусковая форсунка .
Плюнул, купил новую железяку (редиска, дорого). Расход по городу - около 11 литров (езжу спокойно).
Кстати, как пусковую проверял ?
#13 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 18:50
пусковая нормуль, я ее снял прикрутил на место подачу топлива запустил бензонасос и подал напряжени распыл нормальный, после сразуже протер от бензина и посмотрел не потеет ли она,и она не потела, я пришел к выводу что все ок, а ты руд просто разбирал и собирал чтоли, и делал как в рассказе написано?
Скрытый текст
#14 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 18:52
и какой расход был до замены, и менял на новый или бу?
Скрытый текст
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 19:01
А ты нагревал ее до 90 градусов ? И в этот момент создавал разряжение (как при открытии клапанов) ?
Долго я бился с хреновым запуском (особенно теплым), пока пусковую не махнул. :D
Эх, что я только с ним не делал.... и просто мыл, и шайбочки подкладывал, и пластину гнул... :( :D
Не помогло.
Расход до замены не скажу - просто не помню, да и криво все работало. Менял на новый.
Перед этим форсунки менял (рабочие) - значительно лучше стало. А вот поменял РУД - и о...ел. :D
#16 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2008 - 19:28
на счет форсунки, в мерсакнигах так пишут да и вообще когда форсунки проверяют их не кто не греет и космические условия не создает, но если это так то с таким пуском бороться позже буду, но из-за нее на 10л расход не выростит! мення че добивает что по трасе норма, 9 когда спокойно езжу 11 когда на тапку давлю, а в город лучше не заезжать 20-22 неважно хоть дави на газ хоть не дави толку никокого
Скрытый текст
#17 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 30 October 2008 - 18:59
заезжал к ижектористу ничего не сказал путевого цео померял и компресию 12-13-12-13 сказал что все в норме, только надо поменять крышку трамблера, вв провода, и свечи, это и я знаю, что делать? Куда рыть?
Сообщение отредактировал wertyozw: 30 October 2008 - 18:59
Скрытый текст
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2008 - 22:45
Катайся и радуйся. :D
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=17896&hl=
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2008 - 23:02
Таки да, нет этого в книгах. Но это из личного опыта :
Ты рабочие то форсунки менял ? :
http://www.oldmerin....h...c=18824&hl=
#20 ОФФЛАЙН   zulik
zulik
  • Cообщений: 24
    w116
Отправлено 04 November 2008 - 21:09
посмотри на моторе клапан дополнительной подачи воздуха открути киннь в воду на 40 градусах должен закрыватся но прежде сними воздухан иглянь на сколько открыта тарелка воздуха на холостом ходу ессли на0.5см то эта ибудет причина
