Как всегда - сначала сломаем а потом инструкцию по применению читаем
........... . я Так понял что прежний хозяин решил поменять ремень генератора, ролик и амортизатор и............. видимо начал откручивать не в ту сторону сломал болт на ролике и соответственно ограничился заменой только ремня. Вывод сделан из того что ремень новый, ролик старый но еще крепкий, а амортизатор гремит, а на болте ролика напильником нарезаны грани вместо стандартных звездочек.
1. На сколько я понимаю что раз ролик крутится в другую сторону то резьба на болте левая?
2. По разговорам и ситуации я понял что это стандартная ситуация когда люди пытаются провести ремонт самостоятельно а он обходится намного дороже?
3. на верх граней сорванной звездочки попытались приварить гайку и открутить - -ни чего не вышло, гайка срывается (резьба все таки левая или правая???). Какой выход? неужели надо снимать радиатор и все высверливать или есть другой путь? Ни че не понимаю,скоро начнется паника
Сообщение отредактировал михалч: 03 October 2008 - 23:16
