Ну так а по поводу ключа подскажите? А то наши продавцы вобще не догоняют о чем я говорю!
Как настроить момент впрыска на 123 200d?
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2011 - 18:33
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2011 - 22:04
Звёздочка многогранная (24 грани), как её ещё можно назвать. Только не помню на сколько.
Велик colnago
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2011 - 14:24
по отдельности я эти звездочки не встречал,только набор,а набор стоит дорого,если сам хочешь открутить попробуй договориться на каком нибудь сервисе взять эту звездочкуНу так а по поводу ключа подскажите? А то наши продавцы вобще не догоняют о чем я говорю!
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2011 - 20:21
Ребят я выставлял момент впрыска и забыл выкрутить болт который вкручивал в ТНВД чтоб закрепить метку! И крутанул стартером! Чем это грозит? Она у меня после сборки двигла ещё не разу не заводилась! Но раньше когда стартером крутил давление масла показывало, а сейчас перестало! Это может быть из-за того что болт в ТНВД забыл? Кстати вкручивал несильно, руками!
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2011 - 00:41
Жестоко .
Как вариант, выкрутить вот этот болт:
Там будет видно ось, которой крутится маслонасос. Покрутить коленвал (хоть через 4 передачу за колесо) и посмотреть крутится ли маслонасос.
Вот не знаю есть ли на валу ТНВД, куда вкручивается болт, какой-нибудь выступ/кулачёк за который его мого заклинить. Могу завтра посмотреть.
Могло сломать шпонку на валу от регулятора впрыска к ТНВД или сам вал может развалился, что не крутится маслонасос.
Хотя даже не знаю, если заклинить вал ТНВД, что окажется крепче - цепь, что-нибудь в ТНВД или вал регулятора впрыска.
Велик colnago
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2011 - 04:10
Посмотри пожалуйста!Жестоко .
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2011 - 14:45
В общем под той заглушкой на ТНВД центробежный регулятор оборотов. Штука совсем не круглая, да ещё и раздвигается когда крутится. Может и заклинило её.
Снимай насос, крути, смотри через заглушку эту. Ещё сними глушилку, через неё посмотри. Вакуумник сними, посмотри что там с валом, который от регулятора впрыска идет к ТНВД.
Велик colnago
#188 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2011 - 16:52
Заглушка эта которая на фотке стрелкой обозначена? Что за глушилка? Как её снять? Вакуумник?В общем под той заглушкой на ТНВД центробежный регулятор оборотов. Штука совсем не круглая, да ещё и раздвигается когда крутится. Может и заклинило её.
#189 ОФФЛАЙН
#190 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2011 - 18:31
глушилка на ТНВД сверху,похожа на кастрюльку к ней подходит тоненькая шлангочка,открути два болтика сними эту кастрюльку и увидишь при вращении двигла крутится внутри вал или нет.Вакуумник находится впереди движка к нему подходят две пласмасовые трубки. Но проще сначала снять глушилку и посмотреть на валЗаглушка эта которая на фотке стрелкой обозначена? Что за глушилка? Как её снять? Вакуумник?
#191 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2011 - 20:07
Большое спасибо ребят! Завтра все посмотрю и отпишусь!
#192 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2011 - 17:37
Вобщем ребятки большое спасибо за ваши советы! Я наверное оказался везучим человеком! Я скрутил все как вы и сказали, все в норме, а потом увидел что под вакуумником центральный болт раскрутился, я его затянул и всё стало на свои места, давление масла идет, впрыск тоже! Но с ключа все равно заводится не хочет, позвонил другу, он приехал и дернул меня, машинка завелась! Я дал ей хорошо прогреться, доехал до двора и заглушил, пробую заводить ключом, заводится с пол пинка, но это пока теплая! Пока не знаю заведется ли на холодную! В прошлый раз тоже дергали, завелась, так же на теплую с ключа с пол пинка, а на холодную ни в какую, но в тот раз я не дал двигателю хорошо проработаться! Как в этот раз вечером проверю! Из-за чего это может быть? Я грешу на подогрев, но не знаю как это узнать! Просто мотор простоял почти 5 месяцев и может со свечами накала что-то стало!? Но на работу двигателя не жалуюсь, работает тихо, спокойно и очень стабильно! Вот фотки подключения свечей может где че не так?:
Меня сильно беспокоит, должна ли быть там вот эта масса:
Напряжение на свечи идет, я брал провод который идет к четвертой свече и трогал им кузов - искрит!
Сообщение отредактировал 777den777: 30 April 2011 - 17:39
#193 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 16:45
Вобщем выкрутил сегодня свечи, а на одной петелька порвана, купил, поменял и все заработало! Машина заводится хорошо! Угол ТНВД ставил 24! Ребят и ещё - извините что не в тему, но на этом форуме есть раздел типа машины клуба? Ну чтоб каждый создавал темы про свою машину, хвастался, спрашивал что нужно, а то че-то не могу найти!
Сообщение отредактировал 777den777: 01 May 2011 - 16:56
