люди кинте фото меток на насосе. Двигатель615 940
Как настроить момент впрыска на 123 200d?
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2011 - 19:53
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2011 - 22:12
Вот:
На шестерне одного зуба нет и напротив него на корпусе вторая метка.
Вал в таком положении не держится, поэтому его надо фиксировать. Можно колёсным болтом, выкрутив вот тут пробку, как советует Cannibal Mad:
Естественно всё рядом нужно почистить. Закрутить легко от руки, потом главное не забыть выкрутить.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 04 April 2011 - 22:26
Велик colnago
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2011 - 07:08
Спасибо очень сильно помог
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 20:07
Ребят извините что не в тему! У меня порвалась цепь, вот сейчас думаю менять! Подскажите вот я поставил коленвал в ВМТ, а в какое положение мне нужно поставить распредвал, перед тем как замыкать цепь? Просто про настройку ТНВД прочел вроде все понял! А про это не могу найти!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2011 - 23:04
колено в ВМТ и распредвал на метку.Ребят извините что не в тему! У меня порвалась цепь, вот сейчас думаю менять! Подскажите вот я поставил коленвал в ВМТ, а в какое положение мне нужно поставить распредвал, перед тем как замыкать цепь? Просто про настройку ТНВД прочел вроде все понял! А про это не могу найти!
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2011 - 09:26
Как выглядит эта метка на распредвале? Не у кого фото нет?колено в ВМТ и распредвал на метку.
#167 ОФФЛАЙН
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2011 - 12:36
Спасибо большое! Теперь понял! Ребят а никто не знает как разъединять и соединять цепь?
Распредвал (кулачки первого цилиндра смотрят вверх, на клапана не нажимают):
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2011 - 22:52
Ребят а рабочее вращение двигателя в эту сторону(как на рисунке) или наоборот?Спасибо большое! Теперь понял! Ребят а никто не знает как разъединять и соединять цепь?
#170 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2011 - 22:59
НАОБОРОТ !!! Коленвал крутится по часовой стрелке, если смотреть от первого цилиндра (спереди).
техническую литературу.
ЗЫ А ещё очень похоже, что автор никогда не заводил автомобиль с кривого стартера.
Сообщение отредактировал 3512: 10 April 2011 - 01:32
+7(911)918-05-72 Владимир
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2011 - 10:51
Подскажите а болт который шестерню распредвала держит имеет правильную резьбу или обратную? Вобщем чтобы его открутить надо крутить против часовой или наоборот? Вроде пишут что он с обратной резьбой, то есть откручивается по часовой стрелке! Чем это лучше сделать? А то он там вообще мертво сидит!??НАОБОРОТ !!! Коленвал крутится по часовой стрелке, если смотреть от первого цилиндра (спереди).
Сообщение отредактировал 777den777: 11 April 2011 - 11:29
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2011 - 13:15
Болт на коленвале имеет правую резьбу
Цепь соединяется методом расклепывания отдельного штифта при помощи спец приспособления, без которое как говорят что можно обойтись...
W123 240D - продан
#173 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2011 - 19:33
Мне надо на распредвале, а не на коленвале! Вобщем чтоб открутить надо крутить по часовой?Болт на коленвале имеет правую резьбу
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2011 - 19:49
Все болты с нормальной резьбой.
Велик colnago
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2011 - 22:55
Хорошо! Спасибо! Вообщем чтоб открутить кручу как обычно против часовой!? Ребят а вот эти стойки которые на распредвал одеты ну типа с подшипниками которые их тяжело снимать-ставить???Все болты с нормальной резьбой.
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2011 - 23:21
Да.Вообщем чтоб открутить кручу как обычно против часовой!?
Откручиваешь коромысла (с ними не подберёшься к паре гаек), снимаешь, откручиваешь стойки распредвала, ничего сложного. Только болты гбц очень сильно прикручены.Ребят а вот эти стойки которые на распредвал одеты ну типа с подшипниками которые их тяжело снимать-ставить???
Есть фотки всей разборки движка если что.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 11 April 2011 - 23:23
Велик colnago
#177 ОФФЛАЙН
не тяжело, только когда снимать, мозг могут потрахать три гаечки М6, что зачем-то держат подшипники распредвала. Когда будете снимать не уроните шайбу с меткой в недра мотора и заодно запомните положение метки относительно шпонки.
p.s. Рокеры можно не снимать! Геморно, но вполне реально до тех гаек и так добраться. На место их ставить необязательно, я никогда их не стаалю.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 April 2011 - 23:26
W123 240D - продан
#178 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2011 - 06:48
Большое спасибо! А как этот ключ называется которым там в головке откручивать все? Типа звездочки внутренней, не шестигранник!?не тяжело, только когда снимать, мозг могут потрахать три гаечки М6, что зачем-то держат подшипники распредвала. Когда будете снимать не уроните шайбу с меткой в недра мотора и заодно запомните положение метки относительно шпонки.
#179 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2011 - 14:28
А где эти фотки можно взять? Можете скинуть?Да.
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2011 - 16:21
Их очень дофига...
Велик colnago
