Lemers в один номер входят крепление обоих брызговиков ? ( лево и право )
отвечу за него.. да комплект передних, т.е лев+прав., и также задние
Отправлено 16 May 2013 - 14:00
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
Отправлено 16 May 2013 - 17:48
Ну это еще по Божески. Спасибо мужики
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 20 May 2013 - 11:51
Вопрос ставившим брызговики:
сзади как их там к бамперу подцеплять? В арке около закраины бампера стоит пластиковая заглушка, ее удалить совсем надо? Между ней и самим бампером зазор минимальный, не влезет туда резинка брызговика.
Деталь №75, как с ней быть?
Сообщение отредактировал Kon_An: 20 May 2013 - 11:53
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 27 May 2013 - 10:54
Уп Неужто никто из отписавшихся в темах про брызговики - их не ставил?
Отправлено 27 May 2013 - 10:59
Извини, всё никак не загляну под крыло. У меня стоит вместе с 75, нормально вроде бы.Уп Неужто никто из отписавшихся в темах про брызговики - их не ставил?
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
Отправлено 03 June 2013 - 15:39
И снова ап Попробовал передние вонзить - не пойму: резиновые "крючки" брызговика за листву надо заправлять? И не вижу, куда в подкрылок вворачивать штатный саморез, на подкрылках вроде никаких меток или выштамповок. Надо на глазок?
Отправлено 03 June 2013 - 17:51
Крючки заправлять, они вроде и кромку крыла захватывают. Саморезы на глаз(вот иностранцы наверное от русского языка обалдевают "саморезы на глаз"), уже по месту. Только они там плохо держаться, после первой зимы их вырвало все. Купил клипсы типа , в подкрылке сделал прорезь, клипсы в прорезь и на саморезы. Держатся до сих пор. Да, прорезь потом чуть мастикой замазал, чтоб поменьше водички под покрыло лилось.И снова ап Попробовал передние вонзить - не пойму: резиновые "крючки" брызговика за листву надо заправлять? И не вижу, куда в подкрылок вворачивать штатный саморез, на подкрылках вроде никаких меток или выштамповок. Надо на глазок?
Отправлено 03 June 2013 - 18:07
Понял, премного благодарен. Лучше лишний раз спросить, чем сначала залезть, на*уевертить, а потом только спросить
Отправлено 13 June 2013 - 20:39
По традиции - поговорю сам с собой
Вонзил я на досуге комплект этих неоригинальных брызговиков, которые сделаны "под оригинал". Вставки №75 в задний бампер извлекаются, а потом нормально встают поверх крепежных клипс.
Спереди пришлось у брызговиков подрезать чутка выступы, которые зачем-то упирались в место сочленения крыла и порога. Такое впечатление, что этот неоригинальный комплект - какой-то гибрид старого дорестайла с рейстайлом, т.к. очевидно имеются приливы под переднюю листву и облегает плотно и нормально, но при этом с внутренней стороны мешаются эти резиновые выступы.
Всё встало красиво, только несколько смущает, что спереди сам металл крыла можно зацепить только верхними клипсами, а нижние цепляются только за листву, т.к. в крыльях там такие типа выштамповки-пазы, клипсам не дотянуться никак. Ну вфигарил по два самореза в подкрылки в предусмотренные в брызговиках выштамповки, вроде нормально держится.
Впервые поездил под дождем так, что и пороги и бампер - чистые!
Отправлено 13 June 2013 - 21:10
Почему сам с собой? Я бдю Специально сейчас глянул у себя. На передке верхняя за крыло, нижняя только за молдинг, но нет одной нижней клипсы , наверное когда крылья меняли потеряли. А вот саморезы я бы посоветовал все же с железками сделать, ой плохо они там держатся, придётся за ними следить.
Отправлено 16 June 2013 - 10:19
Ну значит всё правильно я вонзил Там с обеих сторон конфигурация отбортовок крыльев ну никак не позволит защелкнуть на сами отбортовки.
Пластинки под саморезы сделаю чутка позже, все равно в течение лета надо будет снимать крыло с сопутствующими, ремонтировать травму угла
Пороги и бампер - чистые до сих пор
Сообщение отредактировал Kon_An: 16 June 2013 - 10:20
Отправлено 16 June 2013 - 10:53
А меня стоят оригинальные до рестаил фигурный плоский кусок резины со звездой белой на заднем бампере.
А спереди купил какие-то российские из резины мягкие достаточно лучше чем китайские дубовые аля оригинал. (ибо на дорестаил с тонкими молдингами передних оригинальных не видел)
P.S. Считаю что с брызговиками ездить нужни ибо машина чище, пороги-бампера лучше, и других сзади идущих не засераешь.
Обратите внимание когда едешь за немецким автопромом и за корейским, японским (среднего класса)
Отправлено 29 June 2013 - 19:18
какие брызговики на 124 подходят неоригинальные
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 12 July 2013 - 09:34
никакие
