При опции 910 у меня генератор стоит с завода 80А, т.е. повышенной мощности.
Какой аккум на 124 Е220?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 13:45
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:04
Ок, убедилПозволь не согласиться. При заводке стартер "высосет" одинаковое количество энергии что с 55 амперного аккума, что со 100 амперного. А генератор восполнит этот недостаток.
Нет, это разные опции.Кстати, разве опция "батарея увеличенной мощности" подразумевает "генератор повышенной мощности" ?
НО:
Площадки под аккум разного размера, придется пилить, что бы сотку поставить, нет?
MB C124 230 COUPE
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:05
Ага всё хорошо рассказываете, только почему-ту забываете что ток заряда у 100-амперника раза в два выше.Ладно один раз завёлся-зарядился-всё хорошо.А если по какой либо причине аккумулятор разрядился на 50% своей ёмкости, посмотрите ток заряда и поймёте о чём я толкую, да ещё надо ехать ночью с включёнными фарами-вот тут-то и начинается веселье.Позволь не согласиться. При заводке стартер "высосет" одинаковое количество энергии что с 55 амперного аккума, что со 100 амперного. А генератор восполнит этот недостаток.
Это если заряжать эти аккумы "с нуля" - для 100 амперного потребуется вдвое больше времени.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:16
Подчеркиваю : речь идет об исправном авто.На исправном авто с исправным аккумулятором не имеет особого значения 55 Ач или 100Ач.
Если хреново заводится, да еще и генератор барахлит - хоть 1000 ампер ставь - не поможет.
Таблетка генератора ограничивает напряжение в бортсети 14-ю вольтами. ВСЕ аккумы - 12-вольтовые. Ток заряда одинаковый. Просто более емкий аккум будет заряжаться ДОЛЬШЕ.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:20
Если надо зарядить аккум в течение часа (допустим), то да - для 100-амперника - 100 ампер. Для 55-амперника 55 ампер.ток заряда у 100-амперника раза в два выше
ЗЫ. Генератор "не видит" какой аккум подцеплен. Можно подключить к авто 10 аккумов, завести, и потихоньку заряжать аккумы - ток при этом равномерно распределится по всем 10 аккумам. Потому что напряжение (и, соответственно, ток) ограничено.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:34
Смотря какая площадка. У меня 100-амперник стоял - влезал. Еще из "старых" - кабанчик будь здоров был, еле выковырял его оттуда.Площадки под аккум разного размера, придется пилить, что бы сотку поставить, нет?
Современные аккумы более компактные, должен влезть. Или сначала измерь площадку - потом в магазин за аккумом.
#27 ОФФЛАЙН
Начнём с теории.Что такое генератор на авто и его принцип работы? Генератор устроен так, что не зависимо от нагрузки поддержать бортовое напряжение 13.8-14.4В(зависит для какого региона делается).Подключите этот 100 амперник наполовину разряженый-посмотрите какой будет ток в этой цепи.Генератор будет стремиться сразу же поднять напряжение аккумулятора до 14В, хотя в тот момент на нём всего 12В.Ток в пике может развиться до 100 ампер.Вот тут-то и пробиваются выходные диоды в генераторе.Если надо зарядить аккум в течение часа (допустим), то да - для 100-амперника - 100 ампер. Для 55-амперника 55 ампер.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:37
Правильно говорите напряжение и ток ограниченны самим генератором.Потому что напряжение (и, соответственно, ток) ограничено.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:40
Согласен.Подключите этот 100 амперник наполовину разряженый-посмотрите какой будет ток в этой цепи
Генератор тоже имеет конечную мощность, свыше которой дать просто не сможет.
Речь то идет (все-таки) об исправном авто.
По инструкции перед установкой аккума на авто его (аккум) необходимо полностью зарядить.
А по зиме еще рекомендуют снимать с авто и подзаряжать аккум внешней зарядкой.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 14:56
Тут реч идёт о внештатной ситуации, которая может возникнуть в процессе эксплуатации, например оставили включённый свет в салоне на ночь или на большой громкости на природе послушали музыку. Да и ходить далеко не надо-морозы приближаются холдный старт, масло густое и тд.Подключите этот 100 амперник наполовину разряженый-посмотрите какой будет ток в этой цепи.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:06
напоминаю физику, говорящим об ограничении тока генератором:
Ток в цепи определяется суммой напряжений на последовательных элементах цепи и их сопротивлением!!!
Аккумулятор - есть последовательный элемент цепи со своим сопротивлением ограничивающем ток заряда проходящий через всю последовательную цепь, в т.ч. и через генератор. А не генератор регулирует ток в цепи!!! Генератор регулирует только напряжение в цепи, а ток опосредованно через напряжение. Юмор: прямо генератор регулирует ток только когда он сгорает нахрен - нет тока в цепи и все тут))))
Так вот сопротивление у более мощного аккума меньше чем у слабенького, иначе он бы не смог дать больший мгновенный пусковой ток(то же и токе заряда - опосредованно через собственное сопротивление аккума). И тут генератору в цепи с бОльшим током заряда может прийти конец.
Другое дело что здесь речь идет о пусковом токе, который может быть одинаковым у аккумов с разной емкостью.
Вопрос: так ли это? одинаков ли пусковой ток у аккумов с разной емкостью? Если да - то генератору не страшно.
А уж про регулирование генератором тока в цепи - бред!!! (извините за категоричность) Тем более что у разряженного аккума сопротивление падает и ток в цепи не спрашивая у генератора растет себе соответственно уменьшению суммарного сопротивления цепи.
Сообщение отредактировал Спиридон: 07 October 2008 - 15:09
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:19
НЕ кто не говорил, что ток ругулирует генератор-ток ограничен генератором(сколько позволит ЭДС индукции развиться в обмотках генератора столько он и выдаст).напоминаю физику, говорящим об ограничении тока генератором:
Аккумулятор прямо говоря- это не последовательный элемент как вы говорите, а параллельный.
И правильно говорите ток в цепи определяется потребителями и в том числе самим аккумулятором.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:27
Ток в цепи определяется по закону Ома- U/R. В автомобиле все элементы: генератор, аккумулятор, потребители включены параллельно- поэтому на них одинаковое напряжение. Внутреннее сопротивление у аккумулятора можно посчитать исходя из его пускового тока. Посмотрев характеристики аккумуляторов увидим, что от производителя аккумулятора пусковой ток зависит не меньше, чем от ёмкости и внутреннее сопротивление соизмеримо с сопротивлением проводки от генератора к аккумулятору (включая контакты).
Сообщение отредактировал Pga69: 07 October 2008 - 15:44
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:40
генератор выдает напряжение определяемое разностью потенциалов на обмотках, которое становится током через суммарное сопротивление цепи, включая и сам генератор, и сопротивление генератора практически постоянно в отличие от сопротивления разных аккумуляторов по разному заряженных, подключаемых в цепь зарядки. Поэтому скорее можно говорить об изменении тока аккумулятором при его зарядке.
Ага, это если представить себя богом электричества, парящим над капотом с двумя электродами собственного источника питания в руках, которые можно подключить к аккумулятору и тогда эта цепь из аккума и генератора станет параллельной относительно источника бога.)))
А так она последовательная и не спорьте!!!
Спасибо, так вот в том и вопрос: одинаков ли пусковой ток у аккумов с разной емкостью? а значит одинаково ли внутреннее сопротивление и через это нагрузка на генератор?
Из Мерсов:
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:47
Так обычно чем выше ёмкость тем больше пусковой ток и тем меньше внутреннее сопротивление, а потребляемый ток во время зарядки выше.Спасибо, так вот в том и вопрос: одинаков ли пусковой ток у аккумов с разной емкостью? а значит одинаково ли внутреннее сопротивление и через это нагрузка на генератор?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:50
1. параллельно подключены все потребители в машине это верно, но к аккумулятору они подключены всей своей параллельной увязкой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!!!!
И принцип действия таблетки на генераторе - ограничивать напряжение, а если сопротивление аккума упало, то для сохранения падения напряжения на аккуме (равно и на генераторе) - таблетка генератора уменьшит и свое сопротивление (совокупное сопротивление генератора) - значит ток потечет по цепи больший, что может вынести генератор нафик!!!!
Внутреннее сопротивление у аккумулятора можно посчитать исходя из его пускового тока. Посмотрев характеристики аккумуляторов увидим, что от производителя аккумулятора пусковой ток зависит не меньше, чем от ёмкости.
2. Спасибо, т.е. надо подбирать аккумулятор не из его емкости а из пускового тока и уж с этим баловаться не стоит.
Из Мерсов:
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:52
А если довериться Вашему слову "обычно", то и с емкостью аккума шалить не надо.
Из Мерсов:
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:54
A0035416601
Аналоги
BOSCH 0 092 S50 050
Торговые номера:
S5 005
12V 63Ah 610A
563 400 061
Критерии товара:
Напряжение [В]: 12
Емкость батареи [Ач]: 63
Исполнение днищевой планки: B13
Ток холодной прокрутки EN (в А): 610
Расположение полюсных выводов 0
Длина (в мм): 242
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 190
Вид зажима цепи: 1
A0045414601
Аналоги
BOSCH 0 092 S50 130
Торговые номера:
S5 013
12V 100Ah 830A
600 402 083
Критерии товара:
Напряжение [В]: 12
Емкость батареи [Ач]: 100
Ток холодной прокрутки EN (в А): 830
Длина (в мм): 343
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 190
Вид зажима цепи: 1
MB C124 230 COUPE
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 15:59
Румба, спасибо!
Из приведенных данных видно, что пусковой ток у них разный - значит и разное собственное сопротивление, что и требовалось доказать.
Более емкий по Ачасам аккум - сильнее нагрузит генератор.
Из Мерсов:
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2008 - 16:44
Все элементы включая аккумулятор и генератор включены параллельно. Только на параллельно включенных элементах одинаковое напряжение независимо от их сопротивления. У генератора и аккумулятора разное внутреннее сопротивление, а напряжение одинаково! Таблетка не меняет своё сопротивление. Таблетка это возбудитель генератора, который меняет напряжение возбуждения в зависимости от выходного напряжения.
