А уж про регулирование генератором тока в цепи - бред!!!
А ведь таки регулирует... (до ограничения).НЕ кто не говорил, что ток ругулирует генератор
Вот завел я авто, система зажигания, впрыска жрет свой ток.
Теперь включаю обогрев стекла - 10-12 ампер дополнительно - откуда взялись ? Просто таблетка отследила падение напряжения в сети - и генератор "отдает" дополнительные 10-12 ампер - разве это не регулировка тока ?
Можно сказать по другому : генератор отдает больше мощности - но при одной константе в системе (напряжении) , это одно и то же - ток и мощность прямо пропорциональны.
Максимальный пусковой ток - это когда на клеммы аккума положили лом. Если все-таки использовать аккум правильно, то стартер выступит нагрузочным сопротивлением, и ток, проходящий через стартер, будет примерно равным. Только аккум с большей емкостью (пусковым током ) сможет крутить стартер дольше.Из приведенных данных видно, что пусковой ток у них разный
Вроде не было такого, чтобы увеличение емкости аккума убивало генератор. И, как понял опция "аккум повышенной мощности" вовсе не означает (на заводе) установку более мощного генератора.Более емкий по Ачасам аккум - сильнее нагрузит генератор.
Вот еще какая фича есть :
Генераторы переменного тока обладают свойством самоограничения максимальной силы тока при увеличении числа подключенных потребителей и возрастании частоты вращения ротора. Это происходит следующим образом. При возрастании числа потребителей увеличивается ток обмотки статора, а это приводит к усилению магнитного поля статора. Магнитное поле статора направлено против магнитного поля ротора, поэтому суммарный магнитный поток уменьшается. В катушках статора наводится меньшая э.д.с., поэтому максимальная сила тока, отдаваемая генератором, ограничивается.
При возрастании частоты вращения ротора увеличивается частота переменного тока в обмотке статора. Вследствие этого возрастает индуктивное сопротивление обмотки статора, что также ведет к ограничению максимальной силы тока генератора.
Т.е. убить более емким аккумом генератор невозможно. Взято отсюда :
http://revolution.al...00033483_0.html
Вот в таких ситуациях и спасает аккум повышенной емкости. Ведь если 100 амперный (допустим) разрядили наполовину - это все равно, что поставили свежий 55 амперный. А аккум потом свой заряд всосет. (при исправном генераторе).реч идёт о внештатной ситуации, которая может возникнуть в процессе эксплуатации, например оставили включённый свет в салоне на ночь или на большой громкости на природе послушали музыку.
