Тема такая наелась коробка на СЕ230 кузов 124 коробка 717.413 5 ступка.
Вариант купить 717.412 но у нее первичный вал короче поетому говорят заменять вместе с маховиком
Так вот ктонибудь такое делал на сколько риальна замена 717.413 на 717.412 и что помимо корзины, сцепы, маховика и самой коробки менять нужно как насчет крепления кардана и т.д.?????????????????
Вопрос по замене МКПП
Отправлено 08 October 2008 - 11:45
W202 18.08.96/2.3 Kompressor/M111.975/5 АКПП (Сейчас)
W201 12.03.86/2.0/M102.962(Продан)
(Было) KE-Jetronic/TSZ/КДВ/5 MКПП/без лямбда.
(Сейчас) Январь 5.1 61-OnLine/4 Дросселя/РХХ/ДПДЗ/ДАД-ДТВ/ДПКВ/ДД/ДФ/5 MКПП/лямбда.
Руководство по установке Января вместо КЕ. <--- Жми на надпись.
Порядок просмотра статей в БЛОГе. <--- Жми сюда.
Необходимый набор для переделки КЕ на Январь. <--- Жми.
Все новое по Январю смотреть тут. (ТАМ ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ) <--- Жми сюда.
Продажа деталей для переделки на январь. <--- Жми сюда.
Отправлено 08 October 2008 - 18:58
Меняется без проблем за пару часов. Все что нужно ты перечислил.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
Отправлено 08 October 2008 - 19:32
Ок спасибо значит надо только маховик корзину и сцепу так в комплекте))
Отправлено 08 October 2008 - 21:06
Еще ведомый диск сцепления, он по маховику тоже подбираться будет. Получается сцепление в сборе менять придется. Обрати внимание на первичный вал коробки количество шлицов двух видов бывает. У пятиступок разный алгорит переключения передач бывает.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 08 October 2008 - 21:31
Не ну ето понятно что Диск сцепы под замену.
и то что зубов на валу разное количество бывает ето понятно и так.
Ладно значит коробас подойдет))))
