Залюфтил подшипник ступицы на одном колесе. Поглядел на Екзисте - там мульён разновидностей (производителей - SWAG, Febi, и мн.др.); в связи с этим вопрос :
1) Какой из недорогих можно брать?
2) Их ведь на каждое колесо две штуки (судя по картинке)? В комплекте идут оба сразу, или ценник указан за один?
3) Посоветовали менять на обоих колесах сразу, но на втором колесе люфта нет совсем. Нужно ли менять и там?
Подшипник ступицы
Отправлено 24 October 2010 - 22:34
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 24 October 2010 - 22:40
я скф ставлю.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 24 October 2010 - 23:41
SKF лучший вариантЗалюфтил подшипник ступицы на одном колесе. Поглядел на Екзисте - там мульён разновидностей (производителей - SWAG, Febi, и мн.др.); в связи с этим вопрос :
комплект это два на одно колесо
можно заменить тока на одной стороне, на обоих это в идеале
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 26 October 2010 - 17:47
у меня FAG стоял, достаточно долго проходил.
бери комплект, два подшипника с обоймами, сальник и колпачек.
и не промахнись с выбором, внешние подшипники все идинаковые, а внутренние разные, тобишь диаметра разного бывают, на разных авто.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
