Замок зажигания W124 - начал барахлить, грядёт замена. Подскажите верные варианты.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 09 October 2008 - 21:56
Машина оборудована имобилайзером, открывается с инфрокрасного брелка.
Собственно насколько я слышал, можно поехать к официалам с доками на машину, заказать оригинальный замок. Как я думаю он будет подходить к старым ключам.
вопрос №1: так ли это?
вопрос №2: если это так, сколько будет стоить этот замок? (сам думаю не меньше 300-400 долларов, если сумма в этих рамках, готов пострадать материально)
вопрос №3: есть ли не оригинальные замки зажигания?
вопрос №4: ремонтируются ли где нить в Москве замки зажигания?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2008 - 22:35
начал барахлить
Что именно барахлит ? Если по электрике - контактную группу меняй. Если заедает при повороте ключа - личинку меняй.
Или еще что-то ?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 October 2008 - 23:00
если барахлит сама личинка, то покупается новый ключь с личинкой, и этот ключ женится с твоим брелком!
#4 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 09 October 2008 - 23:19
когда вставляешь ключ, он не поворачивается. Что бы его повернуть нужно некоторое время дёргать его вправо-влево-нажимать.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 October 2008 - 23:26
это приходит смерть личинке! долго с этим не тяни, а то попадёш на весь замок! а чтоб совсем не встать, купи Фэбишную личинку(700р) и спокойно ремонтируй свою! это займёт не 5 минут!
#6 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 10 October 2008 - 01:42
Добудь любую подходящую к твоему замку личинку в хорошем состоянии, вставь в вынутую личинку свой ключ (обрати внимание - я ниже написал как надо вынимать ключ из личинки вне замка), и аккуратно, не повреждая корпус личинки, спили надфилем выступающие цугалики - получишь замок, который открывается 2-мя ключами - твоим и тем, что от личинки. Но на самом деле, если твою вынуть (ВНИМАНИЕ - ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫТАЩИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЛИЧИНКИ, КОГДА ОНА ВНЕ ЗАМКА надо исключить безконтрольное выпадание цугаликов. Нужно сохранить правильный порядок и не потерять пружинки) и тщательно промыть, то скорее всего она опять нормально заработает. Там смысл в том, что со временем кроме банального износа цугаликов, из-за чего при вставленном ключе они могут не полностью прятатся в личинку, перемещение последних сильно затрудняется гразью. Если добится свободного их перемещения - они сами будут доводится при повороте личинки - там уже выработка появилась.
Но надо быть готовым и вот к какой беде (так было у меня) - замок клинил не по личинке, а по рамке, которая отводит блокиратор руля. Главная неприятность тут в том, что замок снимается ТОЛЬКО В ОТКРЫТОМ положении. Спец. штифт исключает выемку замка в котором нет ключа (в отличие от ТАЗиков, у которых было достаточно, чтоб он не захлопнулся) из рулевой колонки. Кстати обрати внимание на этот штифтик - именно его положением отличаются замки от праворульных машин, которых (замков) на разборках как грязи.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 October 2008 - 06:55
из снятой родной личинки потроха не высыпаются даже при вынутом ключе! хоть как её тряси! скажу больше она неразборная!
