601 не заводится
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   snik-ers
snik-ers
  • Cообщений: 3
Отправлено 17 November 2008 - 02:23
Плиз подскажите у меня 601 мотор поменял ТНВД выставил все метки по книге а машина не заводится.После удаления воздуха вроде начала хватать но обороты не набирает и валит белый дым :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 November 2008 - 09:59
Чёта неправильно выставлено
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#3 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 18 November 2008 - 00:17
Если дым белый- ето масло горит, а вот если очень черный то не доконца сгорает топливо. Т.е. шибко много его подается в цилиндры. Хотя еще черный дым можно увидеть если погазовать на непрогретом моторе или при резком сбросе газа с высоких оборотов- это норма.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#4 ОФФЛАЙН   wertcom
wertcom
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 November 2008 - 23:03
Ответ прост была такая ситуация после переборки, поехал в Пятигорске сделал
Возвращаюсь в Москву движок хавает запредельно и троить начинает
Поехал к мастерам в Реутово (берут относительно недорого) сами сняли тнвд форсунки настроили все и все прошло
Могу поменять адрес на адрес хорошего дизелиста ( очень надо ) тоже 601 мотор
#5 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 18 November 2008 - 23:13
есть там один секрет! Сам пока причину искал, только что, к гадалкам не ходил!!! на шестерне которая одевается на шкив ТНВД в посадочном отверстии, есть шлиц мелкий такой, так вот он очень ненадежный, от двух-трех раз снятия и установки шестерни он начинает проскакивать по шлицам!!!!! Лечится заменой шестерни. Спасибо заводу, что еще на шестерне маталл мягче чем на валу ТНВД иначе и его бы пришлось менять. Стоимость ремонта в таком случае равнялась бы стоимости автомобиля. советую снять шестерню с внимательно осмотреть внутренне посадочное отверстие, на предмет замятия шлица
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
