Температурный датчик приборки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 July 2009 - 08:21
На горячем двигателе замерил сопротивление на датчиках температуры
на сдвоенном ДТОЖ KE и EZL - одинаково по 241 Ом
на датчике приборки - 51 Ом
а вообще есть подозрения на то что датчик темпераутры на приборку привирает..
нормально ли это? одинаковы ли терморезисторные характеристики этих датчиков?
или как проверить ДТОЖ на приборку??
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 11:32
Нормально все :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
там два одинаковых резистора.
Тоже нормально. Привирает в каком смысле ?
#3 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 July 2009 - 11:46
Нормально все :
ну то что KE- и EZL- одинаковые терморезисторы это понятно..
и с графиком всё сходится..
но вот нигде ничего не сказано про датчик приборки..
почему ты считаешь что 51 Ом на нём это нормально, когда на двух других 241 Ом??
просто я считаю что мой датчик выдаёт на приборку не всегда корректную температуру...
MB 190E 1987 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 11:49
Датчики то разные, или по твоему все датчики должны иметь одинаковое сопротивление ?
51 Ом нормально, потому что у меня так же. :redface: :D
В чем это выражается ?
#5 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 July 2009 - 12:24
ну у меня двигатель на ХХ на месте прогревается до 110 град на приборке... дальше не растёт T..
при этом ещё не срабатывает термовыключатель муфты..
т.е. я предполагаю что датчик приборки врёт.. реально двигатель достигает T в 100 градусов, полностью открывается термостат, ОЖ в большом объёме идёт через радиатор.. в результате T на ХХ стабильно держиться в районе 100 градусов..
MB 190E 1987 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 12:28
Как вариант датчик муфты умер.
Обычно датчик температуры на приборку врет в сторону недогрева :
http://www.oldmerin....h...c=35221&hl=
Термостат менял ? В движении температура тоже 100 ?
#7 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 July 2009 - 13:03
термовыключатель муфты заменил уже..
а 100 град на ходу да бывает.. когда иду в подъём на скорости 120 км/ч и оборотах ок.4000...
термостат купил, всё никак не дойду до толковой замены с промывкой как в твоём фотоотчёте..
MB 190E 1987 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 13:20
И муфта при этом не включается ?
Должно быть 90. Меняй термостат.
#9 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 July 2009 - 14:13
муфта не включается.. муфта рабочая, при замыкании контактов перемычкой - срабатывает..
тут либо термовыключатель, либо температура не достигается..
MB 190E 1987 г.в.
