Здрасте, очень нужна консультация. Скажите, пожалуйста, это нормально если при трогании , то есть когда включил D или R есть толчок( автомат коробка МБ 300е-24 1991 г.в.). Как я понимаю этого не должно быть. В редукторе говорят, что есть выроботка. Или он не причем. Тогда проблема в автомате. Спасибо.
при трогании толчок
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2008 - 12:23
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2008 - 12:33
Я думаю ни чего серьезного, просто попробуй сильнее тормоз нажимать при переключениях, все таки мотор сильный вот и толкает, хотя может и не прав...
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2008 - 14:19
У япошек грят не бывает толчков,на Мерсах присутствуют и то я думаю только на пожылых.У меня толчки есть.но не сильные.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2008 - 14:52
Потому что у япошек двигло по 2 литра максУ япошек грят не бывает толчков
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2008 - 16:25
У мня тоже было сильно толкалась. После снятия и промывки мозгов (клапанной коробки) осталось только на D и то не сильно. Задняя стала включатся плавно. Проверь вакуумные трубки на подсосы и натяжение тросика от газа, выставь хх если высокий. Можно еще модулятор подкрутить, но если переключает на ходу нормально, то не стоит. Редуктор проверяется на яме, не должно быть люфта кардана, только на паркинг при проверке не ставь.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2008 - 16:45
Тобишь на N и покрутить кардан?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2008 - 17:14
Ну да, рукой покрутить. В идеале должен некрутиться совсем, хотя у меня небольшой люфт есть, градусов 10-15. Не думаю что он влияет, т.к R у мня без толчка, плавно, а D есть небольшой толчек. Может масло поменять надо. У меня после замены Dextron III на Dextron II коробас лучше заработал.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 10:20
То есть, от редуктора не может быть удар или что?Ну да, рукой покрутить. В идеале должен некрутиться совсем, хотя у меня небольшой люфт есть, градусов 10-15. Не думаю что он влияет, т.к R у мня без толчка, плавно, а D есть небольшой толчек. Может масло поменять надо. У меня после замены Dextron III на Dextron II коробас лучше заработал.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 13:01
При завышенных оборотах ХХ всегда толкает.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 14:31
А разве 800 оборотов это много?Как по мне это как нормально.При завышенных оборотах ХХ всегда толкает.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 14:32
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 14:45
Тут, еще одна проблемка недавно появилась. Заключается она в следующем: при спуске когда переключается передача скорее всего между 2ой и 3ей, может между 3ей и 4ой ( я точно не могу определить извените если это важно) идет удар сзади. Говорил со спецами, одни говорят, что это передние подушки задней балки ( но тогда почему нет ударов между остальными передачами?), другие - коробка автомат. Переключение передач хорошее, то есть нет задержек. Что ЭТО может быть? Ведь на редуктор не похоже? Спасибо огромное за ответы?А разве 800 оборотов это много?Как по мне это как нормально.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 14:46
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 20:14
Толчёк при включении D и R есть всегда на любых АКПП(на японцах тоже ), у одних сильнее,у других слабее(вещь субъективная).По поводу двухлитровых "японцев" - шестилитровый(5+1) Лексус тоже японец .
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 21:18
Вот отчего наши люди слово "грустный" пишут без буквы "Т", а в английское "Dexron" наоборот вставляют?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 22:00
+1
пыж 205 1,9Д 1991г перевернут, отреставрирован, продан)))
W124/300D/1990г катаюсь, доволен
пассат В5 1.8т/2000г неудовлетворён, продан
W140/S320/1998г классный авто!
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 22:25
Это,наверное,наша национальная особенность .Вот отчего наши люди слово "грустный" пишут без буквы "Т", а в английское "Dexron" наоборот вставляют?
А у Вас,извините за вопрос,что-то личное?Потому что у япошек двигло по 2 литра макс zzzz_hitrost.gif
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 22:32
+1Я думаю ни чего серьезного, просто попробуй сильнее тормоз нажимать при переключениях, все таки мотор сильный вот и толкает, хотя может и не прав...
А при самом трогании/остановке толчок бывает? Масло смотрел? Удачи...
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 23:14
ДА я знаю =) Просто так пошутил, и еще у многих японцах что катаются в России макс 2 литра, их покупают то из-за экономичности.По поводу двухлитровых "японцев" - шестилитровый(5+1) Лексус тоже японец .
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2008 - 23:22
А то чего-то,я за японцев обиделся .
