Стеклоподъёмники работают с перебоем.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 October 2008 - 12:32
Доброго Вам времени препровождения!
Такая проблема у моего мурза W202:
- стеклоподъёмники (и задние и передние) в паре с люком не работают.
проверил предохранители в багажнике (подергал) всё заработало.
Поездил неделю опять тотже "глюк".
Полез сново в предохранители а результат нуль!
полез я в передние предохранители - заработало!
прошло опять небольшой отрезок времени сново не работает!
дергал всё на свете в машине :) - не заработали.
На следующий день нечай но задел кнопку стеклоподъемника - Всё заработало.
а теперь сново не работает - зараза!
Что делать, может кто встречался с такими проблемами подскажите.
Заранее благодарен
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 12:45
Ох и сложно искать "плавающие" глюки в электрике. :(
У тебя, случаем, нет "блока комфорта" под задней сидушкой (он как раз и рулит люком и стеклоподъемниками) ?
#3 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 October 2008 - 13:15
Да вроде нет! там ничего.
Сообщение отредактировал Rikz: 20 October 2008 - 13:16
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#4 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 October 2008 - 16:54
Сегодня ещё раз смотрел под заднюю сидушку - нет там никакого блока!
Где он ещё может стоять?
W202 1994г 2.2i sport
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#5 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 October 2008 - 19:24
Для профилактики поменяй предохранители, почисть контакты. Может в какой релюшки контакт окислился.
p.s. Бaнально, но помогает
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 October 2008 - 08:02
Была такая беда на 190.Разобрали кнопки управления и почистили контакты.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2008 - 08:07
в Ц-эхе блок комфорта в багажнике, там же где рэле бензонасоса!
#8 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 22 October 2008 - 09:13
Смотрел, там кроме реле бензонасоса (с предохранителем) и самой коробки с предохранителями ничего нет!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 22 October 2008 - 11:04
Вчера ехал в москву, в продке перед мкадом перестал работать водительский стеклоподъемник - стекло остановилось в полуоткрытом состоянии. Достал инструменты из багажника, снял обшивку двери, почистил окислившиеся контакты и все заработало. Периодически успевал подползать на метр-полтора вперед :-) С пользой провел пол-часа 8-)
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
