включение вентилятора
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 October 2008 - 22:30
Все облазил, но подобного не нащел....
ситуация токова - с мотором(102) - все всегда ОК...
ХХ всегда как был 800, так и ест,.........НО....
как только мотор нагревается и включается магнитная муфта вентилятора - обороты начинают плавать 800-650.(обычно происходит при стоянии в пробках)., т.е. включение вентилятора провоцирует неточностьХХ..
однако стоит полсе этого проехаться с ветерком - темпратура опускается и все приходит в норму.....как быть, что посмотреть - уже даже не знаю...
помогите ребята.....!!!
мерс 124, 91г., 2.0л (102 мотор), 4мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2008 - 08:25
наверное не само включение провоцирует плавание оборотов а нагрев подкапотного пространства - была похожая тема от addMin http://www.oldmerin....h...ic=5175&hl= но так и не пришли ни к чему..
возможно потенц глючит, но это последнее куда мона нос сунуть, для начала смесь, равномерность подачи, форсы, а потом уже в электронику лезть
#3 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 October 2008 - 21:48
блин, тема похожа, но нето, т.к. СО ставили недавно, смесь - как на заводе, до включения вентилятора - как автомобиль с конвейера.....
на СТО посоветовали проверить всю электрику - типа гдето коротит.....но, что.....
ребят, может ли впринципе как то, не знаю, нагрузка или что тодобное повлиять на обороты.....???
Сообщение отредактировал maxxxx-lss: 13 October 2008 - 21:50
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2008 - 01:46
Попробуй вот что :
В момент срабатывания муфты сдерни разъем муфты (на впускном коллекторе) - нормализовались обороты ? ( не перегрей движок).
Или вот попробуй :
- запомни температуру на приборке, когда срабатывает муфта (чуть больше 100 должно быть).
- отключи разъем муфты (на впускном коллекторе)
- нагрей мотор до такой же температуры, регуляторы печки поверни на полную, включи вентилятор печки на 2-е положение
Плавают обороты ?
Еще тест :
Прогрей мотор, и подай на снятый разъем муфты напряжение от аккума (напрямую на муфту). Плавают обороты ?
Еще машинку вот тут :
пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 October 2008 - 18:21
блин, сегодня провел тесты и выяснил - что вентилятор действительно не причем.....можт ранее это просто совподао, ии я сам в это безумно хотел верить.....
но сегодня нарыл свою проблему в нете - http://www.mb-faq.au...dfaq/7336EC.htm
"...Ситуация - катался довольно долго, подъехал к дому стою, двигатель не глушу - ХХ нормальный, вдруг начинается плавание оборотов в пределах 750-1000, причем явно слышно что кто-то подгазовывает :o) Надо сказать что я тогда ездил с отключенной лямбдой. Цепляю в колодку диагностики прибор, который умеет показывать скажность импульса (DWELL, durty cycle по западным книгам, или ШИМ его еще называют у нас) короче это число от 0 до 100% и что мы должны видеть - там должно быть у нормальной машины 50% (т.е. все сигналы в норме), если лямбда подсоединена, то будет колебания стрелки от 45%-55% (это так называемое лямбда-регулирование), далее если система в реальном времени обнаруживает проблему с датчиком, то она выдает какой-то код (например 40% кривой сигнал с потенциомера расходомера) и что я увидел: ХХ = 750 - 40%, обороты начинают расти 50% - обороты падают, достигают 750 - 40% , опять поднятие и так в цикле... т.е. система пыталась войти в аварийный режим путем отключения РХХ, но при поднятии оборотов сигнал потенциометра попадал в допуск и опять начиналась регулировка ХХ..."
#6 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 October 2008 - 18:30
да, еще одно......
при включении зажигания , стоя около машины очень хорошо слышно "...сссссссссссссссссс......." бензонасоса, звук такой, как буд то колесо хорошо спускает.......
а в движении- в салоне, стоя в попках- слышно "........уууууууууууууууу..." - под заднем сиденьем.... :neutral:
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2008 - 07:35
ну мой текст и нашел... я ж те сказал замеры сделать, а в твоем случае вообше лучше покататься с прибором...
тем более мозги у нас одинаковые....
про насос - читай у меня в подписи про контрольный отлив
#8 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 October 2008 - 20:05
сегодня заметил странное поведение стрелки темпиратуры - стоя в пробке, как тоько начинают плавать обороты, стрелка начинает дергаться полсти вверх, если включить свет, музыку или печку - е зашкаливает в 120 и еще больше начинают гулять обороты....вообще кошмар, но не глохнет - ощущение что сама подгазовывает.......ужассссс......спасайте....
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2008 - 23:15
У вас, батенька, масса плохая (где-то глючит). :D
Скинь щиток приборов. За ним увидишь кучу проводов на клеммах, прикрученных к кузову - проверь затяжку болта (подтяни).
Это основная масса всей электрики, относящейся к работе двигателя, приборов, и проч.
Еще фишка - проверь провод массы впускного коллектора (туда же приходит масса от реле бензонасоса). Скинь корпус воздушного фильтра, дотяни болты с проводами на впускном коллекторе.
#10 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 October 2008 - 19:54
вот это спасибо, завтра буду пробовать.....надеюсь это оно, хотя эти глюки проявляются только при прогретом двиге...., сегодня выехал с работы и сразу встал в пробку,темпиратура была около 40, стоял минут 20-25, работали свет, дворник, музыка, печка - никаких глюков,........температура дошла до безымянной стрелки - пошло поехало - обороты поплыли, стрелка начала скакать.... :moderator:
Сообщение отредактировал maxxxx-lss: 16 October 2008 - 19:56
#11 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 October 2008 - 17:47
друг (хороший электрик) сказал следующее - "...на генератор приходит слабое питание на обмотку возбуждения из-за плохого провода массы на него...".
подскажите где это, как этозделать и что для этого надо...
Сообщение отредактировал maxxxx-lss: 17 October 2008 - 17:49
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 18:03
Да, друг - хороший электрик. :D
Масса обмотки возбуждения - это сам генератор (через таблетку генератора).
Питание обмотки возбуждения - от зажигания через лампу "заряд аккума".
Так что "плохого провода массы обмотки возбуждения" не существует.
Были (по опыту форума) проблемы с перебоями с прогревом мотора из-за : крышки трамблера с бегунком, ВВ проводов, катушки зажигания, коммутатора. Это по электрике.
По впрыску - форсунки дурить могут, РХХ, ЭГРД, датчик температуры.
Искать, однако, надо.
А скорее всего - где-то банальная электрика (массы везде проверил ? ).
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 October 2008 - 19:07
было все как ты говоришь!"еще когда при плавающих оборотах на газ давишь(то есть трогаешься)машина дергается?
меняй форсы! :mrgreen:
я на своем перед продажей поменял и все ок стало!100%
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 October 2008 - 20:32
Были проблемы с перебоями с прогревом мотора из-за : крышки трамблера с бегунком, ВВ проводов, катушки зажигания, коммутатора. Это по электрике.
а вот это странно, т.к. у меня контроля ламп просто нет (как купил авто, так и небыло) :neutral: , при включении зажигания толко ABS загорается и гаснет, но так рабоче (проверял)......... :bangheat: и еще:
сейчас бегал на улицу, сц**ко дождь льет, и померял зарядку на аккуме - 13,6 (при вклчнном двиге, печке, всем свете, обогреве заднего стекла...):insane: :insane: :insane: - , таблет - NEW, .... :hitrost: может здесь зарыта проблема...
я просто не спец в электро, потому может на "пальцах" обьясните...., только не бейте....
Сообщение отредактировал maxxxx-lss: 17 October 2008 - 21:08
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 23:06
Это нормально на ХХ при стольких потребителях. Отключи потребители - до 14 вольт поднимется (либо газку поддай - тоже около 14 будет).
у меня контроля ламп просто нет (как купил авто, так и небыло) , при включении зажигания толко ABS загорается и гаснет,
Это не нормально. Как минимум - замени лампу "заряд аккума" (5 ватт).
#16 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 October 2008 - 13:48
сегодня почти обьяснилась проблема -
1. на ХХ - зарядка 12,7в... :neutral:
2. несколько раз погазовал - 13,8в
3. быстро проехался - 14,1в...
4. далее провел тест - после короткой и динамичной поезки - 14,2в...стоим на ХХ с прибором дальше - через минуту - 13,4в. и так начинает падать с течением времени до 12,6в....опять чуть газу дал - 13,6в.... :redface: :hitrost: :insane:
измерения делались и на аккуме, на колодке, на самом генераторе....все один к одному....,таблет - NEW, контрольные лампы не горят....что скажите.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2008 - 14:36
Мало, нет заряда.
Лампу "заряд аккума" в приборке замени. При включении зажигания она (лампа) должна загораться.
Как вариант : при включенном зажигании тонкий провод на колодке генератора замкни на массу - если загорелась лампа "заряд аккума" в приборке - таблетку меняй.
#18 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 19 October 2008 - 17:29
Мало, нет заряда.
Так вроде при включенном зажигании лампа "заряд аккума" по умолчанию должна гореть пока дви незаведёш?!жок
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#19 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 October 2008 - 19:13
Мало, нет заряда.
на проводе всегда "0"...
хоть замыкай, хоть что.....сама лампа цела, тонкий провод звонится...
#20 ОФФЛАЙН   maxxxx-lss
maxxxx-lss
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 October 2008 - 19:15
[quote name='ЗоМер' post='406692' date='19.10.2008, 15:36']Мало, нет заряда.
еще один вопрос - у меня на гене три выхода - один толстый на +провод,
другой поменьше(D+) - на нем тонкий синий, а есть еще один - посто контакт, что на нем должно быть....??
Сообщение отредактировал maxxxx-lss: 20 October 2008 - 13:59
