Здрасти всем! ууф вот такая проблема у меня наприсовалась братья мерсоводы
голова пион, в общем поставил фри эйр саб, в полочку всё как надо, провода звуковые проложил по левому кряю, силовой плюс от аккума поправому.
в общем всё подключил, запускаю всё это дело и фиаско в колонках и сабе шум стоит который отчётливо слышен на низкой громкости, ну а с повышентем уровня громкости, его не слышно из-за музыки
в общем пошёл купил кондёр на 1.5 фарада думал поможет фигушки, шум как и был так и есть. все трындят щётки замени и счастье будет, но причём здесь щётки, когда и на заглушенной машине шум такой же, как и на заведённой. аккум 100а\ч, почти новый. усилитель проверял он помехи не даёт играет чисто. думаю минус на прямую от аккума кинуть может поможет? или ещё как вариант фильтр на силовой провод поставить? но как он выглядит фиг его знает может у кого ссылочки на подобное устройство есть? поделитесь пожалуйста. бьюсь с этой проблемой уже прарочку месяцев и всё бестолку на автозвуковых форумах никто толком так и не помог
, сменил несколько комплектов проводов не помогает.
в общем мерсоводы вся надежда на вас, а то всё сил больше нет выкинуть всё на фиг охота из полки пусть лучше дырка будет, но жалко усилий и затрат на всё это дело. пожалуйста помогите!!!!!!!
Сообщение отредактировал Denwer: 11 October 2008 - 21:22
