ЗоМер, СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
Эх, скольких косяков удалось бы избежать владельцам джетроников, если бы именно так и поступали.
Причем (подчеркну) - в цитате
во множественном числе - т.е. все сразу.
Как я регулирую КЕ
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2010 - 22:18
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2010 - 09:36
А я промывал – давление нового баллончика карб-клинера хватает открыть и продуть форсу. Как правила не лечится: капание форсунки, негерметичность, пролив струями.
Второй подход - петелькой из тонкой проволоки приподнимал клапан форсы и продувал очистителем. Помогало. Пропускная способность (только она, не путать с другими дефектами) форсы восстанавливалась.
Сообщение отредактировал Yura: 13 August 2010 - 09:42
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 13:36
Здравствуйте СПЕЦЫ! Помогыте с такым вопросом!!! В моем 190Е наверное рэлле прогрева ратотае наобовот. Тоисть при выключеном замке зажигания рэлле замкнуто, поворачиваю ключ оно размыкается. Из-за этого у меня раньше постоянно разряжался акумулятор, и тому я это рэлле просто вынул. Как сделать правильно?? И влияет ли это на пусковую форсунку тоисть работае ли она постоянно ???? Заранее СПАСИБО!
W201 190Е 1992г.в. АКПП 102 мотор 2.0л
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 13:44
Что есть реле прогрева ? Реле подогрева впускного коллектора ?В моем 190Е наверное рэлле прогрева ратотае наобовот. Тоисть при выключеном замке зажигания рэлле замкнуто, поворачиваю ключ оно размыкается.
Топливо на пусковую поступает всегда (пока крутишь стартером или работает двигатель), а открываться пусковая должна на разное время в зависимости от температуры двигателя.влияет ли это на пусковую форсунку тоисть работае ли она постоянно ?
Машинку здесь :
пропиши.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 14:22
Да Реле подогрева впускного коллектора
Еще проблемка. Не работает трьохконтактнй датчик температуры он вкручен ближе к радиатору, за ним идет четырехконтактный(2х2 параллельно)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 14:44
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5Да Реле подогрева впускного коллектора
Видимо, датчик температуры на приборку и включения электромагнитной муфты вентилятора. Замена датчика.Не работает трьохконтактнй датчик температуры он вкручен ближе к радиатору
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2010 - 10:43
Здравствуй и спасибо за поддержку!!!!! Еще вопросик! Мерял сопротивление лямбды, но вкрученая уже другая так-как разем от родной центральный-зеленый похож на TV кабель разрезан, я подсоединил центральный провод зеленого к черному(один провод на лямбде что сейчас стоит) а оплетку зеленого к массе/корпусу Авто. Правильно ли я сделал?? Сопротивление лямбды на массу/корпус Авто - 120 Ом, лямбды на оплетку(или экран зеленого провода) - 135 до145 Ом. Фух написал наконец-то. Спасибо за ранее за прочитаное это творчество!!!
Сообщение отредактировал Ryslan: 26 August 2010 - 08:22
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2010 - 13:31
ВОПРОС???????? Почему я не могу замерять силу тока тестером???? Подключал тестер в разрыв штекера и ЕРГД, на один контакт ставил перемычку, на другой + и- тестера, но ни на холодном, ни на горячем при включеном зажигании и при работающем двигле ток 0. В чем причина?????? Хотя напряжение показывает и сопротивление обмотки ЕГРД есть.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2010 - 14:15
В чем причина??????
1. Неисправен тестер.Хотя напряжение показывает и сопротивление обмотки ЕГРД есть.
2. Не правильно выбран режим измерения.
3. Не переставил щупы тестера в клеммы для измерения тока, либо не выбрал режим измерения тока.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2010 - 15:08
У меня вопрос?3. Будем считать, что все хорошо и разброс налива, а также факелы форсунок в норме.
Контрольные величины налива – за 1 минуту на 1 канал при максимальной подаче:
Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута
Какая величина налива (на 1 форсунку за минуту) для двигателя объемом 1,8 ?
Не нашел чтото нигде, и откуда эти данные? Буду крутить свой дазатор и эгрд.
1,8 по городу ЖРЁТЬ 18 литров, причем по трассе 8,6л.
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2010 - 21:59
С помощью данной статьи, поддержки мерсоактивистов и легенд форума смог вылечить своего мурзика. Хотя до этого не имел ни малейшего представления как устроен КЕ.. СПАСИБО
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 16:06
СТАТЬЯ КЛАССНАЯ,ВСЁ ПОНЯТНО. ОДИН ВОПРОС.МОЖНО ЛИ В КАЧЕСТВЕ МИЛЛИАМПЕРМЕТРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 16:15
В режиме миллиамперметра - можно.МОЖНО ЛИ В КАЧЕСТВЕ МИЛЛИАМПЕРМЕТРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 18:45
Возможно отключен или не правильно подключил лямбда-зонд.ВОПРОС???????? Почему я не могу замерять силу тока тестером???? Подключал тестер в разрыв штекера и ЕРГД, на один контакт ставил перемычку, на другой + и- тестера, но ни на холодном, ни на горячем при включеном зажигании и при работающем двигле ток 0. В чем причина?????? Хотя напряжение показывает и сопротивление обмотки ЕГРД есть.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 20:15
если есть напряжение и сопротивление то ток быть обязан (закон ома).все таки тестер неисправный видимо ) .Возможно отключен или не правильно подключил лямбда-зонд.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 20:16
Но если неработает ЛЗ,то при включёном зажигании всё равно ток показывает.Может просто реле перегрузки неработает(типа предохронитель умер) или пропоять его?Можно и вольтметр в диагностическую колодку подсоеденить.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2011 - 15:15
Юра! Огромное Вам спасибо за статью! Очень интересно и познавательно!
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2011 - 10:55
спасибо !!!!
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2011 - 18:56
При отключенном лямбда-зонде, ток на ЭГРД всегда будет равен нулю (mA)...если есть напряжение и сопротивление то ток быть обязан (закон ома).все таки тестер неисправный видимо ) .
Сообщение отредактировал peremaz: 24 October 2011 - 18:57
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2011 - 21:19
главное чтобы она была аккуратно отключена и провода изолированы от пола и друг от друга иначе может ждать не приятное чудо после прогрева мотора .будет как раз тот самый ток в любую ненужную сторону .под ковриком часто мокро а цепь чувствительнаПри отключенном лямбда-зонде, ток на ЭГРД всегда будет равен нулю (mA)...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 24 October 2011 - 21:21
