Как я регулирую КЕ
#121 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2017 - 14:04
Звон,ну может в глушителях дело?Из за 200 мл,звенеть не будет,будет хавать поболее и усё.Зажигание,переставь фишку на S,пораньше будет.
#122 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2017 - 17:54
думаю если сделать головку и подкинуть кольца то компрессия по любому подпрыгнет, пускай не до паспортной, но это прилично дешевле чем точить блок и покупать поршня.
у меня старый ке, трамплер с вакуумным опережением, я думаю что вращая трамплёр можно сделать раньше?
#123 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2017 - 18:27
Ну подкинешь кольца,ну хватит максимум на 10000(это если в гильзах выработка и точить не будешь)
Ну а трамблёр просто отрегулировать.Вспоминаем Советский Союз Разгоняешь до 40-50 км/час,прямая передача(4-я)Газ в пол и слушаешь."Пальчики" должны позвенеть долю секунд и перестать.Вот и крутишь трамблёр и разгоняешься.Как добьёшься звона доли секунд,значит так и должно быть.Долго,муторно,но действенно.Или стробоскопом.
#124 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2017 - 23:17
Для начала гидроперитом попробуй раскоксовать . Звенеть может из-за лютого объёма отложений в камере сгорания . Сначала всё это раскоксовать , затем смотреть уже . 200 мл дадут динамику , но звенеть не будет , это Игорь тебе всё верно написал . Звенеть будет из-за завышенного давления (что устраним раскоксовкой камеры сгорания) или из-за бедной смеси - тут момент - 200 мл при ОТСУТСТВИИ просадки по давлению ??? Потому как если давление падает , то 200 мл без форсунок превратятся легко в 100 мл с форсунками на полной лопате . Или из-за раннего УОЗ , по часовой трамп немного двинь , если по первым 2 пунктам всё ок . Строб на твоём моторе должен показывать на сколько я помню 16* при подключенном вакууме и оборотах 800 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#125 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2017 - 22:38
Да, я мерял налив без форсунок, а с форсунками должно быть столькоже наверное? померяю завтра. Строба бензинового нет, только дизельный., трамплёр не могу крутанутт т.к. болт люто закис, пока вэдэшкой заливаю, может откиснет. про раскоксовку не подумал, а где брать гидроперит?
еще момент расход 18-20
Сообщение отредактировал Goodvin: 10 July 2017 - 22:39
#126 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2017 - 08:06
Гидроперит - в аптеке . Помимо этого капельницу медицинскую и полторашку дистиллированной воды . 5 таблеток гидроперита на полторашку теплую разводишь , капельницу цепляешь . шланг надо лопатой . Прогрел , газом 2500 вывел обороты , капельницу открываешь и подаешь раствор так , чтобы обороты до 2000 упали . Наблюдаешь сифилис из выхлопа , корректируешь капельницу по оборотам . Следишь за температурой . После процедуры заменить масло обязательно , на месте , не газовать предварительно ! Там будет кака в поддоне лютая . Посмотри фотоотчет на драйве любой .
#127 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2017 - 23:32
Раскоксовку не делал, жалко новое масло, думаю мож отработкой зарядить на процедуру?
Сегодня заметил что дымит прилично черным, газу даю аж облако черное.
и при спокойной медленной езде дёргается, даю газу прёт. Жрёт. Налив не мерял, просто прикрутил на четверть ергд. И чуток раньше сделал зажигание, вроде меньше стреляет в трубу.
#128 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2017 - 05:13
..... о чем тогда разговор .....
#129 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2017 - 06:18
Женя, привет! А разговор как всегда о том, как бы сделать все без головных болей , какой бы винтик крутануть чтоб все заработало идеально , и тем более без вливаний финансов !!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#130 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2017 - 06:35
)) дверь закрыть и отойти )))
#131 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2017 - 22:58
Как ни странно, но гидроперита в аптеке не оказалось( сказали что года три как не завозят.
#132 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2018 - 19:32
#133 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2018 - 06:14
так может не в лямбде дело, а в кривой смеси?
