нужно полностью менять жидкость в ГУРе если он мутная?
Лью Мобил АТФ 220
ГУР
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 10:49
BMW X1(E84) Urban - 2012 - 2017
BMW 3-er series F30 2017 - н.в.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 10:57
Лью Мобил АТФ 220
конечно нужно менять, мути не должно быть, дно ГУРа должно быть видно. Но полностью, кажется не получается поменять.
Я залил оригинал Мерседес - теперь мой ГУР не узнаю, такой приятный, чёткий стал, так легко и ровно рулится, а раньше совсем плохо рулился и с перебоями.
Вообще-то мне сам Мобил сказал, лей только оригинал, т.к. сам Мобил не делает масло для ГУРа.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 April 2009 - 11:00
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 11:07
лей только оригинал
спасибо!
сколько стоит литр?
сколько литров надо?
где купить можно?
...посмотрел в exist:
000 989 88 03 - 400р/л
для разных моделей разные номера жидкости или мне это тоже пойдет?!
Сообщение отредактировал mcSurkoff: 02 April 2009 - 11:09
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 11:21
спасибо!
сколько стоит литр?
где купить можно?
Я в Эксисте покупал, одна канистрочка 000 989 88 03 - 250 мл, стоит 562 р (зимой я покупал за 1 тр две канистрочки) с фильтром, мне например 500 мл, то есть поллитра не хватило, мути очень много плавало у меня. Буду ещё покупать.
Ну в моей книге для Мерса W124 был указан номер 000 989 88 03.
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
Хоть и дорого, зато я потрясён чётким ГУРом, я его честно говоря не узнаю, совсем другой стал. Такое наслаждение рулить.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 April 2009 - 11:23
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 13:34
только что в экзисте сказано было:
-Скорее всего фильтр отдельно не постовляется,только с бачком ГУРа:)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 14:41
по моему вину не бьется даже гур
а у меня бачок как на фото выше...
номер фильра оригинального мне может кто-нить дать???
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 14:48
Очень актуальная для меня тема. Расскажите мне, плиз, где ГУР находится(я только примерно знаю), как посмотреть и как поменять жидкость или мне лучше в сервис обратиться? Кое-что я в своем Мурзике знаю(помимо бачка с омывателем ), но с ГУРом ни разу не сталкивалась.
1/4 Безумных Русских
_________________________
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:09
где ГУР находится
если стоять перед открытым капотом,то ГУР находится правее центра,примерно между центральным краем фары и воздушным фильтром
по рисунку понятно где?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:20
Ага, поняла!если стоять перед открытым капотом,то ГУР находится правее центра,примерно между центральным краем фары и воздушным фильтром
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:27
А дальше?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:34
А дальше?
я не сильно разбираюсь тоже,но перейдя по этой ссылке понял все!
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:36
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:38
Обломался...опередили.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:42
Чай-кофе..., водка-пиво...?Обломался...опередили.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:47
Ребят, спасибо огромное!!!!!!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 15:48
Да ! И того, и другого, и можно без хлеба...Чай-кофе..., водка-пиво...?
Ну а потом...танцы.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 16:12
Кто бы сомневался!(в хорошем смысле!) Удачи!Да ! И того, и другого, и можно без хлеба...
Ну а потом...танцы.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 17:37
Откручиваем эту маленькую гаечку (10) , снимаем пластиковый стаканчик и пружинку под ним,
откачиваем часть масла , достаем старый фильтр , откачиваем остатки, неставя новый фильтр доливаем
нового масла , пустив двигатель и поработав рулем размешиваем новое масло с старым , опять откачиваем,
и т д ,(мне хватило 1,5литра)
Только так и не иначе, по другому никак нельзя?
А такои вариант соидет открутить гаику на 17 или на 13 в рулевом редукторе снизу, слить масло и залить новое? Мне так один мастер посоветовал!
Сообщение отредактировал jusupovich: 02 April 2009 - 17:42
W 124. E 220. АКПП. 93 г.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 21:25
Я фильтр легко отдельно заказал. Проблем не было.
http://www.elcats.ru...3015000013.0131
Деталь №62 - фильтр ГУРа. А номер, завтра скажу, хотя их 2 номера есть, какой тебе подойдёт - не знаю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 April 2009 - 21:30
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2009 - 08:05
Номера в Эксисте указаны, я не знаю, подойдут ли тебе номера от W124.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 April 2009 - 08:13
Ahrefs (1)
