Проблема такая. У меня планка погнута (не знаю когда кем и из-за чего) распорная планка крепления подушки коробки. Все остальное вокруг ровное.
Сама подушка смещена на один бок и вид у нее довольно уставший. Решил поменять подушку и эту планку. Купил на экзисте подушку и новую красивую оригинальную железяку. Операция по замене очень несложная. Так вот. Когда снял старое, коробка, как и положено по логике вещей, приопустилась вниз. Прикрутил новую подушку. Дальше ставлю новую планку и заметил, что она не приподнимает все вверх, а наоборот, если все закрутить как надо, немного еще тянет коробку вниз. Планка куплена правильно 100%.
Ну решил проверить. Проехал так 30км, шум как будто коробка в салоне лежит. Собрал все старое гнутое назад.
В чем может быть косяк?
Крепление подушки коробки передач
Отправлено 30 October 2008 - 12:39
Отправлено 30 October 2008 - 13:45
1242420301 - поперечина?
1242400618 - подушка?
вот еслиб еще фоты увидеть чо куда кривое - можно было б говорить. а так сложно понять как у тебя мотор перекошен.
Отправлено 30 October 2008 - 14:41
Так точно!!
Вот приблизительные фотки. Они паршивые с телефона и не все понятно, но все че есть.
Отправлено 30 October 2008 - 17:35
нижнюю фотку бы покачественней...... чота я нипайму - поперечина стоит не та, а вот почему вниз тянет........... на коробасе хвостик не переваренный?
Отправлено 30 October 2008 - 18:02
Возможно выхлопную ослабить, но гудеть всеравно не должно. Передачи хорошо втыкались? Подвесной прямо установлен?
Отправлено 30 October 2008 - 21:10
Поперечина стоит вроде та, но погнутая, номер на ней не пишут. Я ж говорю, с новой нормальной невозможно. Получается, что так как она гнутая, то хоть как товыполняет функцию подпирания коробки
Если ты про хвостик, к которому прикручена коробка, то нет, не перевареный. Чё то я вообще не понимаю как быть Значит так. Если планка и подушка правильные (а они правильные), если на кузове в местах крепления планки нет деформаций и там все хорошо (а там все хорошо), то получается, что коробка в свободном положении должна быть значительно ниже. Из-за чего она может стоять выше положенного??
Передачи втыкались и втыкаюцца без проблем. Подвесной установлен вроде так как надо, хотя сравнить несчем.
Отправлено 30 October 2008 - 21:32
тогда вариант один - ослабь выхлоп от коллектора и поставь мотор на подушки, а потом крути штаны к коллектору.
Отправлено 31 October 2008 - 09:03
что такое "коробка в салоне" ? гудит или шумит?
Отправлено 31 October 2008 - 11:49
Шумно очень.
Так наверное и сделаю. Еще думаю и кардан отсоединить и поставить новые подушки двигла.
