Что есть умирает?пропадает индикация?или что-то ещеПривет. Подскажите завожу машину дисплей вроде чего то показывает проходит пару минут и он опять умирает. Дело в дисплее или что то с датчиком под бампером ?
экранчик температуры
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2013 - 21:30
W126 380SE
мой W126
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2013 - 21:36
Да. Не кажет ни чего! Бывает включается на пару сек. и опять умирает!
w124 e320 1994г АКПП
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2013 - 21:42
Когда приборку шевелишь,какая реакция?если включается то где-то в приборке плохой контакт,если неисправет датчик он показывает какой-то бредДа. Не кажет ни чего! Бывает включается на пару сек. и опять умирает!
W126 380SE
мой W126
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2013 - 22:13
смотри датчик, была такая хрень когда датчик температуры неподключен былДа. Не кажет ни чего! Бывает включается на пару сек. и опять умирает!
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 18:54
Олег ты про датчик под бампером ?
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2013 - 08:21
Посмотрю его. Сегодня ночью ехал на экране горит подсветка ,но ни чего не показывает потом вообще потух!
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2013 - 13:05
№4 цеплять вот к этой штукЭ?2 - подсветка дисплея (цеплять к габаритам).
5 - питание прибора указателя температуры (к 6-ому предохранителю).
3 - один из выводов датчика температуры (который под бампером).
1 - масса прибора указателя температуры и второй вывод датчика температуры.
4 - к датчику скорости (чтобы прибор "знал", едет авто или стоит).
Сам же ссылку давал :
http://www.gdtm.net/razbork124.htm
спасибо
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2015 - 01:25
да№4 цеплять вот к этой штукЭ?
спасибо
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2015 - 19:34
Здравствуйте!
Машина - 200D W124 91 г.в. Экранчик показывает пару секунд "-38" и гаснет. Походу, обрыв датчика. Машина была бита в перед с заменой капота и бампера. Похоже, датчик тогда и потеряли. Откуда на него идут провода и какого они цвета? Как выглядит фишка?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#71 ОФФЛАЙН
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2015 - 13:59
Спасибо!
Нашёл огрызок провода, выходящий из блока предохранителей. Подцепил к нему датчик внутрисалонной температуры от автобуса, который валялся в сарае лет десять. Работает! На ходу пока не проверял.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2016 - 20:05
Всем доброго. Дабы не плодить новую тему. Люди добрые, подскажите, откуда подать питание на датчик скорости для градусника?
Достался по случаю датчик и фишка к нему с проводами. Провод №4 с колодки экранчика присутствует. Вот откуда взять питание на датчик не пойму.
Всем спасибо.
ПыСы: фотку отсюда дернул
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2016 - 20:53
Двухпроводный жгутик, минус от сборки массы за приборкой, плюс от клеммы преда №5.откуда подать питание на датчик скорости для градусника?
Даже номерок его известен A 124 540 44 09 Жгут эл. -проводки, датчик холла
Сообщение отредактировал merschandiser: 17 August 2016 - 22:54
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 08:07
Спасибо. И еще вопрос: Х53/5 обязательно в цепь включать, или можно без него обойтись?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 08:17
Есть версия и без подключения датчика скорости. При этом показания температуры на стоящем авто будут с погрешностью.Спасибо. И еще вопрос: Х53/5 обязательно в цепь включать, или можно без него обойтись?
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 08:45
Это понятно. У меня сейчас подключено без датчика скорости. Я имею ввиду провод с датчика скорости напрямую в 4 контакт экранчика температуры, минуя распределитель Х53/5. Так можно?Есть версия и без подключения датчика скорости. При этом показания температуры на стоящем авто будут с погрешностью.
#78 ОФФЛАЙН
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 09:00
Ну конечно. Этот распределитель нужен, чтобы сигнал с датчика скорости раздать на несколько фишек - на ЭБУ, на круиз и пр.Это понятно. У меня сейчас подключено без датчика скорости. Я имею ввиду провод с датчика скорости напрямую в 4 контакт экранчика температуры, минуя распределитель Х53/5. Так можно?
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 09:14
Ок. Спасибо
