Привет друзья!А у меня такой вопрос!Когда на улице мороз-температуру кажет,а когда тепло,как сейчас,то нет.Думал датчик умер,купил ВАЗовский,поставил,а никакого эффекта.Подскажите как прозвонить проводку датчика,ну вобщем куда копать?Причем подсветка работает нормально,а цифирки пропадают!
экранчик температуры
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2016 - 04:13
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2016 - 10:23
Предполагаю,что контакт теряется в соединении стекла-экрана ЖК с резинкой токопроводящей,очень хрупкое место.Принцип такой же как в калькуляторе.
Если обрыв в цепи от датчика до приборки,то экран должен показывать -38
Сообщение отредактировал Соратник: 03 October 2016 - 11:16
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2016 - 02:43
Показывает темпиратуру правильно,но потом,как в машине становится тепло цифры тускнеют,а потом пропадают.На выходных попробую проверить контактную клемму у самого прибора.А так не знаю,где еще может быть плохой контакт?
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2016 - 09:38
Этот эффект достался с машиной,или появился в процессе эксплуатации?ЖК экран имеет свойство при нагреве терять изображение,например часы на солнце когда перегреваются,пропадают цифры,остываю и всё на своих местах). Что нагревает Ваш экран не знаю...Может установлена лампочка подсветки экрана повышенной мощности,которая нагревает экран?Или обдув за приборкой не на месте.(предположение).На приборке ещё проверьте большой круглый штекер.У меня без него тоже не показывает градусник,только подсветка.
Сообщение отредактировал Соратник: 04 October 2016 - 09:41
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2016 - 17:43
этот эффект появился на ровном месте,был перебит провод самого датчика,я восстановил соединение,но температуру не показывало,ну и я забил на это,были дела поважней.Теперь руки дошли до градусника-хочу разобраться.А в приборку лазил неоднократно,отцеплял штекера,прицеплял,поэтому думаю еще раз туда залезть и посмотреть контакты.Лампочка стоит родная,я туда не лазил.А про обдув первый раз слышу где его искать,куда смотреть?Сегодня ехал домой и обратил внимание-цифры еле проглядывают.Время было 21.00,темно на улице,включен свет(подсветка приборов),так вот цифры то появлялись не четко,то пропадали совсем,но когда читались,то я видел темпиратуру и она была правдоподобной!
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2016 - 21:54
Обдув стоит и на лобовое стекло,и на левый рефлектор,может где соединение слетело патрубка к соплу,хотя это редкость,пока чьи то руки не полазят там.
Может просто ЖК экрану срок подходит.Если бы был второй прибор,можно было бы научным тыком выяснить
Я не помню длину кабеля к градуснику -экрану,попробовать снять его с приборки временно(два шурупа),и просто вниз к ногам где то притулить,что бы попробовать в ходу греется или нет.
Если будет в порядке,попробовать аккуратно разобрать и протереть края-торцы стекла-ЖК экрана,собирать без нажима на стекло,хрупкое,и как запчасть не найдёшь.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2016 - 02:16
А сам показометр взаимозаменяемый,если заведомо исправный подкинуть?
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2016 - 09:54
сегодня снял указатель,разобрал аккуратно,все в отличном состоянии,собрал,установил обратно-5мин показывал,а потом пропала температура.Открутил от панели,но не отключал от клеммы и начал его гнуть по спирали(винтом)-Ха,появились цифирики!Причем оч.яркие,собрал на место,завел ДВС-Все ГУД!Поехал домой,через 20мин все погасло!Менять ПОКАЗОМЕТР?И ещё вопрос,от чего зависит точность показаний?У меня,что на родном датчике показывало +7градусов,что на жигулёвском?!Заранее спасибо!
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2016 - 14:04
Возможно в проводке где то проблема,,..
Погрешность градусника наверно только метрология может установить,а так всё относительно.У меня +-1-2 градуса относительно цифровых табло-градусников которые по городу..Но высота установки датчика у нас разная,даже бывает 50-100м в сторону температура другая,в пробке стоишь тепло от радиатора и двигателя влияет и т.д.
Датчик у меня Ладовский стоит
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2016 - 14:46
Менять ПОКАЗОМЕТР?
Поменяйте дисплей, может поможет? Они недорогие ж совсем...
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2016 - 03:08
Да находил я здесь,все по 2000р вместе с проводеой,а мне нужен только дисплей.Мож у тебя есть отдельно за недорого?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2016 - 08:14
У нас цена на указатель температуры такая же как и приборка в сборе с указателем температуры,пришлось брать приборку)))
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2016 - 12:37
надо глянуть, если найдется то 1000рДа находил я здесь,все по 2000р вместе с проводеой,а мне нужен только дисплей.Мож у тебя есть отдельно за недорого?
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2016 - 10:42
Wdb1240231b550052-продан
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2016 - 10:50
Тут один заданный вопрос остался без ответа - меня тоже интересует)))
Пробывал ли кто колхозить дачники температуры от других драндулетов. Мож совпадают какие по Омам....
А то новый 10 тыр стоит в екзисте...
датчик от 2110 пр-во Чехия....100-180 руб. в любом магазине
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2016 - 15:03
ADR сказал(а) 21 Ноя 2008 - 10:35: Тут один заданный вопрос остался без ответа - меня тоже интересует))) Пробывал ли кто колхозить дачники температуры от других драндулетов. Мож совпадают какие по Омам.... А то новый 10 тыр стоит в екзисте...
Хороший вопрос,и хороший ответ.А временной промежуток между вопросом и ответом 8 лет.)))
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 12:16
Хм....мало ли кому понадобится
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2016 - 15:39
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2017 - 20:51
Дополню тему, вдруг кому пригодится:
на 124-м дисплей индикатора уличной температуры стал помаргивать (сами показания, не подсветка), потом периодически гореть вполнакала, потом вовсе работать периодически и изредка Проблему вылечила замена электролитического конденсатора на 47 мкф 16 вольт (черненький такой бочонок), в радиотоварах такого добра в достатке, стоит 10 (десять) рэ.
зы: до ремонта накрылась и подсветка, в хорошем радиотоварном магазе матовой лампы не оказалось, пришлось вонзить обычную Вроде как есть оригинальная матовая за 200 с чем-то рэ, но я уже как-то заказывал типа родные лампы подсветки, пришло хрен знает что
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2019 - 22:46
Спасибо, всем!
Опять, с помощью форума, отремонтировал авто!
Заменил лампу подсветки указателя температуры.
- ser-arzo111 это нравится
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
