спасибоАвтомат 3.27
Механика 5 ступ 3.46
как узнать номер редуктора по Vin
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2014 - 08:30
124.дв102 ке 91г
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2014 - 18:33
спасибо
Пожалуйста.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 09:18
Всем доброго дня! Ребят, если не сложно, подскажите какой у меня редуктор wdb 1241201A441443, а то мой воет и надо знать на какой его заменить.Спасибо!
w124;1989;2,0D;601912
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 16:54
и ещё вопросик, можно ли поставить редуктор с АВS от 5-ти ступенчатой коробки если у меня был без АВS и 4-х ступенчатая коробка. машины одного года и объёма. передаточное число на другом редукторе, как я понимаю выше, что по идеи хуже не будет
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 17:05
А как Вы вообще по вину смотрите номера редукторов и т.д? Научите, чтоб не просить никого)
в elcats бесплатно всегда можно глядеть ) к чему тема то
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 17:07
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
деталь 44 читай комментарии
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 18:17
Извиняюсь может за глупый вопрос, но что- то мне так и не понятно, можно ли поставить редуктор с АSD вместо обычного у которого данная приблуда не была и почему если нет...в elcats в разделе коммент.особо ничего не сказано что на что можно менять, ну может я так читал...http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 18:40
асд как и абс это целая система а не просто редуктор, установка одного редуктора ничего не даст полезного по сути
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 19:02
так я и не хочу себе рабочую систему асд или АБС, мне надо только чтоб редуктор не выл и не люфтил, а донор в отличном состоянии. как я понимаю, редуктор с асд должен иметь какие- то дополнительные точки подключения и вопрос весь в том, если к нему ничего не будет подключено никакой самоблокировки его не будет, работать будет в нормальном режиме?асд как и абс это целая система а не просто редуктор, установка одного редуктора ничего не даст полезного по сути
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 19:12
исправный редуктор с асд без подключения имеет блокировку около 30% обусловленную наличием фрикционных дисков для блокировки на 100% при подаче давления гижравлической жидкости под давлнием 30-40бар.так я и не хочу себе рабочую систему асд или АБС, мне надо только чтоб редуктор не выл и не люфтил, а донор в отличном состоянии. как я понимаю, редуктор с асд должен иметь какие- то дополнительные точки подключения и вопрос весь в том, если к нему ничего не будет подключено никакой самоблокировки его не будет, работать будет в нормальном режиме?
вероятность найти хороший свободный редуктор много больше чем асдшный, так же редуктор с асд требует другого масла с допуском 235.7
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 20:26
как я понял, наконец ознакомившись малость с асд, если установить такой редуктор вне системы, то он быстро выйдет из строя и лучше впрямь искать обычный.исправный редуктор с асд без подключения имеет блокировку около 30% обусловленную наличием фрикционных дисков для блокировки на 100% при подаче давления гижравлической жидкости под давлнием 30-40бар.
Спасибо за помощь!!!!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2014 - 18:25
Всем привет ! Загудел редуктор , а я не знаю на какой его поменять... Вот вин WDB2020281F366877 , пробейте если не сложно . заранее спасибо
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2014 - 18:27
и если можно узнать у меня он с asd.abs или еще с какими прочими приблудами , хотелось бы поставить как должно быть
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 14:15
добрый день помогите пожалуйста с номером редуктора, WDB1240221J092265
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 15:02
лень в элкатсе глядеть чтоль? ппц люди обленились )))
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 15:07
Добрый день!
Подскажите пжт пр. число редуктора, win: WDB1240791F289228 1994 г.в., механика, 2,0 PMS.
Заранее спасибо!
W123T 3,0D 1980 г.в.
W124T 2,0 1994 г.в.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 15:18
Добрый день!
Заранее спасибо!
заходим в http://www.elcats.ru/mercedes/
вводит VIN
пункт 35
далее
пункт 015
подгруппа 2
деталь 44
читаем КОМЕНТАРИИ И РАДУЕМСЯ
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 16:55
044 РЯД ШЕСТЕРЕНзаходим в http://www.elcats.ru/mercedes/
вводит VIN
пункт 35
далее
пункт 015
подгруппа 2
деталь 44
Код детали Доп. описание Кол-во 1 Информация Цена *
РЯД ШЕСТЕРЕН
АВТ.
1:3.46 1
Комментарии: [130]
Цена
РЯД ШЕСТЕРЕН
МЕХ.
ТОЛЬКО ПРИ ASD
1:3.92 1
Комментарии: [130]
Сделал все как у Вас описано, выдали 2 варианта: один с автоматом, второй с АСД, у меня механика без АСД какой подойдет?
W124T 2,0 1994 г.в.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 20:04
асд не влияет на передаточное число смотрите механику
на 2 литровом сарае 3,92 ставили штатно
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2014 - 21:51
Спасибо, за помощь!асд не влияет на передаточное число смотрите механику
W124T 2,0 1994 г.в.
