как узнать номер редуктора по Vin
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2018 - 19:02
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2019 - 20:09
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2019 - 20:51
Здравствуйте можете подсказать передаточное число на редукторе W124 М102 2л 4 ст VIN:WDB1240211B451642
Коробка 716.217
Редуктор 3,46
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2019 - 08:18
спасибо большоеКоробка 716.217
Редуктор 3,46
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2019 - 10:44
Пробейте и мне пожалуйста)
WDB1240231A860326 2.3/МКПП 716.217 4х/ABS/
Сейчас стоит 3.27, по ELCATS вроде тоже совпадает, но в реалии обороты высокие, а скорость прибавляет уверенно только с 3-4 передачи, после 3500Об/мин,а до этого можно сказать стоим на месте.
Сообщение отредактировал MakTM: 30 June 2019 - 10:45
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2019 - 17:45
По вину подскажите передаточное число редуктора,w210 2.2 дизель атсосферник 1997 г.акпп,седан.Заранее спасибо.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2019 - 18:33
Всем доброго дня,WDB2100041A428619
5-ступ АКПП
3,64
- Сергей1974 это нравится
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2019 - 10:57
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2021 - 09:34
Всем доброго дня . Парни помогите разобраться с редуктором. Авто только приобрёл , всю подвеску перебрал ,остался редуктор ,не могу определиться ! ДВС 111 , 2,2 5 МКПП Стоит 1439549 3.67 . Кто может подсказать по vin какой должен быть если всё же 3,67 возможно ли заменить на другой ? WDB1240221J079501
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2021 - 11:32
всё верно. под мешалку идёт 3.67. и он там без вариантов. и найти его сложно и стоит он дорого.
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2021 - 14:42
да 20 тыс просят
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2021 - 15:15
Подскажите что означают цифры перед передаточным числом ? у меня 1439549 3.67 не могу найти они вроде есть с таким передаточным числом , но цифры не такие !
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2021 - 00:15
забей на эти цифры. они не важны. важно наличие или отсутствие доп систем, таких как ASD и конечно же наличие отверстия под датчик ABS.
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2021 - 11:10
Понял , спасибо.
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2021 - 11:20
Еще вопрос по вину можно определить какой точно должен стоять ? С вином тоже не понятка не у всех бьётся не знаю по чему !! WDB1240221J079501
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2021 - 22:42
да он и должен... там всего два варианта - 3.67 под мешалку и 3.07 под автомат
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2021 - 09:14
Ясно буду искать дальше, проблематично именно этот найти !
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2021 - 21:08
Леш, что за редуктор 3.46 ? Бывает такой?
ex w126 280S АКПП 1985гв.
w126 280SE АКПП 1984г.в., в реанимации.
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2021 - 21:45
Толь, конечно бывает. и в малом и в среднем корпусе на 124\201 и на 126 и в ресте и в доресте... дохрена куда ставился...
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2021 - 17:07
Помогите пожалуйста. какой редуктор нужен??? WDB2011221A494068
