подскажите как заменить лампочки в блоке управления печкой на 210(не климат)
подсветка блока управления печки
Отправлено 09 November 2008 - 11:00
Отправлено 09 November 2008 - 17:09
ну наверно как и на 124 снять крутилки, открутить гайки под ними, потом снять деревянную накладку с приборки, а там уж видно будет что да как: но думаю ничего сложного, главное уверенности побольше и аккуратности!
удачи!
Отправлено 09 November 2008 - 18:56
не не все так просто!я тоже так думал,но под крутилками нет ни че.снял сам блок он из двух частей но разделить ни как не получаетсяну наверно как и на 124 снять крутилки, открутить гайки под ними, потом снять деревянную накладку с приборки, а там уж видно будет что да как: но думаю ничего сложного, главное уверенности побольше
и аккуратности!
удачи!
Отправлено 10 November 2008 - 03:49
завтра докочаю руководство по экспе, мож там чё есть по этому поводу.
Отправлено 10 November 2008 - 07:29
Если не ошибаюсь на блоке 4 защелки сверху и 4 снизу. У мну так было.снял сам блок он из двух частей но разделить ни как не получается
Отправлено 10 November 2008 - 23:48
а пробывал разобрать?Если не ошибаюсь на блоке 4 защелки сверху и 4 снизу. У мну так было.
Отправлено 11 November 2008 - 21:04
Разбирал. Блок состоит из двух частей. Половинится на две платы (там стоит разьем). После аккуратного вскрытия в принципе становиться все наглядно. Там стоят две лампочки. Можно подлезть к ним со стороны ручек, аккуратно их сняв. Занятие геморное но разбирать плату с лампочками с лицевой стороны намного сложнее
Отправлено 28 November 2008 - 14:18
снимаешь рукоятку крутилки, там слева такая беленькая пластинка, ее подковырни аккуратно - под ней лампочка... пинцетом вынимается
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3...
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
