При комнотной температуре померял заряженный вчера (сутки спустя) аккум.Можно померять ещё ёмкость электролита 1,24 - норма для лета, 1,28 - для зимы.
1,2...
На следующей неделе займусь тестированием бортовой сети как было описано выше...
Отправлено 13 November 2008 - 14:45
Отправлено 13 November 2008 - 14:50
Не жилец.... зиму не протянет.померял заряженный вчера (сутки спустя) аккум.
1,2...
Отправлено 13 November 2008 - 15:06
Тут надо мерять более точно до сотых.При комнотной температуре померял заряженный вчера (сутки спустя) аккум.
1,2...
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 13 November 2008 - 15:20
Ровно 1,200 =) Я "округлил" просто ))Тут надо мерять более точно до сотых.
Отправлено 13 November 2008 - 18:27
Тогда у тебя АКБ разряжена нужно зарядить до плотности хотябы 1,25Ровно 1,200 =) Я "округлил" просто ))
Отправлено 13 November 2008 - 19:28
Могу конечно ошибаться, но по моему это "ключевая" проблема. Какой ток зарядки выдаёт это специальное устройство в начальный момент зарядки и какова продолжительносьть по времени зарядки? Для АКБ ёмкостью 60-70 А.ч нормальный ток зарядки 5-6 А (т.е. примерно 1/10 ёмкости и по времени хорошо бы поставить на сутки). Если зарядка происходила с большим током, то(заметил такю ещё связь - чем быстрее аккум заряжается тем быстрее он садится, заряжал я специальным девайсом для зарядки аккумуляторных батарей)
- в гарантии ответили совершенно правильно, т.к я думаю что они внутри АКБ увидели сульфатированные пластины (следствие зарядки АКБ чрезмернобольшим током).С новым аккумом было вообще всё очень быстро... поработал он несколько месяцев и стал сажаться спустя 2 недели регулярно... Отнёс по гарантии - сказали негарантийный случай, типа там пластины испорчены вследствии какой-то неправильной зарядки...
Отправлено 13 November 2008 - 22:45
Да... 6 ампер он... заряжаю ровно сутки.Какой ток зарядки выдаёт это специальное устройство в начальный момент зарядки и какова продолжительносьть по времени зарядки? Для АКБ ёмкостью 60-70 А.ч нормальный ток зарядки 5-6 А
Отправлено 13 November 2008 - 23:29
Плотность электролита в полностью заряженом акуме - 1,275 , падение окружающей температуры на 10 градусов уменьшает плотность на 0,05
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
Отправлено 15 November 2008 - 04:36
Да,беда!Я тебе вот что скажу,или у тебя где то каратышь,или что-то сажает акумулятор за ночь,может именно твоя музыка?Что-то не так подключил?
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 15 November 2008 - 11:39
Володь, музыка то ночью не играет ) И завожусь я с ночи без проблем ) Вообще пока я езжу всё нормально! Но аккумы дохнут... Как тока поставлю так сокращаться начинает время которое он "держит"... Купэха вон месяца 3 стаяла - тока после этого сел. И заряжается он на ней - еле еле за сутки полностью =) Ито до максимума слегка не хватает =) Держит соответственно больше двух месяцев заряд даже если не ездишь.Да,беда!Я тебе вот что скажу,или у тебя где то каратышь,или что-то сажает акумулятор за ночь,может именно твоя музыка?Что-то не так подключил?
PS. во вторник машинку протэстю. Насчёт стабильности напряжения - эт надо ездить... А вот ток и напряжение зарядки померяю - отпишусь.
Отправлено 16 November 2008 - 00:51
Для того,что аккум нормально заряжался на машине его емкость должна быть неболее чем на 5 ампер больше чем ампераж генератора!!!Поставь 60а аккум и сбудется тебе счастье.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
Отправлено 16 November 2008 - 15:39
Откуда инфа ?его емкость должна быть неболее чем на 5 ампер больше чем ампераж генератора!!!
Отправлено 16 November 2008 - 15:58
ЗоМер, +1
Жень, сымай гену, смотри проводку, таблетку, разъем генератора вскрой, все почисти (контакты разъемы)!
У меня было подобное, раз в 2 недели приходилось акум дома заряжать, потом чаще стало... Начал рыть, на улице зима.. А итоге внутри разъема на генератор провод отгнил, поменял разъем и таблетку за одно, все нормализовалось
Сообщение отредактировал DSIvanov: 16 November 2008 - 15:59
Отправлено 16 November 2008 - 18:20
Прочитал все отзывы. Мое мнение, если с напряжением все в порядке, и если оно при любой нагрузке стабилизировано (около 14 вольт), то дело только в диодах. Это элементарно посмотреть осциллографом. На наших генераторах 6 вентильная схема, таки сразу увидишь провал полуволны на экране, дальше менять и наслаждаться. Если нет стабилизации напряжения, тогда таблетка! Удачи!
Сообщение отредактировал CobaNET: 16 November 2008 - 18:21
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
Отправлено 16 November 2008 - 18:27
Лажа это все! Надо в школе физику учить! Все дело в законе Ома для замкнутой цепи. Ток в цепи заряда равен напряжению в бортовой сети деленному на сопротивление проводов плюс внутренне сопротивление аккумулятора. Оно растет тем более, чем более заряжен аккумулятор, и при полностью заряженном этот ток равен нулю. Другое дело, если аккумулятор ну очень большой, можно спалить генератор при полностью разряжененой АКБ, вероятность этого равна нулю!Для того,что аккум нормально заряжался на машине его емкость должна быть неболее чем на 5 ампер больше чем ампераж генератора!!!Поставь 60а аккум и сбудется тебе счастье.
CobaNET
Отправлено 16 November 2008 - 19:32
[quote name='CobaNET' date='16.11.2008, 19:27' post='423590']
Тогда уже математику! 55А/ч генератора-70а/ч аккумулятора=15а/ч где их должен взять 55амперный генератор???
У меня в магазине дети пепсиколы брали на жигули 70а/ч аккумуляторы,а через месяц возвращали-незаряжатся мол,угадайте куда я их отправлял...А вот кто брал 55-60а/ч,претензий не было.Аккумуляторы были или мутлу или варта я другими не торговал.Брака с ними небыло возвратов с ними не было никогда если человек брал аккум по генератору,и не проявлял самодеетельность.А вот теперь прикинь какой должен быть генератор,что тянуть одновременно крутую музуку и заряжать аккумулятор на четверть больше можности гены!!
Отправлено 16 November 2008 - 20:40
Про что мы говорим??? Когда я езжу - нету никаких проблем. Я ниразу не остановился потому что сдох аккум. Но дело в том что сами батареи дохнут, НЕ НЕДОЗАРЯЖАЮТСЯ а именно ДОХНУТ на автомобиле!... Дак вот давайте прикинем как эта проблема может быть связана с элементарной недозарядкой. Мне например както неочень верится что из-за недозарядки аакум теряет свои свойства держать энергию.У меня в магазине дети пепсиколы брали на жигули 70а/ч аккумуляторы,а через месяц возвращали-незаряжатся мол,угадайте куда я их отправлял...А вот кто брал 55-60а/ч,претензий не было.Аккумуляторы были или мутлу или варта я другими не торговал.Брака с ними небыло возвратов с ними не было никогда если человек брал аккум по генератору,и не проявлял самодеетельность.А вот теперь прикинь какой должен быть генератор,что тянуть одновременно крутую музуку и заряжать аккумулятор на четверть больше можности гены!!
Отправлено 16 November 2008 - 21:08
Ну и как по твоему на 55 а/ч генераторе у меня стоял 100ка акум и прожил очень долго пока не умер по естественным причинам старости?
дети пепсиколы - пусть чинят свои жиги
Отправлено 16 November 2008 - 21:56
Послушайте ведь не берёт акум полную мощность на зарядку, акум большей ёмкости будет просто дольше заряжаться. Что по вашему если у меня на дизеле стоит гена на 55 А то и акум должен быть не большей ёмкости? 55 А/ч вообще зимой не будет крутить дизеля, так что рассуждения по поводу убитых на жыгах акумуляторов считаю не имеют к теме ничего общего
Отправлено 17 November 2008 - 10:47
ну вы даёте, аккум сутки заряжать. У моего аккума ВАРТА в документации написано, не заряжать более двух часов.
