Свечи накаливания
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 December 2008 - 02:53
Индикатор не горит вообще и никогда не горел, свечи включены последовательно, реле на стенке моторного отсека под капотом, ни щелчка ничего такого при включении нет. Происходит так...тяну ручку свет приседает-гуд, два раза в за месяц было, что свет не приседал...заводился с балончика. А потом через некоторое время, например на утро, всё опять работает. Вопрос...как диагностировать, лечить? По поиску полазил, но конкретно, ничё ни нашёл. Мне бы ссылочку, лучше мнение по проблеме, ещё лучше руководство к действию :redface: Хотелось бы внести ясность...зима всё таки.
ЗЫ: есть возможность снять с другого 123 свечи и рэлюху которая щёлкает, где то под торпедой слева, лучше эта "система" или хуже, подойдёт ли? Понимаю, что инфы мало завтра посмотрю номера всего и напишу подробнее...пока хоть вобщем просветите :bangheat:
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 December 2008 - 09:42
Какую ручку ты тянешь? Судя по подписи машина 1983 года и заводиться должна с ключа.
Реле которое стоит под торпедой в блестящем алюминиевом корпусе, ставилось на машины помоему до 1980 или 1981 года. И свечи которые подключались к нему были петельковыми.
Сначала объясни, как заводится у тебя машина - с ключа или с соски расположенной слева за рулём?
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 10 December 2008 - 10:08
Скорее всего с соски,там принцип дейстия таков поорачиваешь ключ вытягиваешь рычажок держишь некоторое время потом полностью вытягиваешь и заводится.А свечи скорее всего петельковые. Конечно можно менять реле,покупай б.у реле в черной коробке и под него 4 свечи и дело максимум на час.Зато каждая свеча будет иметь отдельное питание.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 December 2008 - 10:45
заводится с соски, сёдня выложу номера всего чтоб ясность внести...
e34 m50b25 akpp `93
