холодный пуск
Сообщений в теме: 120
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 16 December 2008 - 15:16
ЭБУ к примеру при питании меньше 10в. не работает.
на основании чего такое утверждение? что измерялось?
я читал о проблемах при пуске на плохиз АКБ для электронных систем, но тут все примитивно, должно работать
#42 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 612
Отправлено 16 December 2008 - 15:40
Утверждение на основании сервис мануала.Сам читал.Надо в своих архивах порытся,где именно уже не помню.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#43 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 April 2009 - 10:50
87V - выход реле бензонасоса на пусковую форсунку. Второй конец пусковой - масса.
что то я запутался немного ведь ПФ работает от стартера при пуске и по схеме было нарисованно что прогвод идет от стартера к термореле затем к ПФ :bangheat: помогите разобраться при чем реле бензонасоса
Сообщение отредактировал Kaston: 05 April 2009 - 10:51
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2009 - 12:31
В К-Джетронике.
В КЕ-Джете пусковую включает реле бензонасоса.
#45 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 April 2009 - 12:58
В К-Джетронике.
Т.Е.на картинке цифра50 это питание которое поступает через реле бнензонасоса на термореле затем на ПФ?
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2009 - 13:05
Нет. Клемма 50 - это плюс от аккума только во время кручения стартером (и на втягивающее реле в том числе), идет от клеммы 50 замка зажигания.
Еще раз. То, что на картинке - это К-Джет. В КЕ такого нет (термореле).
В КЕ : ДТОЖ дает инфу мозгам о температуре мотора, мозги дают сигнал реле бензонасоса, реле бензонасоса включает пусковую форсунку.
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2009 - 13:12
Кстати, ты проигнорировал замечание форумчанина :
Ищи родную релюху от 110 мотора. На фото для 8ми горшков.
На 110 ограничение оборотов 6500 об-1, и написано 6 цилиндров.
В твоей же теме :
http://www.oldmerin....showtopic=46556
У тебя таки впрыск какой К или КЕ ?
#48 ОФФЛАЙН   ВМ69
ВМ69
  • Cообщений: 68
Отправлено 05 April 2009 - 20:16
Доброго всем вечера. Коль тут речь идет про реле насоса и дабы не плодить тем, хочу спросить совета вот по какому поводу. У меня иногда при включении зажигания срабатывает насос и не отключается. Ключ на статрт не срабатывает. С втягивающего выведен провод в моторный отсек (сделано еще до мня), этим и спасаюсь. Реле неоднократно осматривил, где были подлозрения-пропаивал. Но глюк переодически повторяется. Как можно вылечить?
Спасибо.
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2009 - 11:36
Спасибо.
Пропаять всю плату реле, а не где подозрения. :D Заменить все электролитические конденсаторы.
Видимо, нет плюса с замка зажигания (клемма 50). Именно при подаче плюса на реле бензонасоса (та же клемма 50 реле) бензореле включает бензонасос пока крутит стартер (после запуска мотора реле "ловит" сигнал TD от коммутатора).
#50 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 06 April 2009 - 18:02
Т.е. если есть этот терморегулятор,то на моем моторе К-джет что ли? одна стелочка Датчик ,вторая термореле к сожалению с этого ракурса фотки нет
Сообщение отредактировал Kaston: 06 April 2009 - 18:20
#51 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 13:07
Соединяй пусковую и термореле согласно схеме в сообщении 43.
#52 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 April 2009 - 15:10
хорошо буду пробовать!
#53 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 April 2009 - 15:19
Еще такой вопрос ,после таго как помыл движку на мойке его стало трести и выхлоп не ровный хлрпками ,что может быть?
#54 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 15:46
Крышку трамблера сымай, протирай изнутри. На катушке зажигания провода открути , зачисти, прикрути взад. Массовый провод катушки - аналогично.
#55 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 April 2009 - 16:04
Спс ,а не имеет значение то что я уже месяц назад помыл,все равно такую процедуру провести
#56 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 07 April 2009 - 16:29
Помогите!!! 110 мотор на холодную не заводится совсем. :bangheat: Включаешь зажигание насос работает,так и должно?1раз крутишь схватывает,2раз крутишь тишина и так дальше пока не снимешь воздушный фильтр и не подложишь под тарелочку 0,5см палочку.Такое было на старом дозаторе Старый начал лить поменял то же самое.Как только поменял всё работало но не долго примерно месяц.
WDB126022 двигатель 110.989 2.8л.АКПП 86 года продан
WDB126024 двигатель м103 3.0л.МКПП 87г.
#57 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 16:57
И месяц катаешься на трясущемся движке ?
Если крышка трамблера и бегунок старые - замени.
LEXA W126
Машинку вот тут :
пропиши.
Видимо, подсос где-то. Тарелка от разряжения вниз не уходит - нет топлива. Под расходомером трубка на месте ?
#58 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 07 April 2009 - 17:19
Нет мотор не трясёт.Работает ровно.Как да попадаешь в лужу глохнет и долго не заводится.
#59 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 07 April 2009 - 17:30
Какая трубка?
#60 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 17:52
В смысле, когда прогреешь ?
А если заводить с нажатой педалью газа ?
Если горячий мотор работает и машина ездит, тогда трубки на месте.
Пусковая форсунка или датчик пусковой форсунки шалит.
