холодный пуск
Сообщений в теме: 120
#61 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 07 April 2009 - 18:02
С нажатой педалью то же не заводится.ПФ снимал льёт нормально.Термореле на головке работает.Не пойму где искать.Когда купил авто всё работало как часы.Первую зиму от ездил без проблем,а весной началось.
Сообщение отредактировал LEXA W126: 07 April 2009 - 19:46
WDB126022 двигатель 110.989 2.8л.АКПП 86 года продан
WDB126024 двигатель м103 3.0л.МКПП 87г.
#62 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 07 April 2009 - 18:07
Завёлся и трясёт.Обороты 500
Сообщение отредактировал LEXA W126: 07 April 2009 - 19:45
#63 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 April 2009 - 18:09
Спс ,а не имеет значение то что я уже месяц назад помыл,все равно такую процедуру провести
Интересует такой вопрос про РУД:Если топливо не поступает на выходе после Регулятора на холодную,хоть я его почистил что можно сделать?
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#64 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 22:42
Как не издевательски это звучит - заменить. Зело дорогая штуковина. :( :D
#65 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 22:45
Начни с электрики : крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, свечи, катушка зажигания.
#66 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 05:16
вот енпруха! :sad:
#67 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 15:59
вот енпруха! :sad:
А как РУД работает,принцип его работы.Как я понял через него проходит бенз только во время прогрева и все,затем он закрывается или не так?
#68 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 16:38
Так. Биметаллическая пластина в РУДе нагреваясь изгибается, и перекрывает поток топлива.
Если РУД с вакуумной трубкой, то есть еще обогащение при нажатии на педаль газа (уменьшении разряжения во впускном коллекторе при открытии дроссельной заслонки).
#69 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 16:55
он на прогрев как нибудь влияет?
#70 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 17:03
Самым непосредственным образом.
РУД холодный. Биметаллическая пластина разогнута. Канал не перекрыт. Топливо поступает из выходного штуцера к дозатору (форсункам).
По мере прогрева РУДа (двигателя) биметаллическая пластина изгибается...
:D
Вот еще тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=42392
#71 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 17:17
:D
Ага я глядел эту темку,
симптомы на тазике при прогреве такие Завл, пуск норм,затем 3секунды все портится ченый дым,обороты падают чуть ли не глохнет ,но не глохнет.Мои действия:шестигранником подкручиваю прстепенно против часовой работа выравнивается обороты растут,прогрелся маленько анчинает глохнуть продкручиваю по часовой опять норм работает и т.д. до рабочей температуры катаешься норм,только остановился заглушил через час завел опять дым,троит ,но не сильон до рабочей погрелся все норм.Что за аномалия ?
#72 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 17:41
Этот винт один раз крутни на прогретом на ХХ и забудь, иначе сорвешь винт (резьбу).
По симптомам : переобогащение при прогреве. Вакуумная трубка на РУД одета ? При отсутствии этой трубки (или трубка треснула) будет дикое переобогащени смеси. А на прогретом плохо ехать будет при интенсивном ускорении.
#73 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 17:43
А по этим симптомам можно как то понять что руд работает?
#74 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 17:53
РУД у тебя работает, раз в течение прогрева ты сначала крутишь против часовой (смесь обедняешь), потом по часовой - пропадает обогащение от РУДа, ты корректируешь это винтом СО.
Но работает криво - переобогащает. Как вариант - нет разряжения от впускного колектора. Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=44022
Кстати, вместе с РУД работает другая приблуда - ДВЗ (доп. воздушная заслонка). Она аналогичным образом добавляет воздух при прогреве.
#75 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 18:00
Спасибо становится яснее!!!
какая именно 1или2?
#76 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 18:03
какая именно 1или2?
:shock: их там еще и две ! :D
2-ая точно , 1-ая - хз может, это регулировка какая-то, нет там внутри винта ?
#77 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 18:06
Кстати, на твоей фотке ближний штуцер для топлива (входной) с сеточкой-фильтром внутри.
Открути штуцер, он должен легко продуваться (иначе сеточка засорена).
Я себе заказывал новый входной штуцер - пришел без сеточки, просто болванка.
#78 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 April 2009 - 18:24
винтов точно ни каких нет к штуцеру 1 шланг подходит с коллектра,а 2 по моему с низу в шланги идет где если не ошибаюсь РХХ стоит. Не могу понять зачема шланги эти нужны :bangheat:?
Штуцер 2 там какая то мембрана внутри воздухом наверное регулирунтся
От куда поступает питание на РУД и почему оно постоянное ?Больше вероятности что элемент нагревательный сгорит
Сообщение отредактировал Kaston: 08 April 2009 - 20:01
#79 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 22:15
к штуцеру 1 шланг подходит с коллектра,а 2 по моему с низу в шланги идет где если не ошибаюсь РХХ стоит. Не могу понять зачема шланги эти нужны ?
Ну, нафиг понимать то ? :D Так нужно. :D
Ничё там не сгорит. Так нужно. :D
#80 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 20 April 2009 - 01:11
Немного теории
РУД – весьма важный узел в К-Джете, его задача – обеспечить обогащение при холодных пусках с последующим прогревом мотора уменьшая его до номинального + обогащение при разгоне (прямой аналог ускорительного насоса в карбюраторах). Реализована эта функция через изменение управляющего давления для дозатора. При этом чем меньше это давление – тем богаче смесь. Не вдаваясь в подробности отмечу следующее – роль узла, непосредственно отвечающего за изменение давления отведена тонкой металлической мембране на которую механически воздействуют через тонкий стержень изменяя ее прогиб и, как следствие изменяя сечение канала, что и ведет к изменению давления. Узел прецизионный и ремонту практически не подлежит, тем не менее, в определенных случаях кое-что сделать можно.
На подпружиненный стержень, воздействующий на мембрану, в свою очередь оказывает воздействие биметаллическая пластина с электроподогревом (изменение давления от прогрева мотора) и мембрана, положение которой меняется в зависимости от разрежения. Таким образом алгоритм работы такой: на холодном моторе стержень оказывает минимальное давление на мембрану => сечение большое => давление маленькое, после заводки мотора на спираль подогрева начинает поступать 12В (параллельно питанию б\насоса), пластина начинает нагреваться и и ее противодействие пружине ослабевает => стержень давит на мембрану сильнее => сечение уменьшается => давление растет => обогащение уменьшается. Характеристика прогрева пластины и, соответственно изменения давления\обогащения, подобраны приблизительно соответствующими необходимым для двигателя, т.е прямой связи нет, в отличие от электронных впрысков, где Т мотора отслеживается датчиком и ECU согласно программе меняет обогащение. Далее, достигнув номинального для прогретого мотора давления становится возможным функционирование системы обогащения при разгоне (конструктивно в РУДе устроено так, что при малых давлениях прогрева эта система не работает, по мере приближения в номинальному давлению ее влияние становится все заметнее), которое зависит от разрежения во впускном коллекторе. Надо ли говорить, что ремонт столь сложного узла, даже при наличии з\ч (которых обычно нет) достаточно проблематичен, если вообще возможен.
Собственно дефектов у РУДа обычно всего 2. Прорыв мембраны, ответственно за обогащение при разгоне => подсос воздуха во впускной коллектор\отсутствие обогащения при разгоне. Достаточно проверить герметичность (трубка, на которую надевается шланг, идущий от коллектора). Учитывая что в з\ч никакие детали РУДов не поставляются – мембрану придется искать от другого дохлого РУДа. Но этот дефект – ерунда, основной – прекращение функционирования РУДа из-за старости или засора, при этом управляющее давление становится равным давлению подачи и какая-либо регулировка обогащения исчезает как на холодном, так и на горячем моторе. В этом случае можно попробовать прочистить очистителем инжектора сетки стоящие под верхним болтом, если засор был только в них – функционированние РУДа восстановится, если же не помогло – можно попробовать их вырвать, если и это не помогло – придется менять. Проблема же в том, что проверить б\у РУД можно только установив на машину и подключив манометр, кроме того РУДы уже достаточно дефицитные позиции на разборках, а новый весьма недешов. Побочным эффектом от помирания РУДа является непонимание "специалистами" устройства вспрыска и борьба не с причиной, а со следствием. В сухом остатке имеем свернутые регулировки всего и вся…
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал MYKOLA: 20 April 2009 - 01:15
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
