холодный пуск
Сообщений в теме: 120
#81 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 May 2009 - 18:48
[quote name='ЗоМер' date='7.4.2009, 20:57' post='534967']
И месяц катаешься на трясущемся движке ?
Если крышка трамблера и бегунок старые - замени.
с бегунком все норм и с трамблером тоже ,но тресется как не знаю что.Что делать ума не приложу,а на СТО ехать они сами нни чего не понимают.
Может еще какой совет подскажите?
Спасибо
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#82 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 22:29
Форсунки заменить, например. :D
Ты вакуум на РУДе проверил ?
Я в свое время, устав бороться с тряской двигла, после замены топливного фильтра, форсунок, дозатора (б/у), РУД заменил (новый) - отшептало. :D но нифига не бюджетно. :(
#83 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 06:05
так и думал,буду форсы искать(((!
#84 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 06:11
трубка которая идет с коллектора,к РУДу в норме когда ее снимаешь на рабочем моторе он сразу обороты набирает если ее перекрываешь то падают,
какое отношение имеет эта трубка к РУДу как заглушка служит что ли? :confused:
#85 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 10:02
Уже косяк. :( По этой трубке подходит разряжение. На ХХ разряжение максимально, при наборе оборотов - снижается. От этого разряжения РУД обогащает смесь (максимальное разряжение - нет обогащения, снижается разряжение - смесь обогащается).
Так вот при снятии этой трубки на ХХ мотору наоборот должно плохеть. У тебя, видимо, смесь изначально бедная. Поэтому и трясет. Можно попробовать винтом СО отрегулировать, но я бы перед этим форсунки заменил.
Хороший фактор : РУД реагирует на вакуум. :D
#86 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 17:14
Все6 верно:
сегодня на горячем моторе снял трубку(вакуумную)с РУДа ему споплохело ,а вот на холдную набирает
А что значит разряжение ?
А может рег.давл.системы че то тупит и не создает достаточное давление в форсах что бы они хорошо рспыляли
Сообщение отредактировал Kaston: 08 May 2009 - 18:35
#87 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 19:18
Возьми шланг в рот :D и соси :shock: (вдыхай) через него :D - это разряжение (пониженное давление по научному).
Прикури сигарету, и затянись - это разряжение - ты всасываешь внешний воздух. :D
Для этого надо форсы заменить (что дешевле) чтобы проверить. :D
#88 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 19:20
Так сразу и надо было писать. :D Короче, "усталость" РУДа - либо настраивать на горячем, и мириться (тряска на горячем моторе после замены форсунок должна пропасть), либо менять РУД - все будет шоколадно. :D
#89 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 19:33
А форсы не промываются?и сколко примерно одна стоит?!
Сообщение отредактировал Kaston: 12 May 2009 - 14:18
#90 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 May 2009 - 15:22
#91 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 15:43
На К и КЕ Джетронике это пустое занятие - только замена, причем всех сразу.
#92 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 May 2009 - 15:48
#93 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 16:29
Да я видел вопрос, просто в нынешней ситуации не знаю. :( :D Лучше в магазине спросить.
#94 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 13 May 2009 - 20:52
сегодня узнал форсы бошевские стоят 1100р. ,а по тряске мотора отписываю:Все правильно ты писал,что провода трамблер или свечи я это все глядел ,но не внимательно и пропустил то что когда мотор помыли вода попала в уплотнительную резинку на трамблере от нее(от воды)со временем контакт приржавел и свеча на шестом целиндре не работала,заменил свечу,зачистил провод и мотор зашептал)))!
спасибо за советы тем кто пытался помочь!
#95 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2009 - 23:08
Угу, это называется "пропущенная неисправность". После этого поиск неисправности может закончиться дуркой. :D (ибо нельзя найти то, чего нет).
Поздравляю ! Спасибо, что отписался ! :D
#96 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 May 2009 - 17:55
Как не издевательски это звучит - заменить. Зело дорогая штуковина. :( :D
Сколько такая штуковина(РУД)стоит,
я в сервис катался замерили давление говорит маленькое 2,9 bar грешит на РУД говорит менять нужно
еще говорит что остаточного давления нет когда тачку глушу давление снижается уходит в бак,на бензонасосе стоит клапан который держит это давление прав ли он?
#97 ОФФЛАЙН   ВМ69
ВМ69
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 June 2009 - 19:30
Появилась такая болячка на 124-м. Утром, после пуска, пока не прогреется до 40-50 гр. не едет. Нажимаешь педаль газа-хлопает, движок колбасит, глохнет. Прогреется-все ОК.
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#98 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 10:20
Подогрев впускного коллектора смотри (если есть) :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#99 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 June 2009 - 14:08
[quote name='Kaston' date='21.5.2009, 21:55' post='571419']
че то не пойму поменяр РУД ,
при прогреве мотор ведет себя прилично(не дымит) вот только когда подгазовываешь черный дым валит,затем педаль бросаешь опять все нормализуется!
В чем может быть проблема?
#100 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 14:37
Не совсем понял, РУД заменил ? На новый или б/у ?
