б/у (была проблема на холодном завожу дыит черным регулирую винтом смеси СО против часовой при прогреве постепенно когда начинает глохнуть по часовой до рабочей температуры)Сейчас поменял РУД на другой правда б/у завел вроди нормально даже ни чего не крутил только при перегазовке дымит черным на холостых перестаетНе совсем понял, РУД заменил ? На новый или б/у ?
холодный пуск
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 14:50
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 15:04
Тогда, видимо, РУД с другим косяком. У тебя ведь еще обогащение за счет вакуума идет (трубочку вакуумную не забыл нацепить?). При снижении разряжения во впускном коллекторе (нажатии на газ) РУД переобогащает смесь.
Попробуй на прогретом СО (который ты крутил) по дрочению тормоза выставить.
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 15:27
[quote name='ЗоМер' date='18.6.2009, 19:04' post='589233']
[/quote
трубку поставил как была, СО накрутил ровной работы мотора если чуть против или по часвой сразу изменение в работе ,а при "дрочении"педали тормоза обороты повышаются ,он не значительно. :confused: Аномалия какая то
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 15:41
Это как раз нормально, чуток повышаться могут. Тогда все же получается РУД косячит (переобогащает).СО накрутил ровной работы мотора если чуть против или по часвой сразу изменение в работе ,а при "дрочении"педали тормоза обороты повышаются ,он не значительно.
Ведь со старым так не было.
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 15:45
ты прав не было(((!Это как раз нормально, чуток повышаться могут. Тогда все же получается РУД косячит (переобогащает).
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 15:46
Можешь нарисовать схему от бензобака до камеры сгоранияты прав не было(((!
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 16:13
В смысле ? В любой книжке по К-Джетронику есть. Или книжке по мерсам со 110 мотором.Можешь нарисовать схему от бензобака до камеры сгорания
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 22:00
Подогрев впускного коллектора смотри (если есть) :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
Там про "после 89 года" речь идет, у меня 87. Подогрев отсутствует.
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 17:46
разобрался я в чем было дело,Тогда, видимо, РУД с другим косяком. У тебя ведь еще обогащение за счет вакуума идет (трубочку вакуумную не забыл нацепить?). При снижении разряжения во впускном коллекторе (нажатии на газ) РУД переобогащает смесь.
при рогазовке во впускной коллектор бензин поподал, я когда разбрал РУД наверное клапан не дотинул с четырьмя болтиками и бензин протикал прям во внуторь РУДа и при разряжении воздуха бензин лился во впускной коллектор.
Повезло наверное что нагревательный элемент не сильно нагрелся
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 17:57
Значит, твой косяк.когда разбрал РУД
Спасибо, что отписался !
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2009 - 22:23
Что такое РУД?
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2009 - 13:04
Регулятор управляющего давления. У тебя его нет. Стоит на К-джетронике.
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2009 - 22:41
Понял, спасибо.
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2009 - 13:43
Доброго дня!Проблема стара-с утра пуск хреновый:1 раз-не схватывает,2 раз-хочет,но не может,3 раз-пуск и нормальная работа.На горячем ОК.Проверено:сигнал на TF реле насоса при вкл зажигания приходит(около 5 вольт при снятии фишки с ТДОЖ)Снимаем реле ТН,перемыкаем 30-87(насос пашет).Запускаем движок и на ХХ даем 12в.на 87V-пусковая начинает работать и мотор пытается заглохнуть.При подсоединении лампочки вместо ПФ при прокрутке стартером она на мгновение загорается,т.е. напруга приходит.Вывод:реле перегрузки,реле насоса,провода до ПФ и сама ПФ исправны.Нашел прогоревший бегунок-заменил.При пуске утром давал несколько раз подкачку с интервалом,потом пуск.Ничего.Т.е. обратный клапан насоса вроде исправен.Пока не смог проверить искру с бобины.Сопротивление с одетыми проводами:1обм.-0,5,6 ом. 2 обм.-где то 10 ком.Свечи поменял на не новые,но рабочие свои.Снятые свечи не заливает,цвет бурокоричневый,по ободку немного черный(видать смесь богатит чуток-расход тоже не радует).Вопрос знатокам(прежде чем в сервис ехать):что еще рыть?Да,еще-думал что бенз г-но,поменял 4 заправки-ничего.Заранее спасибо!
Проверить с утра наличие остаточного давления.
Напряжение на свечах в режиме вращения стартером д.б. не менее 15кВ
Также возможна негерметичность форсунок.
И само собой должно приходить обогащение на ЭГРУД
Или приезжай ко мне в Отрадное 89161636996 Игорь.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2010 - 10:34
Подскажите, под номером 5 это РУД?
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2010 - 10:59
Это РСД.У тебя его нет. Стоит на К-джетронике.
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2010 - 15:11
Спасибо, это и хотел выяснить!Это РСД.
White Stallion
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2019 - 20:06
Пассивные элементы заменить\проверить не сложно.Когда разбирал-все с виду нормально,как с завода.Но там стоит микруха PIC с зашитой прогой управления и если она не дает сигнал,то я попал!
С ремонтом электросхемы реле топливного насоса, успешно прошло? Свои реле пропаивал осталось заменить микросхему, а микросхема в базе не пробивается, может знаете аналоги. Шести контактное реле 001 545 0805 (siemens)
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2019 - 09:07
Ну вы тему подняли 10 летней давности Я тогда соединил пусковую на 50 кон стартера и через кнопку в салоне на землю. Катаюсь до сих пор. Кнопка возвратная и в холод просто нажимаю на время пуска.Поставил в штатную заглушку на приборке. Смотрится по заводскому. Заводится в любой мороз гарантированно.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2019 - 11:28
это микроконтроллер, и там программа. вы можете конечно поставить чистый МК, но толку то, прошивки его нет нигде... поэтому покупайте б/у реле
