Помогите разобраться с муфтой.
Какая у меня стоит и как должна работать
И на холодном и на прогретом двигателе рукой проварачивается с усилием. Инерции нет.
На холодном и на горячем газетой не остановить. рвет в клочья.
Двигатель не перегревается. Температура стабильная около 85 зимой и летом.
это правильная работа или нет?
Если машина из подписи, то вискомуфта (хотя я спец не великий)! из личного опыта скажу, что есть два варианта поломки....
1. Вентилятор можно остановить газетой и на горячий мотор и на холодный;
2. Вентилятор рвет газету и на горячую и на холодную.
При исправной муфте на холодном двигателе газетой (рекомендуется использовать газету "Правда" ) можно остановить вентилятор, а на горячем нет.
