Моторчик обдува на W124 90г.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 10 November 2008 - 11:02
Где находится моторчик обдува на w124 90г.
на форме покапался, толком не понял :) есть вариант на некоторых машинах нужно снимать дворник и под ним снимать. меня моторчик.
другой вариант в салоне где пассажир торпеду снизу разбирать.
свистеть на кочках стал, звук идет из центральной вентиляционной дырки, снял её, прочистил от пыли, не помогло
скорее всего накрылся моторчик
писали люди что от ВАЗ 08 и 09 можно поставить
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 11:09
Вот глянь :
http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2008 - 14:09
от ваза ставится на 201, если без кондея. Снимать дворник
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 November 2008 - 14:31
ммммм. на 201 возможно, но на 124 не подойдет. слишком много мороки, чтоб его туда воткнуть. я на своем разобрал и все очень хорошо смазал. езжу больше года. не гудит.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2008 - 14:49
чисто по прикидкам на глаз встанет от азылк либо волги/газели, ток анфиг не нада.
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 November 2008 - 14:59
на глаз много чего может встать ;) но не влезит он туда, а если и запихнеться, то люфт будет большой + крыльчатка может цеплять защитный кожух. Автору: если руки оттуда ростут и есть желание сделать самому, то снимай (ссылку давали. по ней сам снимал), разберай моторчик (как разбирать тоже на форуме есть) и ВСЕ очень хорошо смазывай. только не WD-40, а чемнибудь более долговечным (я смазывал графитной смазкой), ну или иди на разборку :) (но может загудеть досаточно скоро). И не забывай! моторчик, когда его вынишь не загудит, а когда установишь, под нагрузкой, то может и загудеть (это к покупке с разбора ;) )
#7 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 10 November 2008 - 15:50
спасибо, я надеялся что можно будет из салона вентилятор менять..
в 124 несколько гиморойненько он расположен :)
в выходные может буду разбирать.. :)
посмотрел - новый моторчик оригинальный 9 тыш стоит в ексисте - чёта дороговато :))
прочищу и смажу :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 November 2008 - 16:10
прочищу и смажу :)
глаза боятся, а руки делают :) если че, пиши сюда, подмогу чем смогу. P.s. Смазывать моторчик сложнее, чем его снять ;)
#9 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 21 December 2008 - 16:49
Беда такая, моторчик шумит, люфт в подшипнике, который ближе к крыльчатки, пластик снял, кряльчатку тоже. Вопрос как поменять этот подшипник :bangheat: ? Ещё визуално посмотрел, на тазе 08, очень похожий моторчик. Вот и думаю может его вколхозить, так как б/у не нету пока, хотя за него просят 1000р, а жиговский, новый стоит 500р, родной секонхенд, явно лучше.
Сообщение отредактировал SBond: 21 December 2008 - 16:50
#10 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 21 December 2008 - 23:50
Недавно менял .. первый раз полез туда .. 25 мин что бы добратся до моторчика с крыльчаткой .. ничего сложного .. делал все ночью, срочно надо было утром уезжать, умер мотор и была разбита крыльчатка.. в круглосуточном маге за 800 р купил мотор с крыльчаткой от калины .. 15 минут обгрейда нового девайса и все встало красиво и четко !! Есть фотоотчет .. будет интересно то выложу .. сейчас буду покупать родной не гоже ездить на не оригинальных запчастях ;))))
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 22 December 2008 - 03:16
Давай отчёт, если не сложно, если срочно оригенал не добуду, то вколхожу от жиги, тем более что, машина не совсем моя :)
#12 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 22 December 2008 - 14:42
Всё, вроде починил, не стал колхозить, нарешал с подшипником. А что касается жиговского, визуально, от таз 08 подходит, но там поколдовать придётся.
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 December 2008 - 14:55
да не подойдет он от ТАЗА!!! задолбаетесь центровать этот моторчик. гдето была тема на вопрос совместимости. я год назад полностью разобрал моторчик, смазал все там графитовой смазкой и досихпор работает как новый :) (причем в автомобилях я не спец)
#14 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 22 December 2008 - 17:33
дело у меня было в предохранителе...
он сам целый, но под ним контакт провалился.. видимо искрил..грелся и расплавил посадочное место
изза этого моторчик не работал :)
тупо :)))
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#15 ОФФЛАЙН   300й
300й
  • Cообщений: 85
Отправлено 22 December 2008 - 18:37
разбирается там все элементарно, главное - аккуратно
могу отдать за разумную плату (пару-тройку пива или бутылку вина) моторчик для экспериментов и переборки
по дефектам - щетки потребуется поменять, других проблем с ним не было
#16 ОФФЛАЙН   eric
eric
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 24 December 2008 - 10:41
Привет всем!
на 190ке (w201) разбило втулку мотора (со стороны лопастей),
втулка подходит от моторчика ваз-08
проблема вот в чем: забыл в какую сторону должна вращаться крыльчатка.... :confused:
щетки уже снял....
подскажите кто знает...
спасибо!
MB 190, 1988, 102.962, 5мкпп;
ГАЗ 2410, 1987, 4021 ----> 4062, 5мкпп.
