Люк на 124-м
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 December 2008 - 23:34
вообщем -как за ним ухаживать - резинки пока целы, но ведь попадает пыль песок влага - вот ещё и тросик или что то там скрипит при открытии или сам механизм люка (не моторчик), да к тому же сейчас зима - открывать зимой вроде как не особо хотся.
Вобщем чистка резинок, убрать скрип - может силиконовая смазка - как для дверных резинок применяют - а с тросиком как быть - а мож пятна какие будут на потолке???
W124 E280 Sportline
#2 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 22 December 2008 - 17:36
резиновые части я силиконом протер
а механику намазал литолом-24.
в моторчике ничего не смазывал
тонкое место там - тросик внутри трубочки... в нем для скольжения есть смазка.. но слишком гиморойно всё это разбирать чтобы смазывать.. :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#3 ОФФЛАЙН   300й
300й
  • Cообщений: 85
Отправлено 22 December 2008 - 18:31
чистить все направляющие от грязи (напрмиер, керосином), а далее смазать тонким слоем силиконовой пасты (оригинальная продается в шприцах)
литол-24 здесь не уместен
а вообще, в wis'е целый документ есть на эту тему (но у меня сейчас нет wis'а под рукой, к сожалению)
#4 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 January 2009 - 20:53
почистил , помазал селиконом направляющие скрип ещё и увеличился - ужас
ещё он у меня плохо поднимается вверх (не высоко) - попробовал рукой помогать стало ещё хуже.
а в багажнике тросик упирается в дно боковой ниши - может там должна быть какаянибудь трубка - направляющая или так и должно быть?
W124 E280 Sportline
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 January 2009 - 21:35
.........- ужас...............
станет тепло - разбирай.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 January 2009 - 22:14
ну во первых, общаясь с мерседесом, забудь про названия смазок типа "литол"! как правильно сказали выше, есть специально обученная смазка! она не дешовая и в магазинах просто так не продаётся! люк чистится и моется только с разбором! зимой пользоваться люком категорически не рекомендую!
#7 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 January 2009 - 14:00
W124 E280 Sportline
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 04 January 2009 - 22:49
должна, е сли ее нет - это очень странно
#9 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 January 2009 - 23:57
а может ссылка или фотка есть у кого?
W124 E280 Sportline
#10 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 15 January 2009 - 19:09
По теме .. а ктонить занимается ремонтом люков ? что по деньгам ? .. проблемы :
1. Уезжает назад но туго .. возвращается на месте .. останавливается где то на 1/3 до закрытия, приходится подтащить рукой .. два раза так открыл .. сверху получилась полоса .. как будто обо что то притерся .. ЛКП похерилось ( это не беда полная покраска летом)
2. отломилось с одной стороны алюминиевая S образная направляющая .. езжу пока без нее
3. Когда едешь по не очень ровному асфальту на скорости .. что то сверху подпрыгивает то ли обшивка то ли люк ... хотя люк не должен ;))
Заранее спасибо !
Сообщение отредактировал Микуся: 15 January 2009 - 19:11
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#11 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 15 January 2009 - 19:39
доламал ты его. Изображение копи на 2 полозины и работу по переборке/настройке.
#12 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 15 January 2009 - 21:34
Такой достался ;))) Так подскажет кто нить что по ценам ?
#13 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 15 January 2009 - 21:36
Вроде Vano -sha занимается ремонтом люков.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 January 2009 - 21:47
направляющие примерно по 3300р за каждую, трос (изза него не дозакрывается) примерно 2500, и работа 3-5 тысяч! это новое! а если всё тоже самое б/у, то люк в сборе 4500, трос 1000 а работа без изменений!
#15 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 15 January 2009 - 21:56
Делал два года назад. Неисправность: сломалась направляющая из-за того,что обшивка уперлась в кузов. Сначала объявили в Юните и на Вагоноремонтной 42 р - вся рамка+работа по замене( т.е. 55 р.). Сделал на Литовском бульваре в Ясенёво За 9 000р вместе с работой (против 42т.р.+работа !!!!). Делал Константин. После приезжал на обслуживание только когда он работал. Попробуй.
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#16 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 15 January 2009 - 21:59
Не подкинешь в личу контакты его и как его найти !! ??
#17 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 15 January 2009 - 22:02
Литовский бул. д. 12. 426 9476, 425 1105. Техцентр Ясенево. Костиных контактов нет.
#18 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 15 January 2009 - 22:05
Вот и Sheremet подтверждает цены. Так у него и сделать.
