кстати Оля а там точно лишние каналы масляные не идут из блока в голову?если идут то будет масляное голодание головы(если поставить на неродной блок)
Расточка двигателя.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2009 - 20:53
теперь ещё
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2009 - 20:55
Всё! Первый раз в жизни слышу такую женщину!Я на коленях! И не важен смысл сказанного!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2009 - 21:05
Да да интересно будет очень, если можешь конечно.если не трудно Оль сделай калькуляцию по з\ч при покупке их в мск.скока стоит проводка паук коллектора голова и прочее.просто интересно стало.ла товарищу ГРАФФ тоже полезно будет
+1000000000000000000000000000Всё! Первый раз в жизни слышу такую женщину!Я на коленях! И не важен смысл сказанного!
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2009 - 15:36
Я второй раз. Первая со мной в Политехе училась
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 14:49
Дамы (даме - офигенный респект за владение темой и подробностями) и господа!
ИМХО тюнить мотор 2 до 2.3, слабо представляя себе вообще масштабы (а иначе чего ж хотел до 3.2 точить?) - это не есть умное решение.
Потому что:
1. надо глубокое понимание тонкостей именно этого мотора, запаса прочности блока, ГБЦ и прочее.
2. нужны запчасти (а возможно и их подбор), потому что штатные, те что по ВИСу, уже не станут в такой мотор, а те что по размерам можно туда впихнуть вовсе не обязательно идеально подойут по другим параметрам, а тонкостей там - масса, начиная от температурных режимов и расширений их градиентами и заканчивая массогабаритными показателями и ещё хрен знает чем. Шо делать? Пилить???
3. где брать запчасти и как их везти, если элементарно доставка просто рабочего мотора выливается в невменяемые бабки?
4. наколхоженный движок вполне вероятно что будет работать не оптимально, потому что объём - это еще не мощность мотора. Мотор должен работать при оптимальном соотношении объёма, компрессии (ходе цилиндров), подаче топлива, а ещё под это должна быть правильно заточена система зажигания и управления подачей смеси, а ещё есть тепловой баланс, время горения топлива (нам же ж не хочется перегреть клапана? а ещё хочется полного сгорания);
5. наконец ресурс и надежность наколхоженного мотора - большой вопрос, как собственно и мощность и потребление топлива в итоге (см. п.4).
6. ну и что топикстартер получит, даже если он справится со всеми проблемами в итоге? Откапиталенный мотор с приростом мощности 10-20% в лучшем случае без гарантии надежности и ресурса и отсутствие возможности точить блок когда износится ЦПГ под ремонтные размеры + кучу геморроя, времени, потраченных денег инервов, полное отсутствие гарантий работоспособности наколхоженного мотора и вполне вероятный клин...
Думаю что такими вещами можно заморачиваться если есть куча времени и денег, а так же хотя бы относительно быстрый доступ к запчастям, который ещё более-менее реален в больших городах и то...
Всё это мое личное ИМХО, но мне кажется что игра не стОит свеч.
Есть два варианта:
1. Капиталить мотор согласно документации завода, ставить нормальные запчасти и ездить долго и счастливо (ну максимум под третий стандартный ремонт если объёма хочется) и таки иметь мотор идеальный.
2. Купить более мощный рабочий мотор от такого кузова (в котором уже всё идеально подогнано, рассчитано инженерами и проверено на практике и серийным производством) и поставить его - если хочется мощности. Но тогда не 2.3 литра а уже хотя бы от трех, иначе смысл???
Отсюда вывод: не хочешь срать - не мучай жопу.
Другими словами - если просто надо потратить время и из любви к искусству - можно пробовать.
В реальной жизни (тем более в его условиях) гораздо правильнее сделать нормальный капремонт и не морочить голову.
Тем более что человек наверное ещё не сталкивался с этим.
А я могу сказать что даже просто нормальный грамотный ремонт даже популярного мотора (тем более где-то на отшибе) - проблема ещё та.
А если ещё колхозить и шаманить - это вообще мрак...
ИМХО.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 15:52
Да так и есть!
А знаешь почему тогда обьём разный?
Из за того что ход поршня больше, но у меня именно поршня больше изготавливались и блок точился.
Старые поршни лопнули из за закиси азота, пришлось уменьшать степень сжатия и точить мотор. Поэтому пришлось изобретать новые кованные поршни.
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#47 ОФФЛАЙН
Да так и есть!
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 15:57
aav33Очень содержательно! +1.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 16:57
Ну то есть я хотел сказать что глубоко колхозить мотор ради шанса увеличить мощность на 10% не имея проверенной технологии, запчастей и рассчетов, рискуя при этом ухайдохать насмерть единственное имеющееся в наличии двигло - идея ИМХО глупая.
Это вам не диван в спальне увеличить - и так и так стоять будет и не упадет, тут все куда сложнее.
Это не просто кусок железа с поршнями а довольно сложная штуковина с кучей нюансов.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 18:08
А может есть у кого опыт установки компрессора?
Чтоб не сильно дул-степень сжатия чтоб не уменьшать.
Может этот способ увеличения мощности попроще будет?(и по дешевле)
Я задумался об установке января и не плохо былобы чуток поднять мощность.
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 18:30
Это...
Мож я конечно что-то не понимаю.
Но по идее турбированные моторы должны комплектоваться более массивной поршневой и как минимум - топливная система и система зажигания должны быть в курсах про наддув. Иначе ИМХО просто будет беднее смесь (воздуха ж больше заходит) и комп больше нальёт больше бензина.
Хотя Х.З.
Но наврядли просто можно прикрутить турбину/компрессор и всё.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 18:49
Есть,в принципе,комплекты(известных зарубежных производителей "наворотов") для установки(читал в журнале"Тюнинг автомобилей").Устанавливаются в спецмастерских.Перепрошиваются "мозги" плюс все необходимые переделки.Результаты впечатляют.Одно "но".....цена - далеко не для бюджетных автомобилей.А может есть у кого опыт установки компрессора?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 21:14
Потому что:
Есть два варианта:
ИМХО.
Ну значит так:
1. Этим как раз я и занимаюсь изучаю так сказать спрашиваю и получаю ответы я ж не кинулся неглядя блок точить правильно а задаю вопросы и создаются дискуссии.
2. По поводу расточки матора госпожа Beby-benz, да и не только она одна утверждает что блоки у моторов 1.8, 2.0, 2.3 и 2.5 одинаковые, хотя стоп Ольга прямо это не утверждает однако если перечитать ее пост становиться видно что обычная 8-клапанная и 16 клапанная голова взаимозаменяемы, но как она утверждает есть все же различие в блоках.... в наличии и отсутствии датчика коленвала, что позволяет мне сделать вывод о правильности слов других людей, а следовательно по моему разумению на заводе блоки отливают одинаковыми только точат и гильзуют их под разный диаметр (сугубо мое ИМХО). Значит запас прочности у мотора предусмотрен еще с завода, точить до 3,2 эт я хватанул конечно, но на 2.3 почему бы и нет!
3. Запчасти ессно покупаются, и привозятся парадокс заключается в том что пересылка транспортной компанией от человека-к-человеку составляет минимум 300р. а при покупке запчастей на том же экзисте скажем доставка их сюда составляет 50р. за место.
4. См. пункт 3 если поставить родной впуск, КЕ от 16-клап, а ставить его придецца хотябы потому что он отличный от стандартного.
5. Опять же п.п. 3-4.
6. Не согласен, щас этот 2-х литровый мотор выдает 122 лошади мощности, после расточки и установки 16-клапанной головы а так же установки родного инжектора мотор ессно будет максимально приближен к заводским характеристикам (никакого колхоза не будет). А по заводским хар-кам этот движок выдает от 175 до 185 лошадей. Т.е.прирост составит более 40%, однако не за лошадьми погоня!
Мотор этот естественно не единственный, как и в разных других городах хватает своих и "золотых" дел мастеров так и кривых до ужаса. Конечно если здесь у нас попадется такой мотор (2,3-16 или 2,5-16), то проще будет его приобрести чем пробовать точить этот, однако врдяли он появиться здесь в ближайшие лет этак 20-30!!!
З.Ы. если не прав в некоторых моментах поясните.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2009 - 23:53
я не говорила что у 2 и 2.3 одинаковые блоки они одинаковые 2.3-16 и 2.3 обычный 8-клапанный
насчет совпадения каналов -- не то что 100% но раз готова была ввязаться то 85 минимум)) причем я не стала колхозить купленную 16 голову на 2-литровый а специально купила блок 2.3 потому что не подходит...
насчет цен -- не могу сказать. Все эти запчасти я собирала по москве и окрестностям года 2, причем брала обычно все кучей и цен не назову. Это может расписать дк_спб он вроде собирался разобрать такую машину.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2009 - 00:47
baby-benz
так Оля давай рассуждать.видимо человеку для этой затеи придется покупать донора тк поотдельности эти детали станут золотыми.скока интересно стоит донор с живым 16 клап. мотором?пусть даже с кривым учетом.тыщ 100 я думаю.мотор явно тоже потребует "косметики" по мелочи.запчасти я так понимаю на такой мотор продаются с коэфф. 1.5-2 к цене обычных.многое оригинал.так что примерную калькуляцию составить несложно.
что же касается масляных каналов.
не знаю как на данном движке-может всё и ок.
мне вспомнился движок 2л на фиат крома(был у товарища).была поставлена неродная голова(это выяснилось потом после несколько раз разобранного мотора)=.с таким купили и привет-стук.родной было не найти.выяснили что у хитрых итальяшек на одном моторе в голову с блока шло 2 масляных канала, а на нашем блоке был один.соответств. масляное голодание головы и стук.вот такие дела
теперь ещё
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2009 - 01:00
graff
совет бывалого товарища-если вы конечно готовы его воспринять.
1-е.ремонтировать мерсомотор-убыточное занятие.проще купить живой с доками который проездит ещё лет 5-6. те ДЕШЕВЛЕ.потому как работа по переборке у хорошего мастера стоит столько же сколько свежекупленный мотор
2-й момент.переделывать мерс те установить мотор другого объема например вместо 102 поставить 111 обойдется во столько же как и продать свою машину и купить новую с искомым движком.
3-е.заниматься тюнингом имеет смысл на дорогих моделях в топовых комплектациях.потому как вложив в свой 201 даже 150 тр вы не получите того что стоит в 140-те в стоке
теперь ещё
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2009 - 08:10
Ну почему же не восприму, для этого и создал тему чтоб узнать мнения более опытных в этом деле людей, спасибо всем за советы и ответы, вы все правы лучше откапиталить под родной объем, чем пытаться его переделать!
Спасибо еще раз!
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2009 - 09:45
Всем привет.
Вот как было у меня - ваз 04 капиталил сам и всю перебрал тоже сам. Затраты и время несоизмеримы с тем, если бы я отдал его в сервис, обошлось дешевле раза в два. Про время молчу. На все ушло примерно 2 месяца. Но само ощущения, что сделал сам - очень приятное.
Поэтому отдал мерина делать в сервис. Затраты на капиталку - 55 000. Здесь и работа, и запчасти. И гарантия сервиса. По пути поставили инжектор, январь. Щас надо ресивер. Ориентировочная прибавка мощности - лошадей 30-35. При номинале 94. То есть около 30%. На двигле все родное и рекомендованое производителем.
Если у тебя есть время, то можно сделать самому капиталку, тока сначала посоветуйся с мастерами и почитай умные книжки. Это для того, что б не пришлось покупать не нужное, лишнее и левое. И не пришлось откручивать все по нескольку раз в виду того, что забыл что-то прикрутить. В данном случае экономия составит примерно 25-30% от стоимости работ в сервисе.
Так что приценись сначала. Тем более, что хочешь ставить все новое и родное. Это дорого. Чо-нить испортишь (поршень поцарапаешь или не так его поставишь), потом повторная капиталка с возможной гильзовкой.
Вывод - отдай в сервис. За пару недель получишь новый мотор под ключ (заведенный) и время сэкономишь.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2009 - 13:54
Ну значит так:
Дружище!
Блок одинаковый?
Уверен во всём?
Точи, капиталь...
Успехов.
Но я бы не решился.
Получить мертвый форсированный мотор за кучу денег куда менее выгодное меропритие против исправного штатного.
Сообщение отредактировал aav33: 06 January 2009 - 13:59
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2009 - 15:08
Сомневаюсь в данных цифрах.Ориентировочная прибавка мощности - лошадей 30-35. При номинале 94. То есть около 30%
"Сервис" тоже не даёт 100% гарантии.Сталкивался неоднократно.Хотя самому "экспериментировать" только ради экономии средств не рекомендуется.ИМХО.Чо-нить испортишь (поршень поцарапаешь или не так его поставишь)
