За такие деньги Вы ничего хорошего не купите.
ATS - совсем дерьмо? 100 тыс км не отходят?
Есть еще турецкие Yenmak - те вообще 660 рупиев стоят.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 15 January 2009 - 14:06
Отправлено 15 January 2009 - 13:38
Отправлено 15 January 2009 - 18:08
Возьмите KS, не ошибётесь.
Отправлено 15 January 2009 - 18:23
какие цифры на блоке набивать понял.
Где взять данные по ходу поршня у 1,8 и 2=2,3 и 2,5
также не врубился межщатунное расстояние у 1,8 и 2 литра одинаковое или нет
( тож буду капиталить безхозный блок под старичка)
исходя из дискусии наружние размеры блоков одинаковые, следовательно межшатунное тоже не может отличатся. Ход поршня на том же сайте или любой книге есть
Отправлено 15 January 2009 - 18:25
поршень за 700 рэ даже на жигуль нету. иначе бери все количество, что есть
Отправлено 15 January 2009 - 18:51
Где их можно заказать? на экзисте не встречал %)
Вот таблица по поршням на 2,3 двиг (там поршни от 660 рублей):
http://www.exist.ru/...3...sr=60&caid=
Отправлено 15 January 2009 - 18:54
а ты им верь больше, в итоге не будет их за эту цену. /КС-это кольбеншмидт
Отправлено 15 January 2009 - 19:36
Он.КС-это кольбеншмидт
Отправлено 16 January 2009 - 13:25
ура. я опять съехал с катушек, решено- собираем турбомотор в 2-х литровом блоке м102.
есть свободная минута,
ищу поршня, нарыл Mahle для saab.
прошлый опыт мне подсказывает, что поршня надо брать серийного пр-ва, другого варианта на 90,5 мм я не нашел,
http://www.exist.ru/...hle/pistonK.asp
вчера была мысль в блок 2,3 вставить поршня от Porsche, но решил взять меньший диаметр, т.к. вероятность детонации уменьшается прямопропорционально диаметру поршня.
через неделю поеду на разбор saab, возьму с собой блок и колено, буду мерить,
если кто знает хорошую разборку по saab в мск, буду признателен.
скоро должен получить ответы - какая предполагаемая степень сжатия будет ( буду стремиться к 8,5/1) +/-
пока не важно, главное чтоб мотор заводился, остальное дожьмём турбиной,
соотношение хода поршня/длина шатуна ( шатун оставим родной, будем играть коленом,возьмём 1,8, или будем смещать шатунные шейки расточкой-неблагодарнейшее занятие, или будем искать шатуны другие,
пока -главное поршня, ибо взяв поршня с малым огневым поясом, прогар будет сразу обеспечен.
Предполагаемые сроки окончания затеи - осень 2009 года.
Сообщение отредактировал mersomaus: 16 January 2009 - 13:35
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
Отправлено 16 January 2009 - 16:04
А что собственно хотите получить?
Можно поставить нагнетатель, от компрессорного мерса же - в двиге ничего переделывать не нужно практически - впуск/выпуск и привод.
Если турбонагнетатель ставить - то это геморно. Нужно рассчитывать много всего, начиная от самой турбины (т.е. ее производительности, рабочей температуры, температуры выхлопных газов и пр.) и заканчивая топливной аппаратурой.
Но и при всем этом геометрию КШМ трогать не нужно! Нужно уменьшить степень сжатия - для предотвращения детонации. А для этого не нужно трогать колено!
Если не сильно форсировать - то достаточно поставить прокладку увеличенную и организовать охлаждение поршней (есть такие форсунки которые поливают маслом дно поршня со стороны картера). А сами поршни можно оставить стандартные.
А серьезно форсировать старую машину вообще не вижу смысла - она же развалится. Ну сделаешь двигатель от и до, так коробка накроется, трансмиссия и пр. там столько дырок вылезет.
Отправлено 17 January 2009 - 15:33
