Сюда ходи :по ссылке не нашел где прописать машина w123 m115954 stromberg 175
в открывшемся окошке пиши, внизу нажми "обновить подпись".
Отправлено 03 January 2009 - 12:53
Отправлено 14 December 2009 - 18:36
поднимаю тему!!!люди помогите.седня первый день -20..,из центральных сопел пошел пар!!!что это может быть!давай те подумаем!!!!
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
Отправлено 15 February 2011 - 13:59
друзья хоть темка и старая, но все равно спрошу. у меня тоже из центральных сопел холод идет по утрам заводишь аж снег мелкий летит. центральная консоль у меня не родная а от другой машины и центральная заглушка это сопло не закрывает полностью в машине тепло, просто шумит воздух да лишний холод по рукам не очень приятно. Расскажите зачем он этот воэдух дует холодный, зачем он так сделан. И что будет если я их поролоном закрою чтоб не дул и не шумел.
Отправлено 15 February 2011 - 22:34
-5, печка не включена, окна чуток приоткрыты, центральные сопла закрыты, и вдруг при движении лёгкий парок начал выходить из центральных сопел - что это такое? Через минуту прекратился пар.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 February 2011 - 22:35
Отправлено 15 February 2011 - 22:47
заткни и дуть перестанет, ничего страшного не случится,друзья хоть темка и старая, но все равно спрошу. у меня тоже из центральных сопел холод идет по утрам заводишь аж снег мелкий летит. центральная консоль у меня не родная а от другой машины и центральная заглушка это сопло не закрывает полностью в машине тепло, просто шумит воздух да лишний холод по рукам не очень приятно. Расскажите зачем он этот воэдух дует холодный, зачем он так сделан. И что будет если я их поролоном закрою чтоб не дул и не шумел.
при нагреве радиатора отопителя испаряется конденсат, это не страшно если сразу после включения вентилятора проходит-5, печка не включена, окна чуток приоткрыты, центральные сопла закрыты, и вдруг при движении лёгкий парок начал выходить из центральных сопел - что это такое? Через минуту прекратился пар.
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 15 February 2011 - 22:56
не родная консоль, это как, не от мерса чтоли? отремонтировать механизм заслонки нельзя?
спасибо, а то я в ужас пришёл .
Отправлено 15 February 2011 - 23:02
последить за уровнем ОЖ будет нелишним
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 February 2011 - 09:10
А нащет уровня ОЖ, такой трабл...... если печку на полную вкл, то ОЖ подливать приходится раз в неделю, сопливится чуть чуть под панелью со стороны водителя. вроде подтягивал сначала не текло а щас опять. И еще подскеажите как слить всю ОЖ чтоб заменить на новую, на двигателе пробка закоксовалась-заржавела так что ее никак не отвернуть, есть еще какие нибудь способы? на радиаторе с правой стороны есть какая то пробка красная что это?
Отправлено 16 February 2011 - 09:15
... на радиаторе с правой стороны есть какая то пробка красная что это?
Привет, LESHIY58!
Это пробка слива ОЖ из радиатора.
Если не откручивается пробка на блоке, можно сделать несколько замен, заливая дистилированную воду. Температура ниже 0 при данной процедуре противопоказана.
Удачи!
Отправлено 16 February 2011 - 12:06
Привет, LESHIY58!
Удачи!
Ну если открутить эту пробку, то только из радиатора сольется ОЖ????? правильно? а остальную как поменять? и что такое несколько замен с дистилированой водой????? поподробней расскажи...
Отправлено 16 February 2011 - 12:28
Ну это, слил что мог.Потом доливаешь дистил. воду заводишь, вода смешивается с остатками ОЖ,
сливаешь, и так 20-30 раз, пока в системе не останется чистая дистил. вода.
Затем добавляешь нужное количество антифриза неразбавленного (на обьём системы охлаждения),
потом доливаешь чистый дистилят до уровня.И опаньки, в системе автоматически установится нужная концентрация
охлаждайки.Прогреваешь, термостат открывается, (да, краны печки при всех этих процедурах полностью открыты),
выгонянешь остаточные пузыри из системы, звонишь подруге, она выходит с удочками и палаткой, и Вы вместе
едете на море, отдыхаете, купаетесь, т.е. ведёте здоровый образ жизни, и после 21 дня отдыха, возвращаетесь
на родину...Как то так, может с "разами" я переборщил, но технически грамотные ребята, меня поправят....
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 16 February 2011 - 14:26
ну нифига себе схема....... по теплу попробую.... спасибо други.
Отправлено 16 February 2011 - 16:42
Это важнейшая часть процесса замена охлаждающей жидкости...звонишь подруге, она выходит с удочками и палаткой, и Вы вместе
на родину...
W123 240D - продан
Отправлено 16 February 2011 - 17:27
Cannibal Mad, а на хрена тогда машина?, что даже на море с девчёнкой не сьездить...
Тем более, если ровно топить по трассе, тогда антифриз 100% перемешается с дистилированной
водой, и зимой блок не разморозится, и не надо будет покупать новый двигатель.
Что лучше, сьездить на море, или купить новый мотор???
Отправлено 16 February 2011 - 19:54
по порядку:А нащет уровня ОЖ, такой трабл...... если печку на полную вкл, то ОЖ подливать приходится раз в неделю, сопливится чуть чуть под панелью со стороны водителя. вроде подтягивал сначала не текло а щас опять. И еще подскеажите как слить всю ОЖ чтоб заменить на новую, на двигателе пробка закоксовалась-заржавела так что ее никак не отвернуть, есть еще какие нибудь способы? на радиаторе с правой стороны есть какая то пробка красная что это?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 February 2011 - 22:42
ну да у меня чуть-чуть уходит антифриз и в салоне один раз пахло таким запахом, как будто тосол попал на горячий двигатель и испарился, но полы сухие.
Радиатор печки скоро менять?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 February 2011 - 22:43
Отправлено 17 February 2011 - 16:40
да, и чем быстрее тем лучшеРадиатор печки скоро менять?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 17 February 2011 - 18:40
радиатору печки кирдык , скоро антифриз в салоне будет!
Отправлено 17 February 2011 - 20:18
Как проверить радиатор печки? Т.к. у меня антифриз протекает немного между корпусом термостата и ГБЦ, поэтому запах от него может в салон проходить и уменьшение уровня может быть связано не с печкой. Но всё равно, пожалуйста, расскажите, как проверить радиатор печки.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 17 February 2011 - 20:25
