все заткнул центральные сопла теперь в салоне тишина и покой свистит сквознячек кое где но это фмгня все равно летом конкретно ремонтировать буду. спасибо камрады.
из серединных сопел печки идет пар
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2011 - 11:35
Парни вчера случилась така хрень. Много стоял в пробках по городу и вижу темп ОЖ растет, включил печку чтоб прогнать. начала понижаться, тронулся поехал опять понижается, вроде нормуль.... приехал на стоянку заглушил машину, слышу как будто чайник под капотом кипит. ушел домой утрос смотрю под расшерительным баком следы тасола, и сам бак пустой. долил ОЖ поехал на работу....... что такое случилось?????? сопливится малясь под торпедой со стороны водителя, может там воздух хватает??? и завоздушивае систему??????
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 14:18
Так понимаю, такова ни у кого нае было?????? Ну тогда я первый.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2011 - 14:49
LESHIY58 вскипятил чуток, бывает...
на будущее:
1) проверить шланг от термостата к радиатору должен быть оч горячим (осторожнее), если чуть теплый - термостат в топку.
2) проверить сам радиатор на температуре ближе к 100 глушишь движок и проверяешь нагрев радиатора везде должен быть одинаков, промывать желательно каждой весной...
3) из за плохой пробки на расширительном бачке у меня оторвало верхний патрубок с радиатора, ее лучше тоже проверить заменить...
4) устраняй течь в салоне, возможно сам радиатор печки сопливится...
5) у себя промывал систему не сливая остатки тосола с движка, завивал обычную воду, грел движек с включенной печкой(!), ждал пока остынет сливал заливал новую (не ледяную!, специально грел), после того как слилась практически такая же чистая как и заливал - заправил тосол...
Сообщение отредактировал DrSpirit: 15 March 2011 - 14:51
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2012 - 21:34
При температуре двигателя свыше 50 гр. начал пар валить из всех воздуховодов с каким-то запахом, увеличиваю обороты печки, быстрее пар выходит, когда двигатель прогрелся до 85 градусов, пар прекратился, но стало сильнее пахнуть чем-то и показалось, что в салоне есть мокрая газета и ею пахнет. Антифриз совсем не уходит, полы под ковриками сухие, несмотря на пробки.
Сегодня ездил, пара ни разу не было, но горячий воздух из воздуховодов имеет какой-то запах и какой-то не сухой. Если печку включить, то запах сильный, который ослабевает со временем, но не проходит, до этой проблемы ничем не пахло и был сухой горячий поток воздуха.
Стёкла мгновенно потеют, если печка включена.
Если печку вообще не включать, то стёкла не потеют, но если двигатель прогреется до 85 градусов, то в салоне начинает пахнуть, хотя печка выключена.
Радиатор печки на замену или где-то негерметичность?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 05 December 2012 - 07:36
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2012 - 07:36
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2012 - 08:24
Лезть смотреть надо.неудобно,но придёться..Радиатор печки на замену или где-то негерметичность?
он самыйРадиатор печки, это деталь №20 ?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2012 - 08:41
ванятка спасибо большое!
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2012 - 10:38
Номер печки A 002 835 55 01 (032 ONLY USED WITH HEATING AUTOMATICS AND WITH TEMPMATIK)
У автомобиля кондея нет, печка обычная, подойдёт этот номер ?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2012 - 14:46
Разъясните, что такое HEATING AUTOMATICS и TEMPMATIK ?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2012 - 10:27
Ну что никто ни разу не менял радиатор печки ?
Скажите, радиатор печки автомобиля с кондеем и нет кондея - одинаковы?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2012 - 11:08
Привет, Don Sanchess!
Я менял. Мне подошёл Hella 8FH 351 311-611.
HEATING AUTOMATICS и TEMPMATIK это вроде автоматическое поддержание температуры, т.е. не вручную крутилки крутить, а выставил желаемую температуру - дальше автоматика рулит.
Удачи!
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2012 - 11:32
Удачи!
Спасибо за номер, а вот это "автоматическое поддержание температуры" это дополнительная опция или стандартная опция, устанавливаемая на все W124 с завода?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2012 - 13:01
Ребята! У меня маленький вопросик.?
У друга на 124ом слабо дует воздух в солон,Чтото забилось или эл. двиглу кирдык!???
Он поехал разбирать и смотреть чистоту воздухазаборника и радиатор печки, может листвой заббился.
И ежшче, какой Фирмы брать мотор если выяснится что причина в нем.?
124-ый. двиг.111-ый. 1993г.в. без кондейный.между крутилок ни одной кнопки.Он ее купил недавно. Живет в Белгороде.Не высокого роста.Женат.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2012 - 08:07
Как вариант забитые салонные фильтры так как с 93 года даже на без кондейных печках появились фильтры.
