Как открыть багажник в W123?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 26 January 2007 - 12:49
Двигатель не прокручивается, вакуума в системе нет, по всей видимости до потепления двигатель не заведёшь, как можно открыть багажник, если ещё и ключ от двери не подходит?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 January 2007 - 13:21
сосать в прямом смысле, желтая трубка вакумная
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2007 - 14:01
В моторном отсеке за корпусом вакуумного усилителя тормозов найди желтые пластиковые трубочки. Одна пошла к мотору, две другие на корректор фар и центральный замок. Вычисляешь ту, что пошла к замку, сдергиваешь ее, поднимаешь на водительской двери кнопку блокировки двери вверх,
и, как правильно написал vano-sha , сосешь :shock: :lau: .
Только ртом врядли получится...
Процедура бесполезна, если замок багажника закрыт, а ключ утерян.
На W123 было 2 ключа : от зажигания и от замков дверей и багажника.
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 26 January 2007 - 20:15
В идеале,если ключи родные то ключ зажигания и багажника отличаются
только шириной паза.Ключ багажника подходит к зажиганию.Например
для того чтобы отдать ключ парковщику отеля или кабака на диком западе без боязни пропажи вещей отдают ключ зажигания.
Чтоб ключ зажигания подошел к багажнику в нем нужно сделать пазы
поширее.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 January 2007 - 22:51
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 26 January 2007 - 23:15
Трубку от ЦЗ можно соединить шлангом с впускным коллектором соседского Жигулёнка.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 26 January 2007 - 23:17
Все правильно.Ключ,который открывает не все-у нормального человека
лежит дома в заначке.А ключ который открывает абсолютно все(а что с
ним типа будет)эксплуатируется нещадно.Вот и результат.У нас ключ на 123 стоит-300,а на 124-600.Про мультилок-молчу.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 January 2007 - 23:18
Точно, пусть Тазик отсосёт! :lau: :lau: :lau:
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 January 2007 - 00:12
Силов не хватит!!!
#10 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 27 January 2007 - 01:15
vano-sha
infin
илья123
МерСавец
Всем Огромное спасибо!!!
Купил гофр водопроводный за 20р., запаял обе стороны пластмассой, предварительно обрезав излишки пластмассы, к одной стороне припаял вакуумную трубочку, вот и получился Настоящий отсос!
Вставил в резинку с 2 жёлтыми трубками(перед клапаном), со второго раза багажник открылся!
Позамыкал +на реле, реле чёлкает тока бестолку, не прокручиватся и всё. Провода вроде в порядке, хотя лучше снять и прозвонить. Стартер похоже накрылся, ещё когда зажигание включаешь или замыкаешь плюс на реле, то всё гаснет вообще.
Главное инструмент вытащил, теперь можно и копаться дальше!
Ещё раз всем Огромное спасибо!
W124 300D 87
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 January 2007 - 10:43
Ай, молодца! Это что-ж, растягивая гофру, получил "клизьму наоборот"? :lau: Это можно разместить в "секретах ремонта". А паяешь чем, "феном"?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 12:21
МерСавец
"Паять" пластмассу можно обычным паяльником. Жалом разогреваешь место "пайки" до размягчения пластмассы, жалом же формируешь нужную конфигурацию .
ilyxa_SPB
Молодца однозначно !!! :D
Погоди со стартером - если все гаснет вообще, смени аккумулятор.
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 January 2007 - 08:14
может не в тему чуток, но получается, что у меня тоже есть центральный замок и прибамбас для открытия багажника не используя ключа? можно подробнее? или ссылку?
кстати, у меня ключ один на всё.
PS есть ручка слева под сиденьем водителя. у нее пластмаска оторвана (отломана). это за ручка?
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 January 2007 - 11:04
http://www.detali.ru...&Cat=318&SID=80
Пошукай поиском - инфы по вакууму много.
Ручка, полагаю, не под, а сбоку седения, слева. Тогда это - регулировка сидухи по высоте. Алгоритм управления весьма забавен - подтянуть ручку вверх и выполнять пятой точкой движения "вперёд-назад". В этом случае сидуха двигается по наклонной траектории - "вперёд-вверх" и "назад-вниз". Нужно потренироваться (можно- предварительно) :lau: .
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 January 2007 - 11:58
ага, слева в боку. тогда жаль, не смогу подергать пятой точкой. надо делать её.
растет мой список деталек, которые буду на разборке искать.
А правое боковое зеркало для 123 вообще существует? или надо будет самому приделывать и изобретать?
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 January 2007 - 12:30
А як же-шь!! :shock:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2007 - 15:15
Разумеется существует ! Нормальное штатное Мерседесовское правое зеркало для W123. Новое - дорого, надо на разборках пошукать.
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 January 2007 - 17:27
у меня облом. нет у меня центрального замка и нет ручки для открывания багажника. Все двери облазил, ни одного шланга-трубочки-вентиля-тросика в двери не идет. все ключиками и ручками.
А за зеркалом пойду значит на разборку.
#19 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 28 January 2007 - 18:07
Существует. На разборках в большом количестве
W123 230E '83
C123 230E '81
#20 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 30 January 2007 - 02:51
чайник со свистком А у меня тоже одно зеркало кстати! уже привык, правое нафиг не нужно.
W124 300D 87
