Весь интернет излазил, чтобы найти номер детали и изображение.
Номер детали 0025454514.
Двиг. 117. АКПП 722.3.
Вот эта хрень стоит рядом с вакуумным модулятором на АКПП ближе к движку.
Напоминает большой болт, с внешней стороны два пина под разъем и малюсенькое отверстие, с внутренней удлинение в виде трубки. По сервисным мануалам эта хреновина, заподозрив чего неладное или будучи поломаной, на 3500 оборотах меняет УОЗ, тем самым притупляя мотор и спасая коробку (я так понял). Он работает совсем тупо - либо вкл, либо выкл. Сигналит он в EZL или ELZ. Какой-то блок управления чем-то. По логике этот блок рулит и изменением УОЗ. (я не спец в этом, отнеситесь снисходительно).
Вот сейчас я эти симптомы и наблюдаю! Точь в точь как описано в родном мануале по сервисному ремонту (в смысле четко выявлено отсутствие вмешательства этого датчика: на 3000-3500 начинается фырканье-и прострелы, падает мощность, передача соскакивает на низшую либо тупит). О кик-дауне говорить нечего! Такая лажа спрогрессировала за очень короткий срок - 200-250 км. по мере кончины датчика, о чем ниже.
Система зажигания, впрыск - в норме по всем параметрам.
Штука крепкая и умирала долго, но именно симптомы смерти начались совсем недавно, как я уже упомянул. Сначала, меняя масло на подъемнике, я заметил что этот датчик весь потный, но капля АТФ-ки не висела. Пропустил мимо ушей. Через неск тыщ. км. заметил, что потекла мокрятина по кромке поддона, а движок, при переключении при 3000 об/мин стал профыркиваться, по другому не объяснишь. Как будто пропуски в зажигании, что уже стало напрягать не подеццки. Вывернув его, обнаружил, что из отверстия (колодца под болт этот) не хлещет и даже не капает - видимо АТФ контачит с датчиком только под рабочим давлением. Я его снял, отмыл аккуратненько, по дедовским рекомендациям сделал из слоеной кальки прокладку, затянул и поехал. Подняв машину, обнаружил, что из под самого болта и не течет вовсе, а струячит (вся коробка мокрая) прямо из опрессовки пинов под разъем и того самого маленького отверстия в пластике датчика! Там так устроено, что решить эту проблему красиво кустарным способом практически нереально... Почесал репу, снял разъем, вывернул датчик и заглушил отверстие трубки датчика, ввернул назад. Течь прекратилась совсем. НО такая работа коробки и это изменение УОЗ не напрягать не может...
ОТСЮДА ВОПРОСЫ:
1. Кто-нибудь сталкивался с этой приблудой?
2. Есть ли способы обхода этого датчика, и решения проблемы "малой кровью"?
3. Сколько разновидностей этой штуки (назову в магазе 0025454514, а привезут на миллиметр толще, на сантиметр короче и т.д., как оно обычно бывает)?
Сообщение отредактировал Bala: 21 January 2009 - 11:38
