Коротнуло теперь нет заряда Выручайте )
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 January 2009 - 23:08
В общем копался сегодня с магнитолой подсветку на место ставил, и пришлось снять приборку и соответственно штекер отключить, в процессе чего соскочила злополучная клема с часов и замкнула на корпус приборки , я особого значения не придал, электрику проверил собрал всё всё вроде работает, километров через 10 лампа аккумулятора начала мигать, ещё через часик он и вовсе сел на фарах, подскажите други что могло от короткого сгореть где искать источник сего бедствия, сам генератор врядли мог пострадать, а вот реле или какиенибудь скрытые предохранители запросто....выручайте :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2009 - 23:14
Эх, устал уже фразу писать :
при работе с электрикой снимаем клемму аккумулятора
ну и так не бывает :
коротнул сейчас, а зарядка пропала потом. Видимо, совпадение. Часы то ходят ? (2-ой предохранитель).
Список предохранителей. W123
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)- Вентилятор отопителя
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
по зарядке - таблетку (щетки) меняй.
#3 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 January 2009 - 23:28
да часы ходят приборка светит фары светят майфу работает в общем вроде всё ништяг, клему снимать не мог так как мне контакт нада было найти который при включении габаритов приборку включает
#4 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 January 2009 - 23:31
а где эта таблетка находиться? там есть чему гореть ?
#5 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 15 January 2009 - 00:00
Тебе в зарядку и генератор надо.Надо начинать с тестера,
мерять напряжение и т.д., Таблетка крепится на тыльной стороне
генератора, крепится двумя винтами.
W126-380se,1987г.оливковый.
#6 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 00:11
понял завтра буду смотреть искать, так что нет там никаких тайных средств защиты от замыкания в цепи ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 00:18
Это же не орбитальная станция... :D
Предохранители есть, но не против умышленных КЗ.
Вот про таблетку и щетки :
http://www.oldmerin....showtopic=20213
#8 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 00:20
вот за генератор в "разрезе" спасибо , завтра начну копаться искать где беда лежит, вот а подскажите где там мост выпрямительный находиться и как выглядит ? ну в каком он корпусе итд, а то диоды любят гореть от КЗ
Сообщение отредактировал Olaf: 15 January 2009 - 00:21
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 00:24
Все внутри генератора. Забудь щас об этом, случайно кинутый на массу "часовой" провод никогда не убьет генератор.
Сымай таблетку (снимается прямо на машине), меняй щетки.
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 January 2009 - 10:00
Скорее всего дело в таблетке. Каждый раз зарекаюсь (отец радиоинженер по образованию, сам тоже не дурак припаять-скрутить-починить) делать все только скинув хотя б массу. Но память магнитолы жалко, неохота по новой выставлять... Бывало и аккум на работающей машине снимал, тоже верная смерть регулятору, но как-то проносило :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#11 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 14:04
а может не заряжаться если в системе гденибудь короткое присутствует ? , а то под торпедой проводов много и часть из них савсем не понятного назначения?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 14:14
У тебя же вся электрика работает - чего ты паришься ? :D
От генератора двойной толстый провод пошел прямо на плюс аккума.
Масса генератора - через двигатель.
Все, больше цепей генератора нет (разве что тонкий провод генератора - на лампу заряда в приборке).
Таблетку то (щетки) махнул ?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 14:16
Вот тему осиль :
http://www.oldmerin....h...c=22268&hl=
#14 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 14:18
и как выявить если таблетка не рабочая ?
#15 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 14:20
Вот тему осиль :
осилил
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 14:28
А говоришь
осилил
Заменить щетки, не помогло - менять таблетку. А дальше видно будет.
#17 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 15 January 2009 - 16:44
А лампочка возбуждения на панели приборов работает??? Когда включаешь зажигание она должна загораться красным и на ней нарисован аккумулятор!
Вроде так!
Удачи!
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#18 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 16:48
да лампочка до этого никогда не горела , сейчас при заведённой машине мигает, потом начинает тускло гореть , примерно при 3000 оборотов почти гаснет, померил напряжение сегодня до таблетки так и не добрался, ямы свободной нет. померил напряжение на холостых 12.8 даёш газу падает на до 11.5
#19 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 15 January 2009 - 16:52
Как так, такого не может быть??? :confused: Может ты меня не так понял??? Машина заглушена включаешь зажигание и загорются разные лампочки на щитке приборов в том числе и лампочка аккумулятора красная!!!
Если она у тебя не горит проверяй этот провод возбуждения ну и соответственно саму лампочку проверь!!!
Удачи!
skype: meri_nok
#20 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 January 2009 - 16:56
ды мы друг друга не прально понимаем ) в смысле на НЕзаведённой машине с ВКлюченым зажиганием конечно горела, а при заведённой машине не загоралась никогда(заряд был всегда)
