Загоралась лампочка Abs
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 14 April 2008 - 19:04
Посоветуйте, что бы это могло значить?
Пришел в гараж, завелся - все окей. Когда включил заднюю передачу - загорелась лампочка ABS. При переключении в режим D или другой она гасла. Потом, к концу дня, лампочка ABS стала гореть всегда. Разогнался и резко затормозил - педаль пульсирует, колеса не блокируются, значит ABS все-же работает. И еще на холостых оборотах появилось сильное потряхивание машины, со стороны капота, с равным интервалом. Как будто что-то крутится медленно и со смещенным центром, вроде того. Без стуков и ударов. Машина тянет нормально.
Потом машина постояла и все это пропало: не стала гореть лампочка и на холостых машина спокойно стоит.
Что это может значить? Начало кончины какого-то из датчиков ABS?
И к слову: до замены масла осталась 1000 км. Может потряхивания эти нездоровые из-за этого?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Bazilio: 14 April 2008 - 19:09
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#2 ОФФЛАЙН   дядюшка сем
дядюшка сем
  • Cообщений: 63
Отправлено 15 April 2008 - 12:12
была аналогичная ситуация. вылечил путем замены мозгов abs. на разборке за 900 реблей вместе с работой все обошлось. А то что движек потряхивает , так это тоже с мозгами с abs связано. по крайней ере мне так на сервисе сказали
WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 April 2008 - 12:19
для начала сними реле перегрузки, разбери его и пропаяй... потом уже будешь думать...
в фотоотчетах все есть
#4 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 15 April 2008 - 18:36
Спасибо! Значит, не криминал.
Так и знал, что нежелательно было вынимать мозги ABS, когда в ГАИ номера прокатывали
Сообщение отредактировал Bazilio: 15 April 2008 - 18:51
w215 CL55 AMG '03
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 16 January 2009 - 09:01
Отпишусь в этой теме! Сегодня сел одним задним колесом в ледяную ямку, пришлось побуксовать, пораскачивать машину вперёд назад! Во время этих процедур загорелась лампочка ABS, так вобщем и доехал до работы с горящей лампочкой! Заглушил машину и сразу завёл, лампа не горит! Где косяк исправлять?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 January 2009 - 10:18
Может и нигде. АБС могла отключиться по причине слишком разных сигналов с датчиков. А при повторном включении зажигания включицца снова, потому что неисправностей такой старый блок не запоминает.
#7 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 16 January 2009 - 10:45
Попробуй снять минусовую клемму с аккумулятора и выждать мин 5-10. У моего друга на 124ом в том году после продолжительного буксования загорелись лампы ABS и ASD. Та же песня-заглушил и после включения зажигания лампы больше не работали. Сняли клемму, подождали мин 5-10, поставили-заработало.
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 16 January 2009 - 10:54
нет, у меня при повторном включении зажигания она загорается, при заводе двигателя погасла
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 January 2009 - 12:31
Не парься, все рботает правильно. Если бы лампа горела постоянно, тогда проблема.
Бывают у мозгов АБС такие закидоны.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Draven
Draven
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 January 2009 - 11:48
Приветствую всех... не стал открывать новую тему... может тут помогут... у меня весноц и осенью именно когда сыро АБС не работает и лампочка горит... сейчас зимой нормально.... а вот в мороз опять гонит.... что это может быть???
Mersedes 300 SE, W126, 103 движок..... 1990 года.... АКПП... есть все кроме подогрева седений и электропривода на седенья... а также коженного салона...
rf терапия
