Подскажите по Atf
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 December 2008 - 09:31
Подскажите пожалуйста не могу разобраться в допуске есть в наличии ATF оригинальная в стандартной литровой емкости допуск на емкости написан 231.0 где приминяется данная жидкость не могу найти данный допуск. Заранее спасибо. :confused:
Мерседес 124 1992 год выпуска, 2,0 инжектор, автомат, кондиционер, черный цвет. Мотор 102963. - продан
Мерседес 124 1985 год выпуска, 2,3 инжжектор, 5-ст КПП, белый цвет. Мотор 102982.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 December 2008 - 11:00
ниче не путаешь? притащи фотку этикетки или что-то поподробнее напиши/спиши...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 December 2008 - 12:15
Еще вечером посмотрю уточню но на етикетке с одной стороны написано atf и так далее а на другой набор слов а за ними сразу этот один допуск но я еше уточню
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 December 2008 - 12:54
в этом "наборе слов" и кроется страшная тайна
#5 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 December 2008 - 13:02
Спасибо вас понял обязательно как посмотрю все напишу
#6 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 December 2008 - 10:07
Добрый день нашел еще какой-то номер А 001 989 23 03 10
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2008 - 10:26
Это номер оригинальной АТФ по каталогу.
Хотя по этому номеру должна идти в 5 л фасовке и с доп номеом 11 (а не 10) для заказа. Но это не меняет дела. Вопрос-то в чем?
Это жидкость для автом.коробок передач Мерседес.
Единственное - это я пока не пойму допуск 231,0. Мож это и не допуск вовсе? Текст с банки трудно списать что ли?
Сообщение отредактировал overmerce: 18 December 2008 - 10:44
#8 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 December 2008 - 10:48
According to MB specificationes for service products, sheet 231.0
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2008 - 10:50
не нахожу я этот shit
#10 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 December 2008 - 10:58
Еще там есть Blatt/sheet/feuille/foglio/hoja 231.0
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2008 - 16:53
Нашел вот что:
12.04.2006
Вопрос: Добрый день! Подскажите какое масло и сколько нужно в МКПП и мост на Е240 210 кузов 2000г. VIN WDB2100621B174551
Ответ: Добрый день, Евгений! На ваш автомобиль в кпп заправляется масло только оригинальное по спецификации SHEET 235.10,а в задний мост 75W85 по спецификации SHEET 231.0. С уважением, отдел сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, Воробьёв Сергей.
http://www.autoforum.../item_5256.html
Интересно, АТФ для заднего моста. А на банке что, обозначения по вязкости нет?
#12 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 December 2008 - 16:59
Нашел вот что:
12.04.2006
Ничего нет по вязкости точно, спасибо значит масло похоже в задний мост в АКПП не пойдет
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2008 - 17:00
И там же
11.04.2006
Вопрос: масло a001989260310 оно ATF или трансмиссионное?
Ответ: Добрый день, Алексей! Тип масел ATF это жидкость для автоматических трансмиссий, применение таких жидкостей разнообразно и не только в АКПП. С уважением, отдел сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, Воробьёв Сергей.
Вот теперь понятно.
Сообщение отредактировал overmerce: 18 December 2008 - 17:02
#14 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 26 December 2008 - 20:11
В некоторые мех. мерсо коробки льётся АТФ. В мосты с блокирующимся диффер-м то же АТФ - правда может в отдельный картер?.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
