Подходит двигатель с Mb W124 на Mb W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Seriy
Seriy
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 February 2009 - 23:14
Возник вопрос о покупке двигателя на Mersedes - Benz W123 (на данный момент стоит двигатель M123-920 2,5литра) Есть двигатель в хорошом состоянии с MB W124 маркировки двигателя точно не знаю , знаю только об"ем 2,3i.Скажите пожалуйста подойдет двигатель с MB W124 на MB W123.
За ранее спасибо !!!
Ой извините !! я новенький , модераторы перенесите тему плиз если возможно !!
Сообщение отредактировал Seriy: 03 February 2009 - 23:20
Mersedes-Benz W123 , M123,920.E250,4ступ-мех , 1979года , серый металик ,люк, передние электро стекло подъемники, оригинальные титановые диски R14
#2 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 03 February 2009 - 23:18
В двигатели.
Ветки не надо путать. :dont:
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 00:01
Seriy
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме : если движки одинаковые - встанет без проблем. Если разные - получишь большой геморрой.
Как понял, хочешь поставить 102 мотор от W124 - у мну стоит такой мотор ( но для W123 ) - встанет, но подойдет ли сцепление, коробка, карданы, электрооборудование ?
#4 ОФФЛАЙН   Seriy
Seriy
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 February 2009 - 00:55
Да хочет отец поставить, так как родной стал клином ! Попросил меня что б узнал, так как отец с утра до вечера на работе. Вот и узнаю сдесь на форуме , уверен что мерсоводы сего форума знают. Двигателю был сделан кап ремонт и машина стояла около года в гараже не использовавшысь так как была другая с меншым обьемом двигателя. Но отец периодично ее заводил прогревал , проводились различные работы над заменой ходовой !! И тут вот пришлось поехать и на тебе ж.. проехавши на машине около 10 км стала трудно заводится , подумали что аккумулятор хотя тоже заражался но тут и на аккумулятор не пришлось грешить , другую машину завел с 1-ного оборота. Провернув двиг. вручную стал туго проворачиваться. Сняв головку и россухарив клапана стало ясно при проворачивании роспредвала выяснилось что это он :(. Вот так вот. Печатал по описании отца !! Если неправильно что-то написал не судите строго.
Сообщение отредактировал Seriy: 04 February 2009 - 01:09
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 February 2009 - 01:37
ну придётся докупить запчастей ещё на стоимость этой машины и двигатель встанет как родной! коробку, кардан, сцепление, тяги газа, проводку,бензонасос, и как обычно миллион мелочей!
гораздо проще отремонтировать свой мотор! дюже дешевле выйдет! или купить другой такой же б/у! их по цене цветмета отдают! я сам лично два таких с документами выбросил!
#6 ОФФЛАЙН   Seriy
Seriy
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 February 2009 - 15:17
sheremet в том то и загвоздка что таких двигателей уже нету ни на разборке ни где. А мерсов в 123 кузове вобще в городе как вымирающий вид .Был вариант привезти из за границы ну человек отказался из за большего веса двигателя. Опять есть вариант привести из за границы только из W124. Нумссс такие вот дела.
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 February 2009 - 21:41
Разузнай поподробнее какой даигатель от W124. 102Й??? - были преценденты переустановки таких двигателей на 123й кузов. Также важное значение имеет в этом случае система питания - если был карб (скорее всего Солекс) а на том авто инжектор - будет тебе боооольшой геморр, особенно если от 124-го тока двигатель. Если сам 124 с которого можна свинтить что угодно - может можно и поморочаться. Проще если двигатель 124-го будет карбюраторный - переделок будет гораздо меньше - основной вопрос будет в стыковке трансмиссии - но это уже совсем другая история....
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   Seriy
Seriy
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 February 2009 - 21:55
С человеком котрый готов привести двигатель связаться не можем он щас в Чехии. Вполне вероятно что двигатель будет укомплектован так как стоимость его валит в пределах 1000 кило баксов. Наверно все таки целесообразней будет сделать родной, да и большенство знающих людей советуют сделать родной двигатель.
#9 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 February 2009 - 14:33
Уважаемые, похожий вопрос - на 190-ом стоит 102-ой двигатель (2.0). Хочу вместо него поставить 102-ой от 123-го (2.3) - подойдёт или что-то придётся еще колхозить? 190 акпп а на 123-ем "ручка" - небудет косяков с разным положением крепежей коробки на двигателе?
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 February 2009 - 18:25
Ну вот, например, 104-й 3,2 литра от 124-го:
Ну а я точно знаю, что на 123 ставят дизеля от 124-го. Знаю лично пару таких людей...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#11 ОФФЛАЙН   Seriy
Seriy
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 February 2009 - 19:26
огого апарат !! :applause:
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 06 February 2009 - 20:13
Не лучший вариант. Во-первых на 102 от 123 (102980) двигателе надо смотреть какой шлиц на маховике и соответственно подбирать такой же на коробке ( на последних моделяхе (где-то с 09. 04) стоял мелкий 28) на ранних (по моим сведениям до начала выпуска 124 кузовов 10 шлицов, с таким количеством чаще распространнены и также встречаются на коробках от 201 кузова 83-84 г.в.) . Если коробка с мелким шлицом нужно брать длинновальную 84-88 г.в.(первичный вал виден (выступает) сбоку из "колокола"). Соответственно если брать 5 ступку, то необходимо и как минимум переднюю часть кардана (короткую), соответственно сцепление на 5 ступку тоже другое и незабывать что и с количеством шлицов необходимо совмещать 10 или 28. Плюс кулису на 4 или 5 ступеней (очень большая редкость).
Вот в общих чертах, какие могут возникнуть неоднозначности.
