Глохнет
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 92
Отправлено 04 February 2009 - 06:03
Началось это по осени было грязно и слякотно, проездил весь день нормально а вечером припопытке тронуться проехал метров 10 заглох и так несколько раз, потом все нормализовалось. А сечас в январе опять началось,весь день проездил нормально а как в гараж собрался ехать таже хня, заводится нормально поработает на холостых секунд 30 и глохнет, если после заводки трогаюсь проедет метров 30 - 50 и глохнет, а вот если заведешь и как начнет глохнут поиграть газом на уровне пола то обороты подпрыгнут до 4000-5000 и если потом держать обороты не ниже 2000 все нормально, и на ходу такая же фигня нужно постоянно держать обороты выше 2000.
На следующий день брал машину из гаража завелась нормально, прогревалась 10-15 минут до 40-45 градусей (по стрелке ОЖ) выехал с гаража развернулся и началась таже фигня, ниже 2000 и глохнет что на ходу что стоя на месте.
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 11:54
Начни с электрики : крышка трамблера, бегунок - меняй. Катушку зажигания - причесывай.
Поищи темы "глохнет в сырую погоду", "глохнет после дождя".
Либо как вариант во время глюка сними крышку трамблера, протри насухо - есть улучшения ?
