Замерзает лобовуха
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 31 January 2009 - 20:44
Вобщем такая проблема.Может это с морозами связано???Половина стекла отмерзает(которая ближе к дворнику) а вторая не хочет+щетка чистит соответственно плохо.Тепература двигателя доходит до 80,может немного выше.Если включаю максимальные обороты дует теплый воздух,горячий идет на минимуме...Что делать???? :confused:
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 31 January 2009 - 21:06
Включать дефрост, крайняя левая кнопка на климате. Если не помогает то ремонтировать климат.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 31 January 2009 - 21:07
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 February 2009 - 00:06
Не понял какая половина лев-прав или верх-низ.Если лев-прав то надо вологать одна половина печки не открываеться кран
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 February 2009 - 09:13
Мож незамерзайка - гомно? если залита -10, то в при движении (за бортом примерно -10) оно на лобовухе замерзает уже :D -20 при -15 за бортом мерзнет при движении.
З.Ы. В субботу покатался, приехал к дому, не смог прицел вынуть (съемный) примерз редиска (на улице -13 было)! Побежал домой набрал воды с подкрана горячей, ща думаю отогрею! Пока бегал он сам от температуры радиатора отогрелся и вынулся без усилий! :D
