По поводу трудоёмкости работы согласен, работа проделана грандиозная, переваривали летом 123-ий, знаю не понаслышке.
А вот по поводу качества непонятно, почему так "грязно", ржу полностью не счистили, вваривали заплаты в участки ржавого металла? Смысл переваривать ставить заплатки на полностью гнилые арки вообще не понимаю, с точки зрения долговечности и геометрии лучше высверлить их по точкам сварки и в варить новую. Реставрация, а тем более 116-ого дешевой не бывает.
Обновил фотки "сварки" W116
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 14:09
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 15:24
Это фото "черновых работ", все зачищается до металла, покрывается грунтом и т.д. Человек не первый десяток лет этим занимается)По поводу трудоёмкости работы согласен, работа проделана грандиозная, переваривали летом 123-ий, знаю не понаслышке.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 18:41
Если хоть точка черная останется через год-другой поцветет, вазьми болгарку и помогай внимательно!
Дырки в порогах нужны для слива воды с люка -- там резиновая трубка в стойке если не забыла, и для антикора с резиновыми заглушками, их ставить обязательно
Огромная просьба, не откажи красивой девушке)))
ВСЕ швы и шовчики промажь герметиком для швов специальным, хочешь приезжай дам его и покажу как делать) предварительно протереть растворителем. Сверху, протерев растворителем, (eBOSCHишь) наносишь горячее пушсало или другой антикор в том числе внутри порогов и в скрытых полостях. На ближайшей мерсовстрече я проверю, сделал ли ты антикор)))
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 18:44
грунт бывает разный. Тут нужен только антикоррозионный грунит об этом обычно написано на банке. Один грунт ненадолго поможет от коррозии сам по себе, это первый слой только.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2009 - 22:38
грунт проникающий, герметик для швов, антикор, антигравий 3М серый))грунт бывает разный. Тут нужен только антикоррозионный грунит об этом обычно написано на банке. Один грунт ненадолго поможет от коррозии сам по себе, это первый слой только.
#46 ОФФЛАЙН
#47 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 08 February 2009 - 20:40
Расскажи пожалуста технологию антикорозийного покрытия.
Какие материалы (конкретно) и последовательность выполнения работ.
8 916 256 82 88 Константин
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2009 - 00:07
технология простая- делать надо сложно и неудобно.
Грунт и сам по себе не помагает. Единственное что защищает от влаги-это лак. Поэтому, сначала обезжирить дорогим антисиликоном и салфеткой, выбрать очень жидкий грунт, чтоб полностью вытеснил воздух, потом в течении часа покрасить любым дешовым лаком, швы герметиком шовным тонко, сверху 2мм полиретан широкой пластиковой кистью, и наконец поплевать антигравием. Проблема, что хороший грунт бывает очень гладким, и лак к нему прилипает плохо, придется тогда еще промежуточно поплевать наполнителем...
Это требует времени, непокрытый грунт и наполнитель через час впитывает влагу, лак сохнет долго, полиуретан полностью твердет по 12 часов при хорошо плюсовой влажности, и до етого желательно час высушить шовный герм.
зы бывает грунт-краска типа хамерайтов, тока дешевле, ими например рычаги подвески красят.
Материалы-
антисиликон и грунт выбрал списхекер, беру в начале осени до первых морозов в магазах с большим оборотом. Наполнитель вобщемто пофиг, 3м например, лак самый дешовый, полиуретан любой, ща в кэмпе есть недорогой динитрол, шовный теросон или 3м, антигравий любой, можно оригинал ( по годам 2 номера) для сохранения внешнего вида
Сообщение отредактировал Gazzel: 09 February 2009 - 00:14
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2009 - 13:33
Антикор не знаю, спрошу у мастера.хорошо. Антикор то какой? Тектил?
Сообщение отредактировал Cult: 09 February 2009 - 13:37
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 11:13
Ооо картинка поменялась у Cult.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 19:07
Никто и не говорит,что грунт от чего-то защищает(кроме антикоррозийного).Грунт служит основой для нанесения защитного покрытия:краска,лак,антикор.Грунт и сам по себе не помагает. Единственное что защищает от влаги-это лак
Не хвалят их.Слышал - ржавчина под ними продолжает распространяться.бывает грунт-краска типа хамерайтов,
Прямо - дежавю!Ооо картинка поменялась у Cult
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 00:26
обновились фотки
жду комментариев
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 00:30
Нормально получается!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 01:23
Круто!!!!! даже арку сами забомбили, как закончишь оставь мааааленьки отчётик : чем антикорили, чем швы обрабатывали, в какой последовательности , какой грунт итд, ну так сказать урок для тех кому ещё предстоит
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 17:37
Материалы-
век живи век учись называется
не поняла -- ты предлагаешь лачить внутренние полости? днище? внутренние стороны дверей и крыльев? )) такого еще не слышала)) поясни
грунт-краска не для машин. Менее ценные конструкции может и можно ими красить но только не тачки, он плохо помогает. Антикоррозионный грунт ест у любого производителя от Боди до спецхекера. Обезжириваешь, напыляешь. обезжириваешь (после сушки, антисилом) и фигачиш сверху Пушсало или типа того.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 18:40
я точно не знаю что такое антикорозийный грунт. Есть грунт для первичной обработки, есть грунт краска, который выглядит дрестнево, но мало пропускает влагу, почти как лак. Пример- детали подвески, или новье жестянка черная. Крылья и двери кончено же крашены изнутри! Если ты под лаком понимаешь четко финальное покрытие, то не оно, тк дорого. Хотя теже крылья крашены изнутри именно им, потому как 2 раза красить дороже, чем 1 раз более дорогим лаком. Под лаком я имею ввиду любую краску, лишбы не грунт который на голый метал наносят.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 21:09
ааа а я то думала новые технологии а я не в курсе
вот я щас свою машину полностью делаю кузовню
крылья-двери изнутри антикор.грунтом Боди (красный и серый бывает)
потом где нужно наклеиваю шумку, остальное -- пушсалом
снизу все грунтом и пушсалом
багажник грунт и шумка... вобщем такие дела.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 21:20
Что такое пушсало?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 22:57
Пушечное сало - им орудия чистили во времена нашествия Наполеона.Что такое пушсало?
Хрень такая типа солидола - только не смазка, а именно консервация металла от коррозии.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 00:58
Им и сейчас консервируют оружие на долгое хранениеПушечное сало - им орудия чистили во времена нашествия Наполеона.
W124, E220C, '94, АКПП
