пусковая форсунка W126
Сообщений в теме: 64
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 17:04
на РУД постоянно поступает элекричество
После включения зажигания - всегда. Или, как писали :
Питание на него идет с реле бензонасоса
Тогда только после запуска двигателя.
на 110 маторе есть РХХ?
А как же ! Только у тебя эта хреновина в антифризе купается.
Ты перечитай эту тему сначала, и все ссылки перечитай - найдешь ответы :
На 110 ДВЗ Вставляется в отверстие в блоке и омывается ОЖ. Принцип у него такой же как у термостата. Никаких болтиков на нем нет.
Это из темы :
http://www.oldmerin....h...23168&st=40
#42 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 March 2009 - 17:16
Это из темы :
Спасибо!да я это читал только чето то из головы вылетело ,а не знаешь месторасположение ДВЗ на блоке?
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 17:34
К сожалению, нет. :oops:
#44 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 March 2009 - 19:10
[quote name='ЗоМер' date='17.3.2009, 20:34' post='515492']
[/quot
Ясно!
#45 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 March 2009 - 19:38
Подключи пробник или тупо лампочку к этому разъему и заводи. Если во время запуска лампочка загорится, то схема собрана правильно. Гореть она должна не ярко так как будет включена последовательно с пусковой форсункой.
Так вот если загоритя и погаснет , то отрезай разъем, провода спаивай и изолируй.
Если нет - надо всю эл.схему перетрясать.
Подскажи плиз как подключать лампу на рисунке 1 или 2?
#46 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 March 2009 - 23:42
Че то я пропустил?
На 110 нет РХХ в современном понимании.
Есть клапан добавочного воздуха при прогреве и винт регулировки ХХ.
Винт зеленый пластиковый если сперди на машину смотреть ,то он за трамблером виден. Том же примерно и Доп Воздушная Заслонка(под коллектором в районе 2го цилиндра..
ДВЗ работает как термостат. Только термостат открывается при нагреве , а ДВЗ закрывается.
Лампу надо подключить, если по правилам, паралельно ПФ.
Тот разъем, что на бошке лежит, Надо замкнуть куском провода. Туда же подключить один провод от лампы. Второй провод от лампы надо подключить к другому проводу, на котором нет разъема.
Чтобы не сильно нарушать изоляцию, это можно сделать с помощью острой проволоки или скрепки.
Просто проткнуть провод насквозь.
+7 916 249-7О99
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 00:45
И в первом, и во втором случае подключение лампы - правильное. :D
- в первом случае - без пусковой форсунки - лампа загорится при пуске (кручении стартером), и погаснет.
- во втором случае и лампа загорится, и пусковая форсунка отработает (и аналогично погаснет лампа, форсунка вырубится).
ЗЫ. Вместо лампы по второму рисунку воткни вольтметр. Мыслишь правильно ! :D
Ну и работает это все только при кручении стартером.
#48 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 March 2009 - 19:46
Ну вот все и понятно стало. На 5 литровом по вину стоит 110 мотор.
Привет,Корнелий Шнапс почему ты решил что у меня мотор 5 литровый?ни чего по ВИНу не могу понять ,а мотор 2,8 ?
Сообщение отредактировал Kaston: 18 March 2009 - 19:52
#49 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 March 2009 - 23:01
WDB12603612014884
Модель 500 SE
Номер шасси (кузова) 12603612014884
Номер двигателя 117963 12 002067
Номер коробки передач 722311 02 141024
Номер заказа 0 1 221 02974
Производитель оптики BOSCH
Cab 02396
Приблизительный год выпуска 1981
Дилер отделение Кёльн (221)
Обивка салона Неизвестный код (936)
+7 916 249-7О99
#50 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 19:30
Че то я пропустил?
плиз подскажите где находится этот ДВЗ хотя бы опишите как она выглядит ?
и как она работает (устройство)
Сообщение отредактировал Kaston: 08 May 2009 - 19:41
#51 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 May 2009 - 20:01
На блоке стоит под впускним коллектором. Чуствительный элемент входит вблок и омывается ОЖ.
Снаружи это алюминиевый цилиндр, прикрученный к блоку двумя болтами. На нем два патрубка, на которые одеты резиновые шланги.
№665
http://www.elcats.ru...y...p;s=989&sv=
+7 916 249-7О99
#52 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 20:11
№665
ясно буду глядеть , благодарю
А как устроен принцип работы ДВЗ?
#53 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 May 2009 - 21:35
Как теермостат прммерно.
+7 916 249-7О99
#54 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 12:10
Только чуток наоборот : на холодном моторе ДВЗ открыта, при прогреве закрывается.
#55 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 May 2009 - 15:19
из-за ДВЗ может при прогреве на холодную дымить черным,а с прогревом постипенно выравниваться ?
#56 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 15:28
Теоретически - да. Ведь ДВЗ это дополнительный воздух, без которого будет переобогащение смеси.
При этом обороты двигателя будут понижены, и колбасить двигло будет.
#57 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 May 2009 - 15:36
ясно,а если при холодном моторе снять патрубок с ДВЗ и пустить мотор будет ли результат положительный т.е.
по поводу смеси (на холодную черный дым)?
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 15:51
Вряд ли. ДВЗ в системе воздуха стоит, там патрубков немеряно. При снятии патрубка косяк будет. :( :D
#59 ОФФЛАЙН   KipGraf
KipGraf
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 February 2010 - 14:08
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВСЕМ !
Тоже проблема с запуском на прогретом двигателе и холостыи и прогревочными оборотами :-(
у меня тоже много чего не так на двигателе, хотя двигатель 2.8 по WINу
даже топливный провод на пускову заглушен :bangheat:
посмотрите профессиональным взглядом подскажите чего не хватает
MB W126, 85г, V-2.8 (110.989),Корвет вместо K-Jetronica. автомат (722.300). VIN: WDB 1260221A103088
зеленый такой длинный крокодильчик ) любимая игрушкаа))
тел +7-913-533-61-23
#60 ОФФЛАЙН   KipGraf
KipGraf
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 February 2010 - 14:14
Вот еще фото
